Consejo para equipo
Iniciado por Zarelfo, 21 de Enero de 2013, 14:05:04
Zarelfo
pues el pasa muros no existe xq e desmontado rueda y plástico,!! no había nada!!!, le e echado silicona a parte de la funda de macarrón q tiene, no creo q se raje
Es que no esta ahí, lo tienes en el marco de la puerta, abajo del todo y pegado a la aleta. Un tapon de goma negra
Zarelfo
Pues no se la verdad, era el único sitio q veía, bueno ya esta echo, si tienes alguna foto del sitio q dices mejor, asi veo por donde me decias xd, gracias de todos modos
Zarelfo
#184
Mañana lo miro pero por el lado del piloto tb lo hay?
Segun ese brico hay un hueco o un tapon, pues en el mio no habia tal cosa lo mire todo muyy bien
Tan cierto como que yo ya he pasado la alimentación de varias instalaciones por ahí. A ver, fuera tienes un tapón de goma. Dentro, debajo de la alfombra y espuma de relleno, el tapón des de plástico duro.
Zarelfo
El de dentro le vi y busque una conexion, pero nada, por fuera (digamos donde la rueda no habia nada), o te refieres a este
No está en el paso de rueda. Está  justo debajo de la bisagra de la puerta:
Zarelfo
mañana lo miro, la verdad esq estuve un buen rato mirando por donde pasarle y al final taladre, bueno gracias de todas formas espero q no pase nada, aunque con el macarrón y silicona es imposible q pase agua o se corte
Alex150
Cita de: Zarelfo en 14 de Marzo de 2013, 21:55:53
los tweetwrs si los conecto en el cable original de los altavoces, pasa algo?? reventaran??
Mañana veré las opciones jeje, por hay ya no se puede pasar mas cable, ese era el unico hueco libre sin conexiones xd
Ahora esta el dilema del positivo, el q tengo es de 20mm de seccion a ver por donde le paso jeje
Una cosilla sobre esto de poner el tweeter en el hueco original con el cable origina...los altavoces son vias separadas no? si es asi, donde colocaras el filtro? y como llegará el cable del hueco original al filtro? ademas otra cosilla, el tweeter nuevo te cubre todo el espacio que deja la tapa del tweeter antiguo?
Zarelfo
Cita de: Alex150 en 18 de Marzo de 2013, 19:13:28
Lo as entendido mal, el tweeter ira colocado en el triangulo y su conexion sera el cable del altavoz de serie, comprare unos tweeter nuevos( mas adelante) para ponerlos en la parte trasera del coche y los conectare en el fltro ya q lo tengo en el maletero
Alex150
Cita de: Zarelfo en 18 de Marzo de 2013, 19:19:38
Ah,ok. Y que cable de altavoz de serie le vas a conectar?
Alex150
Son vías separadas,no? Conectarás el cable original al filtro, no?
Zarelfo
el cable original es el del altavoz de serie el del panel,
juagarb4
El que lleva el woofer de serie entonces...
Zarelfo
si, no pasa nada por conectar un tweeter hay ¿no? , eso es lo q pregunte el otro dia
Alex150
Sin filtro?
juagarb4
Yo creo q di q pasa, q estarás reproduciendo frecuencias q no le han al tweeter. Ya no sé hasta q punto puede ser malo eso, xo no se si será lo suyo.
Yo he cableado desde el maletero al woofer y tweeter, un par de cables xa cada.
Zarelfo
queria pasar cable pero ya no hay hueco, mi opcion era esa hasta ver como pasar el cable
Alex150
Pues si no son vías separadas y si no filtras los tweeters puedes despedirte de ellos con un beso y una flor, porque le entrarán frecuencias que no podrá reproducir y potencia que no podrá soportar desde el amplificador.
