Buenas, consultita al canto a ver si me sabeis decir.
Mi mujer esta haciendo un curso online a base de diapositivas, pero la presentacion de las diapositivas esta en Flash, (lo que vendria a ser como una presentacion powerpoint).
He intentado hacerlo a traves de Mozilla :
Herramientas - Informacion de la Pagina - Medios
Y ahí buscando el enlace con la terminacion swf , pero si copio esa direccion , y la pego en el navegador, me aparece solo la primera diapositiva, y si le doy a "guardar como" , me guarda solo esa diapositiva.
Y si en la misma pagina web le doy a Archivo - Guardar como - Pagina web completa, tampco hay manera solo me guarda la primera diapositiva.
¿¿ Sabeis si hay alguna forma de poder descargar esa presentacion en Flash al disco duro o a un pendrive ??
Thanks  ;-)
Yo uso el Sothink SWFcatcher. Se instala como complemento del explorador y accedes a el desde el menú Herramientas. Luego sólo es elegir la ruta en la ventana que aparece y guardar.
http://www.sothink.com/product/swfcatcher/ie/
http://www.sothink.com/product/swfcatcher/chrome/
http://www.sothink.com/product/swfcatcher/firefox/
INRA
A ver si me solucionaís la papeleta que estoy que me subo por las paredes.
Tengo un disco duro wester digital externo de 3TB y una tele led LG. el caso es que la tele solo admite 2tb por lo qué para que me funcionará lo he fragmentado con easeus-partition master. 1 de 1,99TB y otro de 753 gb. el caso es que la primera fragmentación que hice con el administrador de windows si que me lo leía pero lo hice muy pequeños y no me dejo tocarlos, y al hacerlo con este programa, me reconoce un disco duro solo pero dice que estan vacios. lo he probado en dos teles lg y dice lo mismo y en una samsung me recnoce los 3 tb jusntos y dos discos separados
Cita de: INRA en 14 de Octubre de 2013, 17:42:58
Prueba a hacer las particiones con el Partition Wizard, es gratuito ;-) Y recuerda asignarle una letra a cada unidad!
INRA
INRA
otra consulta sobre este asunto, con estos programas puedo cambiar el tamaño de las particiones,no? Si aumento uno y disminuyo otra, se pierde la información? Muchas gracias
Cita de: INRA en 16 de Octubre de 2013, 13:34:09
No te recomiendo redimensionar. Yo perdi todo lo que tenia por hacerlo, ni siquiera pasando un programa de estos para recuperar tras el formato sirvio. Para cambiar el tamaño hay que eliminar las particiones existentes y hacer unas nuevas al tamaño deseado
yo tambien uso tapatalk
Cita de: mgn_rafa en 16 de Octubre de 2013, 16:47:05
No has probado el Partition Magic, ¿verdad?
Cita de: Dj_Nick en 16 de Octubre de 2013, 17:21:42
Fue con el partition magyc con lo que me paso nick
Algo harías mal, porque lo primero que le hice a mi portátil fue eliminar una partición de intercambio de 8 Gb. También lo he usado en el viejo y en el PC sin mayor problema.
INRA
he deshecho la partición del portatil y lo he dejado solo como un unico disco, por si las moscas, jajjaj
Gracias
wanm28
Cita de: Dj_Nick en 16 de Octubre de 2013, 19:09:25
wenasss
si se puede hacer perfectamente con particion magic ,ahora es recomendable hacer una copia por que no esta exenta de riesgos si no lo haces correctamente
por en un futuro a alguien le interesa dejo un manual
  http://www.destroyerweb.com/tutos/partition-magic8/manual-partition-magic.htm
A ver si me podeis refrescar la memoria que la tengo ultimamente saturada XDDD   :roll:
Hace años que no grabo un DVD para reproducir en un DVD de salon.
He "comprado" un DVD que me han encargado, y al descomprimir me aparece la siguiente carpeta:
Y dentro de esa carpeta me aparece TODO esto :
El tema es :
¿ Como tengo que hacer para grabar esto en un DVD y que lo reproduzca despues sin problemas ?
El programa que suelo usar es el Nero Express.
Thanks,  ;-)
agus_s16
Crear dvd de video en nero...
Enviado desde mi GT-I9300
Pincho en la pestaña FOTO y VIDEO y depues pincho en CREAR SU PROPIO DVD DE VIDEO.
Se me abre una ventana de "proyecto" sin titulo.
Pincho en añadir archivos de video y selecciono los que me aparecen, los que empiezan por VTS con el cono delante.
Pero ¿ que hago con el resto de archivos que aparecen en la imagen que he puesto ? (Los siete primeros archivos que aparecen en la imagen)
d_ggomez
creo que recordar que ese tipo de dvd´s se graban con el clonedvd. Hace años ya..jajaj
Ya, pero se podra grabar de alguna forma con el nero, no ?
Tapatalking..... ;-)
He insertado los archivos de video y he hecho un preview, pero como no he podido insertar los archivos de audio, logicamente no se oye nada   :-(
Nada. Ya está, ya he probado pero con el Nero y no con el nero express.
Se copia todo dentro de la misma carpeta y listo.
