ArAr
Cita de: INRAalguien sabe como grabar las videoconferencias del messenger. Gracias
No... pero luego comparte lo que grabes... :mrgreen:  :-A
a href=\"http://lilypie.com\">http://lilypie.com/pic/080404/8WE6.jpg\" alt=\"Lilypie Segundo Pic\" width=\"60\" height=\"80\" border=\"0\" />http://b2.lilypie.com/lFHQp2.png\" alt=\"Lilypie Segundo Ticker\" border=\"0\"  />
xiquitinx
Qué viciosos..........  :mrgreen:
Pd: Acabo de poner en el emule "grabar messenger" y me sale un archivo zip que pone "cómo grabar imágenes y vídeos de messenger". Prueba a ver.
Cita de: INRAalguien sabe como grabar las videoconferencias del messenger. Gracias  saludos
Esos son los mejores, los videos caseros caseros   :-E
En cuanto tengas algunos abre un hilo y los moderadores que le coloquen una chincheta   :-A
Necleman
Colocas una videocamara delante de la pantalla y..... a grabar!!!! :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
Bueno... en serio.... ni puta idea!!! :roll:  :-A  :-A
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
INRA
Xiqui se ha bajado un programa, ya te dire si funciona. Mira q sois mal pensados :-A  :-A  :-A
A quien se lo he bajado le dire q me pase algun video, ya q dice q se le hacen muy cortos en directos y así podrá verlos con más detenimiento. :-E  :-E
ArAr
Necesito ayuda urgente... (Necle, socorro!  :-C )
Me he cambiado a timofonica y me han mandado el router inalambrico...
Lo quiero conectar a la tarjeta ethernet y no puedo...
En principio la placa base tiene una integrada, "Adaptador Fast Ethernet SiS 900-Based PCI " pero nunca la he usado, ya que con el cable modem no me hacia falta...
Pero ahora que la quiero usar me pone que el cable de red esta desconectado...
He comprobado que la clavija entre bien, etc... pero no hay manera...
Asi que, decido instalar una tarjeta ethernet nueva que biene con el modem (a pesar de que no recomiendan tener mas que una): "NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek " y me da el mismo error...
Decir que esta ultima, trae un cable para habilitar la opcion " Wake on LAN", pero mi placa base (por mas vueltas que la doy) parece no tener esa opcion, ya que no encuentro donde conectarlo...
¿Porque en la integrada me pone siempre que el cable esta desconectado?
¿Me recomendais que instale un puerto inalambrico al PC, teniendo en cuenta que quizas no sea compatible con el router? ¿Cambio la placa base? o me jodo y me cambio a un router normal (que desconozco si tendria que instalar tambien por ethernet...?
xiquitinx
Prueba a deshabilitar en la bios la tarjeta de red que tienes integrada.
Si no puedes, pulsas en MI PC, con el botón derecho, seleccionas propiedades y te vas a administrador de dispositivos (en 98 y Me) ó a  Hardware->administrador de dispositivos.
Verás en la lista adaptadores de red. Lo abres y pulsas la integrada seleccionando deshabilitar en el botón de abajo.
Reinicias.
Pruebas.
Si sigue mal, yo aún pensaría que es otra cosa distinta a la tarjeta de red. Ya sería casualidad que tuvieras dos mal.
Haz una cosa. Inicio->ejecutar->escribes "command" (en XP, en 98 y Me no recuerdo pero tiene un icono para ejecutar ésto en el menú de inicio) y luego Ping 127.0.0.0. Si tienes respuesta es que al menos llegas a la tarjeta de red. Si no llegas, es algo del XP. Mira a ver si en las propiedades del adaptador, tienes instalados los protocolos correctos, como el TCP/IP. Aún así, desinstálalos y vuélvelos a agregar por si acaso.
Prueba otro cable.
Wake on lan, significa que se puede activar el equipo en remoto a través de la tarjeta de red. No lo pongas ni actives.
ArAr
Cita de: xiquitinxPrueba a deshabilitar en la bios la tarjeta de red que tienes integrada.
Reinicias.
Pruebas.
Prueba otro cable.
Gracias... Me pongo a ello...
ArAr
Con el ping:
El destino especificado no es valido.
Paquetes enviados 4  Recibidos 0  Perdidos 4
100% perdidos.
ArAr
No encuentro en la BIOS esa opcion, pero si la he deshabilitado desde el panel de control...
Necleman
Olvidate de la BIOS.
Entra en el Administrador de dispositivos (pulsa las Teclas Ventana+Pausa y en el apartado de Hardware está el tema del Administrador de dispositivos.
Revisa que no hay problemas aparentes en la instalación del driver!! es interesante buscar por internet en la página del fabricante la última versión del driver para el sistema operativo que estés usando.
Si tienes problemas de drivers.... desinstala el hardware y vuelve a instalarlo. Si es por una cuestión de conflicto con otro dispositivo, mira el tema de cambiar la IRQ (en una de las solapitas sse puede ver y cambiar), pero esta opción a dia de hoy es raro que pase.
Posteriormente deberás entrar en la configuración de red (Programas->Accesorios->Comunicaciones->Conexiones de Red y ver las propiedades de la conexión para la Red Local). Si tienes 2 tarjetas deberás seleccionar la que tenga el cable conectado. (mira a ver que el cable tenga la luz verde activada, esto indica que el cable es operativo y que la red está dispuesta, la amarilla indica el tráfico de red en la tarjeta).
Mira que el protocolo TCP/IP tenga asignada dinamicamente la obtención de IP para esa tarjeta. Luego, acepta cualquier cambio que hayas tenido que hacer y reinicia el PC. Es importante que cuando reinicies el PC matengas el router encendido, ya que lo normal es que te de una IP, puesto que tendra un servidor DHCP interno y le proveerá a tu equipo de IP.
Una vez hecho esto, ya podrás acceder al router para configurarlo (normalmente las direcciones de los routers para redes caseras vienen a ser o 192.168.0.1 ó 192.168.1.1, prueba!!! podrás ver cual es por tu propia IP en el que los 3 primeros números son iguales.
Si quieres desactivar la tarjeta de red de la placa podrás hacerlo desde la BIOS o desde el administrador de dispositivos (más recomendable si se puede desactivar desde la BIOS).
Por ahora no se me ocurre nada más!!! si eso captura alguna pantalla y ponla, así ayudarte será más fácil!!!
Salu2.
ArAr
Muchisimas gracias Necle... El Domingo lo consegui solucionar (no se aun como) y ya no toco nada hasta dentro de una semana que tengo que cambiar un par de cosas... :-5  :-5
xiquitinx
Cita de: ArArCon el ping:
100% perdidos.
Ostras, perdona que no te respondiese, se me pasó este post.  :roll:
ArAr
Cita de: xiquitinx
100% perdidos.
:-5  :-5  :-5  :-5
menadj
una cosilla chicos: a cualquier pda se le puede poner un gps, y si es asi como habria q acerlo?
gracias ;-)
saltarotondas
tengo un pequeño problema con el usb , cada vez que conecto algun disco duro portatil o el lector de targetas me dice que tengo un dispositivo usb de alta velocidad conectado a un puerto usb que no lo es y que eso influira en la velocidad de equipo , para solucionar esto pinche aqui , pincho y me dice que tengo que usar un controlador host para sacar el maximo rendimiento , y la pregunta es ¿que coño es un controlador host ?
Titus
Cita de: saltarotondastengo un pequeño problema con el usb , cada vez que conecto algun disco duro portatil o el lector de targetas me dice que tengo un dispositivo usb de alta velocidad conectado a un puerto usb que no lo es y que eso influira en la velocidad de equipo , para solucionar esto pinche aqui , pincho y me dice que tengo que usar un controlador host para sacar el maximo rendimiento , y la pregunta es ¿que coño es un controlador host ?
Windows llama "controlador host" al driver que controla todo el USB del equipo. Por otra parte, el error que te sale es porque estás conectando un dispositivo que soporta USB 2.0 a un puerto que sólo es compatible hasta USB 1.1, por lo que te avisa de que te irá mucho más lento de lo que podría ir.
Megantron
mos a ver, pido disculpas por noi haber escrito esto antes aki.
Tengo un problema con el emule, me da ID Baja, y en este enlace estan to los datos.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9749&sid=cbba7d8e57e9e19cc89bf420ed522510
PD: Egke no me apetecia escribir to otra vez :-D .
Megantron
Bueno gente, akabo de solucionar el problema de puta koña. Era una gilipollez, solo me faltaba poner un 0 en la ip del puerto :-D .
xiquitinx
