WaRlOrD
TCP 4662 y UDP 4672
y a parte de esos, tb es bueno abrir: TCP 4661, 4663 y 4665
Saludox!! ;-)
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
menadj
me pide la ip a donde quiero redirigir el puerto.
imagino q sea mi ip no?
menadj
WaRlOrD
de na ;-)
Creo que había algún puerto más pero no me acuerdo, si lo encuentro te digo  :-5
_^ Zoom - Zoom ^_^
WaRlOrD
_^ Zoom - Zoom ^_^
B3RTONE
a ver sialguien me puede ayudar. Tengo unpc nuevo  :-P y lo q quiero es q lamusica q yo baje se vaya a una carpeta en la q solo haya lo q yo bajo. Me da igual q lo puedan ver otros, perono kiero q estemezclada con lade otros.He copiado y pegado incoming en is documentos y sí, en misdocumentos tngo lo q he bajado hasta el momento, pero lo q bajo despues vuelve a ir al incoming de mi pc. Gracias
B>MEGANE II 3 P SERIE LIMITADA EMOTION NEGRO METALIZADO [ABRIL 2005]
[img]http://img150.imag
xiquitinx
Cita de: B3RTONE
Cita de: xiquitinx
Cita de: B3RTONEa ver sialguien me puede ayudar. Tengo unpc nuevo  :-P y lo q quiero es q lamusica q yo baje se vaya a una carpeta en la q solo haya lo q yo bajo. Me da igual q lo puedan ver otros, perono kiero q estemezclada con lade otros.He copiado y pegado incoming en is documentos y sí, en misdocumentos tngo lo q he bajado hasta el momento, pero lo q bajo despues vuelve a ir al incoming de mi pc. Gracias
Para hacer eso, tienes que tener un mod del emule que soporte filtros. Por ejemplo los MorphXT que son los que yo uso.
En ellos, puedes crear categorías (Música, películas, Juegos, Porno....  :-D ) y te da la opción, de que cada una de los archivos que asignes a estas categorías vayan a una carpeta distinta.
De tal manera, si creas la categoría música, y le dices que se guarde en .../Mis Documentos/Música, una vez finalizados los archivos los dejará ahí.
Luego si quieres, puedes compartir esa carpeta o no.
Cuando descargues un fichero, puedes desplazarlo pinchando en él, a la pestaña de la categoría que quieras, ó bien seleccionar en el momento de ejecutar el elink, la categoría en la que quieres que lo
almacene.
y ese mod de donde losaco y como loinstalo?  o tengoq bajar un emule con esemod?
Te lo puedes descargar en www.emulespana.net y para instalarlo, lo único que tienes que hacer es descargarte el ejecutable y sustituir el emule.exe que tienes ahora por el nuevo. Puedes renombrarlo simplemente si no quieres borrarlo.
Cuando ejecutes de nuevo el emule, ya tendrás la nueva versión.
WaRlOrD
No necesitas ningún MOD, en "Tráfico" veras arriba a la izq. que pone "todo" le das ahi con el boón derecho del ratón y elijes "añadir categoría" luego le pones nombre y lugar donde quieres que guarde las cosas.
Luego basta con arrastrar cualquier cosa que te estés bajando a la pestaña que quieras.
Saludox!!
ArAr te recomiendo que lo primero que hagas al poner un disco duro nuevo es que lo FORMATEES al método tradicional (Format c: /S) con un diskete de sistema y luego instales ahi de nuevo el sistema operativo, ya que si optas por volcarlo de otro disco duro te va a dar problemas por que el hardware no es el mismo.
Saludox!!
_^ Zoom - Zoom ^_^
B3RTONE
Cita de: WaRlOrD
Saludox!!
Saludox!!
no veo el "todo". estando en trafico arriba a la izda veo desco... y luego kad
xiquitinx
Cita de: WaRlOrD
Saludox!!
Saludox!!
Pues fíjate que yo pensaba que esto era de esta versión, porque hace como 2 años que uso los Morph y no recuerdo que en los que usaba antes se pudiese hacer eso.
INRA
alguien sabe como grabar las videoconferencias del messenger. Gracias
