d_ggomez
Pues por elimininacion placa...si puedes comprobar todos los componentes en otra placa seria la leche..ahora. me parece raro de pelotas..
d_ggomez
Acabo de volver a leer y dices que se apaga de vez en cuando, y en concreto en la instalacion... entonces viendo lo que dices creo que es placa. tendra algun problema (a saber) que hace que se apaga solo. ya que estas prueba el micro en otra placa...vamos a probar todas las posibilidades...curioso curioso...me interesa
d_ggomez
Ahhh una cosa. Desatornilla la placa y monta todo encima de una mesa fuera de la caja, no vaya a ser que un tornillo esta haciendo masa o algo y esta tocando las pelo** jajaj ya nos cuentas!
juanjpr
Arthur Conan Doyle exponía en sus obras que:"Si se elimina lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, es la verdad".
Partiendo de la anteriór "máxima" de la lógica, y partiendo de que le he cambiado la fuente, la RAM y el HD por otros que funcionaban correctamente, lo que queda por cambiarle es la placa y el micro. En resumen, que el problema parece esconderse en alguno de estos componentes, o los dos a la vez.
El caso es que no tengo Placa ni micro para poder cambiarle y hacer pruebas, así que, y partiendo de que el problema está en uno de esos componentes, creo que lo que me queda es deshechar el equipo y comprar placa y micro nuevos, lo que me implica cambiarle la RAM también, ya que la de ahora es una DDR2 y puestos a cambiar la placa, pues mojorar a una DDR3. Además, el HD que tiene es de 30 GB, por lo que también va pidiendo un cambio.
En resumen, que entre la avería, que parece localizada en la placa y/o el micro, y que los componentes ya tienen sus añitos, creo que va tocando cambiar el equipo.
Gracias, chicos....
d_ggomez
realmente? tienes toda la razón! además que ahora hay cosas buenas a precios bajos. dinos que presupuesto tienes y te echamos una mano! un saludo tio!
juanjpr
Gracias, d_ggomez. Trabajo en una tienda de informática y podré encontrar algo en alguno de los distribuidores para poder montarme algo a un precio bastante bueno.
Expuse el problema porque me traía de cabeza, no daba con la avería en cuestión y necesitaba contrastar opiniones con alguien más.
Me habéis resultado de mucha ayuda, ya que pude afianzar mi tesis de que la avería está en la placa y/o el micro, por lo que ahora podré determinar lo que hacer.
Gracias a todos.........!!!!
De nada hombre, pero vamos, entre tú mismo y el Sr. d_ggomez habéis dado en el "puto" clavo y digo "puto" porque a parte de andar cambiando componentes para ir acotando el problema hata llegar a placa o micro, poca gente sale a la palestra con una solución que en su día a mí me costó un huevo encontrar y no era otra que la que d_ggomez te ha dicho: pon ojo al montar la placa para evitar que haga masa por algún lado y que de esta manera te muestre fallos del estilo que andas viendo.
Para solucionarlo, en su día, cuando yo me dedicaba a estos asuntos del hardware, lo que hacía era pegar encima de cada espárrago de anclaje situado entre placa y chasis, una pequeña arandela de cartón-piedra de las que puedes encontrar entre los kits de montaje de algunas placas o algunas cajas.
Ponía un pelín de super glue para fijarlas con cuidado y puego dejaba pasar media hora para que se secara bien el invento.... y listo. Nunca jamás volví a tener placas dando por saco en casa.
Sobre lo de que ande fallando el micro: si no lo has estado tocando los pines con carga estática en las manos y la placa no tiene problemas de gestión de tensión para este elemento (y por lo que comentas, no lo parece) yo diría que está bien.
En fín, que me alegro de que sepas de donde viene el problema y mi enhorabuena al Sr. gomez por sus sabias indicaciones :D
S2!!
d_ggomez
gracias master! todo un halago viniendo de ti! ajjaj pero perro!! escribe bien mi nick!! jajaj
jjajjajaj qué zopenco soy!!!!   Hale, nick "reparado"....  :-T
S2!!!
Master es el Chuck Norris de la mecánica en este foro, así que puede llamarte como quiera.
Cita de: Dj_Nick en 23 de Febrero de 2012, 20:11:46
Jjajajajajj!!!   ya será pa menos!!!!   :A:
:mrgreen:
d_ggomez
juanjpr
 :o: :o: :o:
Pero que conste que Bruce Lee se merendó ( bumbum) a Chuck Norris.  :-T
DUDA que tengo.... veamos:
El caso es que tengo un net-pc Toshiba último modelo y tal que funciona a las mil maravillas. Accedo a internet con un módem USB Huawei de movistar y hasta aquí todo OK.
El caso es que en mi casa la señal 3G llega muy tenue (solo dos rayitas de cinco) y es una odisea poder conectarse..... y yo os pregunto: ¿se puede tocar de alguna manera la configuración del huawei o de windows para que el bicho este USB tenga más sensibilidad y capte algo mejor la mierda de señal que llega???
Hale, ahí os lo dejo, a ver quién lo resuelve..... ejejjejeje
S2 y GRACIAS!
d_ggomez
cada dia me lo pones más dificil master! la verdad? no me suena que se pueda pero no lo se...
jejejje ya me imaginaba yo que la cosa pintaba mal.... pero bueno, a ver qué podemos averiguar en los próximos dias....
S2 socio!
Yo también tengo el Huawei de Movistar. Ahora, la verdad es que me va bien (me da picos de 1,5 Mbps de 3,6 que puede tener y con 4 rayas de cobertura), pero al principio, cuando lo anunciaba Dj Neil, sí era cierto que a veces, incluso ahora el día que está tonto también, era una odisea a veces. En una ocasión tuve que llamar a Movistar para darles aviso de que sólo había cobertura GPRS y llevava 15 días así. Luego me dijeron que era una cigüeña que hechaba la siesta en la antena.
Lo que sí he echo alguna vez de esas es sacar el módem por la ventana con un prolongador USB para coger algo más de velocidad, porque el sitio de tu casa donde lo pongas también influye, no tanto en la cobertura, sino en la calidad de los datos que le llegan.
Ummmmmm tomo nota. Miraré en la maleta de los cables varios a ver si tengo un prolongador y lo llevo hasta la ventana del salón a ver qué pasa.... algo tan simple y no sé me había ocurrido..... mala cosa, me hago viejo...
S2!!!!!
Alguien sabe usar el connectify pro??
No consigo que me funcione
