d_ggomez
Asus de cabeza! mejor procesador, el doble de caché y menor precio...y después el samsung. El hp me parece carisimo...aunque si le vas a meter poca caña, con el samsung vas sobrado...no se si te compensa gastarte 80€ más en un procesador que lo mismo ni notas que lo llevas...Pero si el dinero no te importa, Asus con los ojos cerrados...
josepeseta
Cita de: d_ggomez en 20 de Septiembre de 2011, 00:54:12
Ook, y en cuanto a calidad de pantalla, cual me aconsejas?
Gracias¡
Desde hace tiempo, me han salido alguna linea de pixeles muertos. Aunque es una linea entera. ¿sabeis si estas lineas tienen solucion? Ya tengo 4, y son de un color fijo cada uno.............
pufff..rau tio, siento decirte que tu pantalla está muerta. Toca cambiarla.
juanjpr
Exactamente. Vete llamando a una funeraria pa'la pantalla. No creo que sea fácil encontrar quien repare esas averías.
Cita de: juanjpr en 24 de Septiembre de 2011, 22:15:18
Buah,.... Lo tendre ahi hasta que muera (jejejeje). Buscare otro, a ver si me miro un i5 o algo por lo parecido ;-)
esta tarde me acordé que a un colega le pasó lo mismo hace unos años y mandó repararla. Donde la llevó...ya ni me acuerdo, pero he encontrado esto Rau:
pregúntales a estos...están cerca e incluso te la recogen:
http://pantalla-portatil.net/reparar/monitores-para-ordenadores-caceres.html
si no te convence..:
http://www.reparacionportatiles.es/reparacion-pantalla-portatil.html
juanjpr
Ahhh, pero es un portátil???. Pensé que se trataba de un monitor TFT de un PC de sobremesa. El caso viene siendo el mismo, o sea, que la pantalla en si no se suele reparar y se procede a su sustitución.
Tanto en el caso de los portátiles como en el de los monitores de los PC's de sobremesa esta avería no implica cambiar el resto del ordenador. Se sustituye el monitor y listo. En el caso de los PC's de sobremesa es cambiar el monitor, soltando el cable de corriente y el de Video (Obviamente). En el caso de los portátiles, tanto video como corriente suele ir en 1 sola faja de cableado. Se suelta este cable y se cambia el monitor y listo. No tiene más ciencia, a no ser la de abrir el portátil y encontrar un monitor exactamente idéntico, para que encaje en la carcasa de plástico del equipo.
Ya nos irás diciendo como te va.
La cuestion es esa ¿que pantalla necesito? es un OKI  EAA89. Como el de la siguiente foto:
A parte de eso, la bateria no funciona, si la pongo esta en corto y no arranca el portatil. A si que de portatil, el nombre y poco mas :-P jejejeje  :chicle: A ver si buscais por segundamano uno que veais bien para mi (uso muuuuucho photoshop y Avid media composer, por lo que al menos ram y grafica.....)
juanjpr
Cita de: RaW87 en 25 de Septiembre de 2011, 01:35:22
Entonces estoy de acuerdo contigo. No es que el portátil sea irreparable, sino que probablemente se pueda comprar otro equipo con lo que te costase reparar ese.
En cuanto a la pantalla que necesitas, cada portátil es de su madre y de su padre, por lo que hay que buscar una pantalla idéntica a la que tienes, o sea, que encaje a la perfección en el equipo que tienes, en alguna empresa que venda repuestos para portátiles. Si no consiguieses averigüarlo y te interesase repararlo, me lo dices e intentaría mirar a ver que se puede hacer. En cuanto a la batería, seguramente es lo mismo, o sea, que la batería está al 0% y ya completamente viciada, por lo que no carga lo más mínimo, ni siquiera para iniciar el arranque del equipo. Si hubiese que sustituirla, pues sería el mismo proceso, o sea, encontrar una que encaje en el hueco que el equipo tiene para la batería y enganche bien, para que no se te suelte en cuanto muevas el portátil.
Ando buscando algo economico.... ;-) Gracias por tu ayuda
Por cierto ¿Alguna pagina para comprar componentes de PC de sobremesa que sea barata y buena? Tengo que rehacer el pc de mi novia y voy a hacerselo pieza a pieza yo ;-)
Si no vas a aprovechar placa base y micro, sale más a cuenta comprarle entero.
Claro, es que date cuenta que es un Portatil antiguo....... Y demasiados tiros tiene ya el pobre. Ahora acabo de formatearlo y parece que está un poco mas rapido pero, que le vamos a pedir. Pronto le hago un monumento, porque mira que le he dado caña.....
Lo que lo "restaurare" un poco y lo dejare en segundo plano cuando me compre otro. Pero para eso queda bastante.... (aprovechare que abren un worten a finales de año aqui en Merida)
roca26
las baterias se pueden reparar cambiando las baterias que lleva dentro..., o comprarlas compatibles chinas mas baratas, en cuanto a la pantalla, echale desde 90-140 segun pantalla, yo suelo comprar componentes en europarts....
Cita de: RaW87 en 25 de Septiembre de 2011, 15:42:33
Si es un portatil (que no un PC), casi que te trae menos cuenta. Yo ando dándole vueltas al mío, y la RAM específica, para subirle de 512 Mb a 1 Gb ya me sale por más de 30 € (y a 2 Gb más de 70 €), así que no sé, dinos que es lo que quieres actualizarle, porque un portatil, poco más.
Busco, sin prisas nico, algo con un procesador i5, con al menos 4gb de ram y 1tb de HDD. Y una grafica dedicada de 1024. A partir de ahi, sigo viendo ;-)
juanjpr
 :-k
550 a 600 castañas. De ahí para arriba encuentras bastante. Por debajo....puede aparecer alguno, pero poca cosa....
Cita de: juanjpr en 25 de Septiembre de 2011, 21:52:36
:-k
Gracias. EStoy mirando varios presupuestos de una tienda "amiga". Ya os contare. Por cierto Juanjpr gracias por tu privado aunque no te contestase ^^ :-D
juanjpr
