alf_de_melmak
Por si te ponen alguna pega en caja .......
Aqui te dejo otra opcion, el pago parece realmente sencillo:
http://www.taringa.net/posts/downloads/2279631/_PC_-Adobe-Photoshop-CS4-Full-1-Link.html
Pues parece que hay problemas, se les cuelga el sistema en la linea de cajas.....
Algun problema hay que he leido que no se puede activar....
Cambio de caja......  :mrgreen:    Thanks Alf.
P.D. :  8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O 8-O
https://store2.adobe.com/cfusion/store/html/index.cfm?store=OLS-ES&promoid=BOZVC&event=displayProduct&categoryPath=/Applications/DesignPremium&distributionMethod=FULL
Prueba con la compra en línea en Carremule o Aresfour.
Yo tengo el CS4, pero capado (el antivirus detectó como virus algunos archivos internos). Me funciona, pero al comenzar me crea dos TXT en el escritorio.
P.D.: Ya le vale al colegio ordenar tal cosa. Soy yo y les presento la factura, a ver si creen que para hacer cualquier chuminada, pudes gastarte 2000 y pico en la licencia original. ¿Ya no hacen manualidades de papel, pinzas y palillos o qué?
Hola compis, Jinjinato al ataque con sus movidas jajjaajaj.
A ver, tengo un vídeo en formato .vob (de un DVD) y quiero convertirlo a algún formato que ocupe mucho menos para poder subirlo a Youtube. ¿Con qué programa lo puedo hacer??? Quiero enseñaros un vídeo sobre el aceite que os puede interesar.
Y ya que estamos, ¿se podría convertir un DVD completo a un solo archivo de divx ó mpeg???
juanjpr
Cita de: jinjinato en 17 de Abril de 2011, 13:22:46
DVD2AVI, Bitrcalculator, etc...
Te he mandado un privado.
Preguntilla.......
¿Sabeis si existe la posibilidad de aumentar la recepcion de señal Wifi en un portatil?
Me refiero a "algo" externo, antena, amplificador o lo que sea, para intentar recibir la señal Wifi con más intensidad o para llegar a coger mas señales.
Googleando, he encontrado esto para modificar:
http://ocio.teoriza.com/quieres-aumentar-la-potencia-wifi-de-tu-portatil
Pasos para poner al máximo la señal WIFI:
   1. Botón: Inicio > Panel de control > Clic derecho del ratón encima del icono: Conexiones de red > Clic en: Propiedades
   2. Botón: Configuración.
   3. Pestaña: Avanzado.
   4. Buscar las opciones: Power management y Transmit power. Tanto en chips WIFI Intel como Atheros he comprobado que funcionan de forma similar o equivalente. En cualquier caso de existir esta opción en tu portátil debe estar en este mismo lugar con nombre equivalente.
   5. Poner las barritas al máximo de potencia.
   6. Guardar cambios.
Salu2, ;-)
juanjpr
La forma más fácil creo que va a ser comprando una antena WIFI Externa, USB mejor que mejor, de 8 dB o más. Si puede ser de más de 10 dB mejor. Cuanto más mejor. Y si se pueden comprar 2 antenas y pincharle una al Punto de acceso y otra al portátil, puesquedaría niquelado, pero como ya me imagino para qué lo quieres, pues creo que va a ser un poco difícil que puedas ponerle la antena tocha al Punto de Acceso de origen.  :-P
Ala......A disfrutarlo. Cualqueir otra duda pregunta y se te intentará contestar.
Cita de: juanjpr en 26 de Abril de 2011, 15:00:07
... pero como ya me imagino para qué lo quieres, pues creo que va a ser un poco difícil que puedas ponerle la antena tocha al Punto de Acceso de origen.  :-P
:mrgreen:
Podría ser esto por ejemplo????
http://www.maswifi.com/kasens-g5000-2000mw-antena-de-10dbi
http://todoelectronica.com/antena-wifi-alta-potencia-wlan-antena-desmontable-80211bg-25dbm-p-7674.html
Otra cosilla, realmente funcionan o son una tangada ???
Malaga, ese programa lo he tenido cargado en el movil, existe la misma aplicacion para symbian.
Pero te detecta las mismas que el portatil, no "aumenta" la recepcion de señal.
Thanks. ;-)
juanjpr
#1850
Cita de: Damatas en 26 de Abril de 2011, 17:01:10
:mrgreen:
Yo me decantaría por la 1ª. Más que nada porque, sino me equivoco, la 2ª es de 5 dbi, nada más.
Cita de: juanjpr en 26 de Abril de 2011, 22:50:19
:mrgreen:
Si, pero a lo que voy...... ¿realmente funcionan? o son un engañabobos ???
Cita de: Damatas en 26 de Abril de 2011, 12:02:07
   6. Guardar cambios.
Coño, lo mire anoche en el portatil con windows 7 y no he conseguido encontrar esto para modificarlo.  :-F   :-F
¿Sera que no se puede modificar o que no es la misma ruta para win 7 ?????   :-k   :-k
juanjpr
No todas las tarjetas tienen las mismas opciones de configuración. Depende del Chip que tengan y del Software (Driver) que las gestionan en el S.O.
En cuanto a si funcionan....He de decir que yo no lo he probado, ya que tengo la suerte de no necesitar ampliar la señal de MI WIFI EN MI CASA.  :-P Ademas, yo tampoco necesito ampliar la cobertura de la WIFI de ninguno de mis equipos para detectar más redes, ya que desde mi domicilio detecto un mínimo de 3, aparte de la mía, y a veces 8, 9 ó más. Incluso a veces tengo que cambiar la frecuencia de mi antena porque algún espabilado me la pisa con la suya y me complica la conexión. En todo caso, la teoría dice que esas antenas envían y reciben con una señal más fuerte y, por lo tanto, deberían tener un mayor alcance y captar mejor las redes que las otras detectan cómo débiles.
Otra solución es coger una antena direccional, que las hay de 21 dBI para arriba, y dirigirla hacia la red en cuestión. Con eso deberías sacarles hasta la cartera :-Y
Venga, un saludo.
Cita de: juanjpr en 27 de Abril de 2011, 09:56:02
Venga, un saludo.
Esas creo que ya las he visto, pero necesitaria un adaptador de toma de antena a USB, no?
Porque todas las antenas llevan un conector de este tipo :
juanjpr
#1854
Cita de: Damatas en 27 de Abril de 2011, 10:54:02
Venga, un saludo.
http://cgi.ebay.es/ANTENA-WIFI-ADAPTADOR-USB-16dBi-OMNI-CISCO-LINKSYS-TNC_W0QQitemZ220768577318QQihZ012QQcategoryZ91357QQcmdZViewItem
Más información en: http://www.zoominformatica.com/
A la carga de nuevo, juer no paro xddd .........  :-P :-D
Quiero este fin de semana, si el tiempo me lo permite......., formatear el PC de casa y cargar todo de nuevo. Como de costumbre una vez reinstalado, en propiedades de Hardware empezaran a salir avisos de alarma amarillos por el tema de los drivers.
Para no andar buscando y sacando los CDs de la placa base, tarjeta grafica, sonido, etc.... he visto muchas veces que existen paquetes de drivers que supongo que seran precisamente para eso.
¿Conoceis un buen paquete o programa de Drivers?
He encontrado este, a ver que os parece, (supongo que sera para lo que comento):
http://www.pordescargadirecta.com/utilidades/318948-todo-drivers-dvd-2011-32-64bits-multi-espanol-pocos-links/
De todas formas viendo las capturas de pantalla de ese en concreto, veo que es una "especie de programa" o de DVD interactivo, osea que no es una recopilacion de Drivers "almacenados" sin más.
¿Sabeis como se suelen ejecutar ese tipo de DVDs? ¿Buscan ellos solos lo que necesitan o lo tienes que seleccionar tu mismo?
Thanks, ;-)
damatas, te recomiendo doctor device, te analiza el pc, y te busca por la red los ultimos drivers pa tu grafica, placa, pantalla etc....
toma te paso el link!
http://device-doctor.softonic.com/
