Pues miren, así lo tengo conectado:
Aquí la leyenda del disco duro:
Lo he intentado ya de todas las maneras, he puesto el cacharrito este en todas las posiciones y sin él, y siempre lo mismo. Al arrancar salen estas dos pantallas:
Y a la hora de instalar Windows el maldito mensaje  :-. :-. :
Ya no se que hacer, estoy loco. Saludos.
Me pasa lo mismo que con la placa del car-pc de Raw. No me coincide el manual con la foto que has puesto.
De todas maneras, creo que ya se por donde van los tiros. Tiene jaleo si no sabes moverte en estos lares.
El arranque de la BIOS carga un pequeño soft de ordenación de unidades llamado RAID. Tiene otro menú de configuración parecido al de la BIOS donde se crean, borran y modifican.
Como has visto, la placa tiene 4 SATA y 2 IDE. Habitualmente, la BIOS sólo soporta 2 canales IDE con su Master y Slave (2 IDE, ó 1 IDE + 2 SATA, ó los 4 SATA). Probablemente el RAID tiene cargado en este momento otro HDD y/o puerto, por lo que el soft de la BIOS carga una cofiguración inicial erronea y se vuelve loca al acceder durante la instalación de Windows.
Aunque no corresponden manual y placa, seguramente sea el mismo manual de configuración de ese RAID de inicio:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_raid_os_vt6410_e.pdf
Héchale un vistazo, pero si lo ves chungo, tendrás que pedir ayuda a alguien cercano o llevarlo a tienda para que te lo hagan.
¿Podría ser otra solución ponerle un disco duro Sata??? Porque visto lo visto para 120GB que tiene este lo mismo ni me compensa.
Hecharé un vistazo pero me da a mi que al final me gasto 20 € y que me lo preparen ... Mañana sigo.
Gracias compi, te lo curras que no véas.
Cita de: Dj_Nick en 04 de Abril de 2011, 19:13:01
Desde Soft32.com: http://get.soft32.com/download/index/id/174414
Desde NVIDIA: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_61.77.html
Parece que la versión de Soft32 es más actual.
Saber el modelo de tarjeta no es más que para confirmar que la tajeta soporta esa resolución. el fallo con el protector de pantalla puede deberse a que la panalla no esta en un modo de autoconfigurción (normalmente los protectores de pantalla están diseñados para 4:3), o bien, que la tajeta no soporta aceleración de vídeo en esa resolución (prueba con un video a pantalla completa a ver si hace lo mismo).
OK, muchas gracias por todo Dj.
:ok:, un saludo,  ;-)
Cita de: Cande en 15 de Noviembre de 2004, 17:07:55
¿Tu PC no hace lo que tú quieres?
¿Te vacila?
¿Se rie de tí?
Aqui puedes exponer esos problemas que padeces para que podamos ayudarte (los que puedan ayudarte)  :mrgreen:
Pos mas o menos....... :-P
A ver que he hecho ahora xddddd  :-D
El Domingo abri la torre y coloqué un 2º disco duro IDE de 40 Gb que me regalo un amiguete, la intencion es usarlo solo como almacenamiento de datos.
Lo coloqué, lo conecte con el cable ancho gris y el conector que indicaba SLAVE, le enchufé la alimentacion y quite el JUMPER que traia, segun la indicacion de el dibujo que traia la etiqueta del disco duro no hay que poner ningun Jumper para usarlo como esclavo.
Arranque el ordenador y de coña, lo reconocio, lo formatee y lo deje limpito para ir metiendo datos y usarlo como copia de seguridad.
Pero ayer, estaba usando mi mujer el ordenador, y derrepente le aparecio una pantalla azul avisandole de algo, (no tengo captura) pero decia algo asi como que si se habia instalado algun hardware nuevo......en definitiva, pantallazo, al poco se le reinicio el ordenador y se le quedo en el punto de arranque donde dice lo de Disk boot failure..... (o algo parecido). Intento reiniciar el ordenador y más de lo mismo. Asi que lo apagó por las bravas.
Cuando llegue a casa, probe a conectarlo, lo arranque, y funcionó sin problemas, estuve un rato y bien. Cuando fui a apagarlo me ocurrio exactamente lo mismo que le había pasado a ella.
Al haber metido ese segundo disco duro debería haber cambiado algo en la BIOS y puede ser eso lo que este ocurriendo?
S2.
Windows puede reconocer las unidades instaladas, pero si no está en modo "autodetección", o grabado en la sección "Standar CMOS Features" de la BIOS, pudiera generar problemas.
De todas maneras, el jumper yo lo dejaría en la posición "Cable Select", ya que no me fío yo mucho de dejar a eleción de la BIOS / HDD quien es el Master y quien el Slave.
Damos por hecho que el HDD funciona bien, porque con 40 Gb, ya tiene pinta de ser antiguo...
Cita de: Dj_Nick en 06 de Abril de 2011, 14:08:37
El HDD en principio esta bien, de hecho contenía info de el que me lo regalo, lo pude formatear sin problemas y pude crear alguna carpeta para probar.
Y sobre lo de "autodeteccion" o "Standar CMOS Features" de la BIOS, donde deberia de mirar eso? (Fijo que en la BIOS, pero en que apartado o como pone en el renglon correspondiente?)
Y sobre lo de el Jumper, lo colocaré entonces en la 3ª posicion como dices.
S2. ;-)
En la primera pantalla aparece ese menú. Aparecerá el HDD que tienes ahora funcionando, y el / los CD. En el Slave del HDD que tienes ahora, entras en esa opción y, o bien lo pones en auto, o bien, en el menú para detectarlo y que quede grabado.
OK, muchas gracias Dj, este finde me meto con ello.
:ok:
Estoy intentando pasar las direcciones de videos de Youtube a conocidos, pero en las empresas les tienen capadas las entradas a Youtube, entre otras.
Sabeis de alguna pagina de navegacion anonima que funcione para pasarles los enlaces??
He probado con unas cuantas, pero no he conseguido que se vean los videos:
http://dtunnel.com
http://www.tubeoxy.com
http://www.kproxy.biz/
http://trproxy.com/
http://atunnel.com/
Sabeis de alguna otra que funcione?
Salu2, ;-)
PeRi
mi coche:
xarly130dci
Prueba con un programa llamado Ultrasurf. Busca su versión portable si no tienes permisos para instalar y podras navegar por cualquier sitio saltandote todas las restricciones del proxy de tu empresa.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
OK, gracias, les paso las direcciones y que hagan lo que puedan...... :-E
Si es queeeeee......... como se estan poniendo las empresas xdddd
:-E   :-E
djsny
Alguien de aqui autilizado alguna base refigeradora en su portatil? esque me quiero comprar una para la pplay 3 para que no se caliente, muchas gracias de ante mano
Conoceis el programa IMAGEREADY ????
Estoy intentando encontrarlo, pero no me estoy aclarando muy bien, no sé si es un programa concreto o es una extension del Adobe  ¿¿¿???
Le han mandado a mi hija en el insti que tiene que instalarse en casa el Photoshop nuevo (le han dicho que es de color AZUL)?? , supongo que sera el Photoshop CS4 ¿no? , y el ImageReady.
El Photoshop, le estoy "comprando" este :
http://www.taringa.net/posts/downloads/9662633/Adobe-Photoshop-CS4-Extended-_full_-_Espanol_-_Pocos-links_.html
Y el IMAGEREADY ????
Salu2, ;-)
Cita de: Damatas en 15 de Abril de 2011, 10:09:18
Nada, no me vale, han colgado dos veces la parte 6 y falta la parte 5.
Teneis algun enlace del Photoshop CS4 ???
alf_de_melmak
#1838
Cierto damatas el imageready es un plugin de photosop
http://www.youtube.com/watch?v=f0WjCgRXRiE
Los anteriores no se porque no los he visto, pero el CS4 y CS5 son azules
El CS4 lo puedes encontrar full ya en muchos sitios, taringa es una buena biblioteca.
Lo que me parece mas fuerte es que en el cole les digan que se instalen el photoshop, logicamente comprando su licencia, pero esque eso vale un dinerito, ya podria haber pagado el cole una licencia corporativa y darle a cada chaval su clave para la instalacion
Ya te digo....... asi funciona todo.
El CS4 ya lo he encontrado en taringa estoy "en caja pagandolo todavia" :mrgreen:
Voy a ir mirando lo de el Imageready.
Thanks, :ok:
