Si en la pantalla de arranque pone algo así como "Incorrect system boot disk. Replace or insert correct boot disk", es por lo que comenta d_ggomez. Sin un S.O. en un HD de arranque, nunda encenderá.
samu_megane
Bueno planteo mi problema, un disco duro me ha petado de 500 gb y tenia informacion guardada de mis ultimos 6 o 7 años por lo menos... musica, datos, imagenes ( de mi sobrina  :-C ) peliculas vamos todo lo que se puede tener en un disco duro almacenado.
Pero claro yo iba ampliando de ordenador y de disco duro pero no hacia copia de seguridad , porque desia eso no se jode me compre uno de un 1TB y bien y al poco tiempo se me jodio el de 500 gb, me di cuenta porque en la parte de equipo no me aparecian, total coji y lo reinicie y nada, no le di importancia digo lo mismo la dao la venate al pc y luego saldra pero que va  :roto:  :-(  :-C
Se lo lleve a un buen amigo mio que es informatico y con programitas y tal salian todos los datos o ami parecer algunos y que fue la cosa que me los pase al nuevo y decia , archivo dañado y algo mas que no me acuerdo, con la musica se escuchaba como cuando se te rompia una cinta de cassete pos algo parecido.
Mi amigo me dijo que lo mismo con una pieza de otro disco duro de 500 gb que es lo que se habia roto del mio habria solucion que pensais o que me aconsejais.
Mi pregunta es si hay alguna forma de recuperar todos esos archivos, datos etc.
Bueno espero que si jeje salu2  :ok:
Cita de: samu_megane en 26 de Marzo de 2011, 20:21:35
descarga esto:
http://www.megaupload.com/?d=IPTLNHST
el crack viene dentro de la carpeta. Copialo dentro de la carpeta del programa ANTES de ejecutarlo.
y mamona, no me llames a las 12 de la noche coone, que a esas horas estoy con otras cosas  ;-)
samu_megane
Cita de: malaga3ws en 26 de Marzo de 2011, 20:29:18
descarga esto:
dice que está temporalmente desactivado, te llamaré mañana al mediodia por hay ave si puedes jaja
temporalmente desactivado...tu dale a F5 hasta que aparezca (F5= refrescar página)
PeRi
eso mismo me pasa a mi con un hd de 400gb donde tengo todo desde el año 2002 hasta 2009 todo perdio la musica y eso me da igual, pero las fotos son 7 años de mi vida jeje, pero parece estar frito es un samsung, y creo que es de la placa electronica que ha muerto, pero no tengo ni zorra de que hacer, pq un recuperador se lleva 600 pavos y no esta la cosa pa eso
mi coche:
samu_megane
Cita de: PeRi en 26 de Marzo de 2011, 21:16:49
algo de eso me dijo mi amigo a mi disco duro que la placa que lleva podia estar jodia y si se cambia por otra o algo asi se podria recuperar mientras no, y claro un recuperador vale un paston como bien dices y no esta la cosa para eso, pero claro ami me pasa como ati muchas cosas muchos recuerdos.....
PeRi
exacto, pero el problema de la placa electronica es que necesitas una identica, y eso de donde se saca??
mi coche:
samu_megane
Cita de: PeRi en 26 de Marzo de 2011, 22:15:16
por lo poco que se de esas cosas y entendi de mi amigo de un disco duro similar al tuyo, osea se misma marca RMP, capacidad etc .
creo ehh no me hagas mucho caso.
Otra más para los informaticos......... :-P
Tengo en casa mi ordenador con el Router ADSL 3COM conectado mediante cable directo, y despues tengo dos ordenadores, los de mis hijos cada uno con una tarjeta WiFi para conectarse.
La pregunta es :
¿Puedo de alguna manera capar la conexion a algunas paginas SOLO de alguno de los dos ordenadores?
En la configuracion del Firewall del Router, puedo conectar o desconectar el Wifi, y puedo "capar" las direcciones de paginas que yo quiera, por ejemplo si meto una direccion en ese apartado "capo" a los 3 ordenadores. Ese es el problema.
¿Podría hacer eso, que por ejemplo solo 1 ordenador tenga capado el acceso a las paginas que yo quiera? (supongo que habría que hacerlo, si se puede, conociendo las IPs).
Salu2.  ;-)
samu_megane
Cita de: Damatas en 30 de Marzo de 2011, 08:58:30
La pregunta es :
Salu2.  ;-)
a sabe que tipo de paginas seran para que solo las quieras ver tu jajajaaj que pillin  :-P
no se como se hace pero se que si se puede hacer
haber los expertos  :ok:
vamos, que no se conecten a ciertas páginas no?
para hacerlo más fácil porque es un jaelo explicarlo, y más para "tocar" la configuración del router:
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/7174433/Control-parental-Windows-XP.html
Supongo que es a eso a lo que te refieres.
Si quieres más... ver en TU pc,  lo que hacen en los otros  que tienes en casa;
http://www.taringa.net/posts/downloads/2430450/Anyplace-Control-4_0-con-Patch-full.html
A ver, no son las paginas que piensas samu_megane :-D  :-D
Quiero que simplemente tengan conexion a internet para poder hacer los trabajos de instituto, pero les quiero "capar" entre semana las paginas que les quitan horas de estudio, como Tuenti por ejemplo.
Pero lo quiero hacer yo desde mi ordenador a traves del router y poder ser "selectivo", si uno anda con examenes, se lo capo solo a ese, por ejemplo...
Capar paginas que coño les voy a capar ya, si foll** ya casi más que yo .....  xddddd
Van a hacer dentro de nada 17 y 18 tacos, pero hay dias que se les van las horas....... y ahí estoy yo capando wifi como un cabronazo  :-E
Cita de: malaga3ws en 30 de Marzo de 2011, 09:06:15
Interesante, pero esta roto el enlace.
De todas formas... ¿has usado tu este programa?
Sabes si habría que cargarlo en tu ordenador y además en los que quieres ver, o simplemente si lo cargo yo en mi ordenador.
Softonic : El programa incorpora la aplicación cliente que has de instalar en el PC que quieres controlar, y la aplicación de administración desde la que se realiza el control.
¿podria controlar cualquier PC que este conectado mediante Wifi como en mi caso?
Y otra duda, si tienen contraseña de acceso a su sesion ¿podria tambien conectarme cuando la tuviesen ellos iniciada?
si no te valía el primer enlace...tiramos de complementos :-F
http://www.genbeta.com/navegadores/blocksite-extension-para-firefox-que-nos-permite-bloquear-sitios-web
le metes las páginas que no quieres que abra..y listo. sale un mensajito diciendo que que la página no está permitida.
Cita de: malaga3ws en 30 de Marzo de 2011, 09:40:50
Mi intencion es manejarlo yo desde mi PC, que ahí no tienen ellos acceso. Y lo hago en cualquier momento.
¿ Este otro podría ser lo mismo ?
http://logmein-free.softonic.com/
samu_megane
Cita de: Damatas en 30 de Marzo de 2011, 09:37:15
jajajajajaja que buena la parte que dices que foll... mas que tu  :-E :-E :-E
y si se lo capas a uno y a otro no, el otro se podra meter en el que no está la pagina capa no crees, somos muy listo o lo mismo averiguan la forma de poder meterse a saber jajaja ya nos contaras tio xDD
Cita de: samu_megane en 30 de Marzo de 2011, 10:04:16
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
No Problem, andan a oxtias y cada uno tiene su PC con su clave  :mrgreen:
Y cuando me entero de que hacen eso, saben que entonces voy a mi PC, entro en el Router, capo el Wifi y a tomal pol culo los dos....
Asi que a veces me dicen : "que asco, porque sabras tanto de informatica, los padres de nuestros amigos no tienen ni idea y se conectan todo el dia ..."
:-E    :-E    :-E    :-E    :-E    :-E
samu_megane
Cita de: Damatas en 30 de Marzo de 2011, 10:16:22
jajajajajaajajajajaja que pecha de reir enserio tio, que maquinaaa  :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
Cita de: Damatas en 30 de Marzo de 2011, 09:59:55
pues...si, desde tu pc, controlar los de los nenes. Pero yo le añadiría el prgramita ese que te puse antes
http://www.genbeta.com/navegadores/blocksite-extension-para-firefox-que-nos-permite-bloquear-sitios-web.
OK, thanks Malaga  :ok:
Aprovechare a meterles el programita ahora que les estoy formateando los suyos  :-Y :-Y :-Y
Cita de: samu_megane en 30 de Marzo de 2011, 13:46:01
Joer, lo mismo que me llama mi hijo....... "que makina", otras "que jefe", otras........ "que cabron"
