juanjpr
A ver, prueba desde aqui:
http://www.solodrivers.com/driver/12717/Teclados/Compaq/KB-9963/39288/download
Descarga este archivo e instálalo, a ver que tal va después.... Yo no lo probé, porque no tengo el teclado, pero a mi me tiene toda la pinta de que te puede funcionar.
OK, graciassssssss.
Bajando el ejecutable .exe, ya comentare si funciona o no.
Salu2, ;-)
Hola gente, tengo un pequeño gran problema con el Photoshop, os cuento:
Tenia instalado el Photoshop version CS4 en mi ordenador. Llego a mis manos la versión CS5 asique me decido a instalarla con el resultado de que no puedo instalarla por motivos de seriales y tal; por lo que me decido a volver a mi versión anterior la CS4. Hasta ahi todo correcto.
Cual es mi sorpresa y mi problema? pues es el siguiente: a partir de este momento mi ordenador no me piermite instalar ninguna version del Photoshop, ni la CS2, ni CS3 y menos aún la CS4 que es la que quiero volver a instalar.
Alguno sabe porque puede ser esto y como lo puedo resolver??
Muchisimas gracias a todos.
Prueba a restaurar sistema a antes de la instalación del CS5. Se pueden haber quedado datos del programa en el registro que te impiden instalar una versión anterior.
Cita de: Dj_Nick en 17 de Octubre de 2010, 22:54:59
Gracias nick, lo he intentado pero se me han "borrado" los puntos de restauracion de antes de instalar la version CS5.
Estoy perdidisimo
Prueba a usar un programa de limpieza del registro de los que recomiendan atrás, o bien, ejecuta el regedit (Inicio> Ejecutar> regedit), clickeas en Mi PC, buscas photoshop (Ctrl + B, o Edición> Buscar) y eliminas todos las carpetas o registros que la contengan.
Si aparecen más de 2 líneas de códigos en el panel de la derecha, elimina la clave. Si son 2 o menos, puedes eliminar la carpeta en el panel de la izquierda con click derecho> eliminar. La carpeta a eliminar es la última que se muestre como abierta, pudiendo eliminar la carpeta madre también si cumple con la anterior norma.
Para seguir buscando registros, pulsa F3 e irán apareciendo uno a uno todos los que contengan photoshop.
Hola chicos y chicas.
A ver, el ordenador de paloma tiene un disco duro externo que enciende y apaga cuando usa y no lo usa. Ultimamente esta haciendo cosas raras, es decir, cuando se enciende, se bloquea completamente el pc y hay que reiniciar. Lo hemos probado en todos los puertos pero nada de nada...
En cambio ese mismo disco duro, en mi portatil arranca perfectamente ¿que puede ser? Gracias ;-)
Si tiene posibilidad de ello, alimenta el HDD con una fuente externa. Pudiera ser que la fuente de alimentación del PC esté llamando a su fin.
Por si acaso, limpia también los conectores USB con un poco de alcohol (de farmacia, no de bodega) con un bastoncillo de los oídos. Puede que tengan suciedad que impida que hagan buen contacto.
Prueba también con otro dispositivo de almacenamiento (Memory stick). Si se repite, puede tratarse de un problema en el chipset de la placa base.
Si no se repite, puede ser un problema de software.
A ver, vuelvo a especificar. Nick, probe un pen drive, y la impresora y nada, se bloquea TODO lo que sea via USB......
juanjpr
Para mí que es algo de Software, y no de Hardware. Es muy posible que sea de los controladores de los USB o del registro de windoows o vete tu a saber donde. No puedo decir exactamente donde está el problema, pero estoy casi al 100% de seguro que no es un problema físico ni del HD ni del PC, sino que es Software.
Y para solucionarlo ¿que hago? es que la verdad no se que hacer.....
juanjpr
A ver... Que tal te sienta lo de matar moscas a cañonazos???
Si es un problema de Software podrías probar a restaurar el sistema a un punto anterior, a ver si el problema viene de algún software que se instaló e interfiere. Sino....Que opinas de un formateo????
Si después de eso sigue igual, querrá decir que no es de software y habrá que valorar el Hardware, pero ya te digo que yo creo que es de Software, aunque no sepa donde exactamente.
Cita de: juanjpr en 19 de Octubre de 2010, 10:42:53
Yo es que como soy electrónico, empiezo por lo más probable, a la par de sencillo. Probar con una fuente nueva son 5 minutos. Probar el HDD con una fuente externa para éste, menos todavía, y podemos descartar éste problema.
Cita de: RaW87 en 19 de Octubre de 2010, 10:36:12
Uumm, pues lo que te decía. Si tienes a mano una, cambia la fuente de alimentación del PC. Es lo más sencillo y rápido antes que andar reinstalando Windows y toda la pesca.
Lo siguiente sería probar con una placa base, ya que Windows puede arrancar perfectamente desde otra CPU, pero es una cosa que no todo el mundo tiene, 2 placas bases.
Para lo último, dejaría el software, ya que es lo más engorroso.
Se formateo hace un par de semanas, y se le instalo un Windows UE, ¿puede ser?
alf_de_melmak
A ver si me podeis echar una mano.
Conoceis algun hosting de video que pueda subir uno de mas de 15 min sin tener que cortarlo ????????
Tengo cuenta en youtube, pero no deja subir mas de 15 min, el video que quiero subir dura 15min 30seg y lo quiero subir integro, sin cortes, a ver si conoceis algun sitio gratuito y que no se borre el video pasado 30 dias
Grasiasssssssssss
juanjpr
Cita de: Dj_Nick en 19 de Octubre de 2010, 10:45:37
Puede ser, pero creo que se impone un analisis de "divide y vencerás". Me explico. Está claro que algo pasa, por lo que hay que empezar a descartar causas. Puede ser un problema de HW o de SW. Si es de HW pueden ser  un monton de cosas, desde la fuente de alimentación, como dices, pasando por los puertos USB, etc... Si el problema es de SW, pues también pueden ser un montón de cosas. Por lo que ponernos a hacer pruebas de una cosa o de otra, sin estar en el camino correcto, pues no tendría sentido.
Creo que lo 1º que hay que hacer es determinar si el problema es de HW o de SW, y también creo que la forma más facil de hacerlo es eliminar una de las alternativas. Cómo?? Pues la más facil, o sea, formatear el equipo y comprobar cómo responde una vez que se le ha reinstalado el S.O., sin nada más instalado, a ver si así reconoce el HD.
Si se hace al revés, o sea, tratar de eliminar todas las posibles causas del HW, habría que hacer unas cuantas pruebas y testeos antes de descartar un problema de HW, por lo que creo que es mejor tratar de eliminar los problemas de SW ya que con una sola actuación se podría hacer, o sea, formatear.
Bueno, es mi opinión.
juanjpr
Cita de: RaW87 en 19 de Octubre de 2010, 11:14:23
El HD funcionaba en ese equipo antes de esa reinstalación de S.O.???
Cita de: juanjpr en 19 de Octubre de 2010, 12:07:29
Ha funcionado antes, y durante ese S.O. no ha dado problemas hasta ayer....
Cita de: alf_de_melmak en 19 de Octubre de 2010, 11:44:38
Grasiasssssssssss
Alf, probastes "megavideo" ? normalmente se meten peliculas enteras. Hechale un ojo porque la verdad, yo no lo he usado pero videos mas grandes, si que he visto montados en dicha web   =D>
juanjpr
Cita de: RaW87 en 19 de Octubre de 2010, 12:09:06
:-k :-k
Prueba a reinstalar el Windows XP de toda la vida, sin ser ningún UE. Si tienes la versión del 2001, pues mejor. Después le vas metiendo los Services Pack's, a ver que tal le van sentando y a ver si va reconociendo el HD. Vete paso a paso, no vaya a ser que la causa sea algúno de los programs que le metes, es decir, formateas, le metes el S.O., el SP1 y justo después pruebas a conectar el HD, a ver si funciona.
