Mando volante en fuente Pioneer sin interface.Hecho!!!
Iniciado por hammy, 16 de Abril de 2008, 11:07:33
oye nick yo tambien tengo una 2din china, y este medio dia hiceel mando, tras un primer intento fallido y funciona perfectamente , es mas pulsando 2 botones a la vez consigo mas funciones desde el mando, en total 9 funciones e conseguido
habemus
Eso no lo he probado yo...que dos botones funcionan pulsándolos a la vez??
pues todos, al pulsar 2 se suman las resistencias dando una nueva funcion, yo uso los 2 de volumen a la vez para descolgar. los 2 de cambiar canciones para colgar y el de source y mute para apagar.
no e puesto ni provado mas funciones ya que mi pantalla no da mas.
Con tu nivel de conocimientos pensaba que ya lo habías hecho.
Preséntalo como práctica del cursillo, jajajajajaja
jajaja. El miedo a cargarmelo.... jajaja!!
Y si voy a hacerlo.¿pero como se desmonta? que he leido a lo rapido y no lo lei...!!
Cita de: mgn_rafa en 09 de Julio de 2012, 00:23:49
no pasa absolutamente nada, quitas los 3 tornillos (torx 20) del plastico negro, sacas el plastico de arriba y abajo, giras un poco el volante y veras otro tornillo(torx 20) que sujeta el mando y una clema al mando, sacas la clema y el tornillo le sacas hacia arriba con cuidado y ya esta el mando fuera del coche, ahora el mando lleva otros 2 tornillitos (torx 10 creo) y abres el mando y ha hacer el brico
ercurro
a mi no me va en un pionner p88rs lo he echo y nada no me va nada alguien la echo en el mismo aparato ??
juagarb4
Creo q d-gomezz tiene esa misma radio. La que acaba de churruscar...pregúntale a ver si el tenía hecho ese brico.
Cita de: ercurro en 21 de Julio de 2012, 20:26:20
curro lo has hecho tu solo o que??
gabRi
Citara mi no me va en un pionner p88rs lo he echo y nada no me va nada alguien la echo en el mismo aparato ??
Sin radio que vas! Algún dia buscaré una
agus_s16
pfffffff que lio, algun experto que sepa hacerlo  caritativamente para un servidor???? esque no me entero..... salen dos cables nuevos desde el mando hasta la radio??? o como va?
Cada uno tendrá un sistema diferente. Las hay de señal analogica como Pioneer o Sony, las hay digitales como Panasonic, ...
Resumiendo, que para hacerlo en cualquier otra que no sea compatible con un interface Pioneer deberás buscar el esquema de la circuitería de un mando al volante específico de esa marca y modelo de radio.
Cita de: Dj_Nick en 19 de Febrero de 2013, 22:40:32
Nico, cuando dices que me lo haces para mi 2400bt?
Para el 2030 o así, que es cuando creo que libraré, jejejeje
Jajajajaa nick busca bien en la agenda que despues te pillas los dedos jejejejej
yo tambien uso tapatalk
agus_s16
yo creo que voy a desistir......... ayer casi sale volando, menosm la que tenia dos de repuesto...... no se que pasara con este segundo :PP
ercurro
mende
a mi me lo hizo hammy en su dia, y perfecto
Ahora me daba algunos fallos y desmonte ayer para cambiar algunas piezas y vi que el jazz esta jodido. algun sitio para pillarlo, nick?
