Ke problemas hemos tenido, hagamos una estadistica.
Iniciado por ErJulito, 14 de Septiembre de 2005, 11:11:06
En mi caso llevo esperando una respuesta de Renault hace meses tambien, son unos impresentables
Bueno, otros dos problemas mas a mi lista
De mi megane negro tras un mes de espera, lo cogieron en el taller, 11 dias despues de dejarlo, en el concesionario ni me llaman, ni dan señales de vida, tengo ke llamar yo, porke ellos pasan de los clientes, nada.. imaginaros 8 horas laborables X 9 dias laborables=................ se estan tocando la polla, porke son 72 horas invertidas en mi coche, ke si lo multiplicamos por 55 euros la hora de mano de obra, supuestamente llevarian gastado en mi coche 3.960 euros en mano de obra, kien se cree esto? esta claro ke no le estan haciendo ni puto caso al coche, mecagoenRenault.
Por otra parte esto es el colmo, el megane nuevo ke tengo de empresa se ha bebido algo mas de un litro de aceite en 15.000km y resulta ke me lo kerian cobrar!! vaya subnormales, ke se preocupen de ke no consuma mas aceite, porke desde luego como se lo beba asi, va a ser peor ke el motor 2.0 tdi del grupo VAG.... vaya mierdamegane
Makman
A ver si me acuerdo de lo mío ...
Batería fundida en año y medio: Garantía.
Luz de freno fija siempre: Garantía (se jodió no se que sensor del pedal de freno)
Ruido muy molesto en ventilador del retrovisor a partir de 2.000rpm: Solucionado.
Ruido escandaloso al frenar: Es normal, cuando cambies pastillas te ponemos "algo" para quitarlo.
Limpiaparabrisas automático poco eficaz, a veces se vuelve loco con poca lluvia y otras no le mete la caña que necesito: Sin solución.
Desgaste anormal de ruedas traseras: Es normal, ergo, me lo como con patatas deluxe.
Ruido de rozamiento al girar el volante más de 1 vuelta: Sin solución.
Fallo en iluminación automática cuando llueve mucho: Sin solución, me lo ha hecho 3 veces, pero me tiene mosqueado.
De lo que me acuerdo, sin nombrar las ... OST o como se llamen :-|
1.9dci 120cv 3p Confort Dynamique
pablitou
Pues va lo mio:
Ruido en el techo solar, al abrirlo: no reparado y esperando piezas; 3 semanas ya
Chirridos de frenos que acojonan, tanto en frenada normal como marcha atras. no reparado
Ruido en las ruedas delanteras, como si rozase algo metalico. no reparado
MI megane se llena de agua en las guanteras. no reparado
Cambio de casquillo del intermitente derecho. arreglado.
Tapiceria desgastada con 1000 km. arreglada.
Ruido raro al hacer marcha atras. no reparado.
Y luego los jodidos grillos por todos los sitios.
ea para llorarrrr, xk mi megane solo tiene un año, no quiero pensar cuando tenga 5.
enault Megane II 1.9 DCI 120 cv, Confort dynamique con techo solar (ruidoso)
pipo
roce volante al girar:    1 vez reparado (ha vuelto)
techo electrico:            1 vez reparado
elevalunas crujen:        en espera
Pure_Evil
Confort expression Jul-2003
- Ruidos en la direccion (3 veces, arreglado creo)
- Las ventanillas al subir crujian de lo lindo (sin arreglar)
- Suspension delantera hacia ruido al pillar baches (sin arreglar, pero muelles nuevos)
- El intermitente delantero izdo moria asi porque si, cambiaron el casquillo (arreglado)
- Agua en las puertas delanteras, (sin arreglar, culpa mia por querer cambiar los altavoces del coche)
- Grillos en el salpicadero (sin arreglar por supuesto)
- Crujidos en asiento conductor (sin arreglar)
- El coche daba tirones extraños muy fuertes, sin motivo aparente, los quitaron, me cambiaron la bomba de presion del common rail, pero el coche no iba bien (mas o menos arreglado)
- El coche no iba bien desde los tirones raros, cambio de válvula EGR (sin arreglar)
- El coche no seguia bien, cambio de nose que captores, sensores, TURBO completo, INYECTORES, el coche seguia mal. (sin arreglar)
Fuera de garantia:
- El coche sigue fallando y quedandose sin potencia, ralenti inestable y se apagaba solo. Cambio de válvula EGR 250€ (sin arreglar)
- Al mismo tiempo del cambio de la EGR, ANOMALIAS DE INYECCION, cambio de inyectores, seguia =, asi que nada, a ir tirando, el coche un dia decide no arrancar, cambio de captor de presion del common rail, y cambio de un pequeño tubito por el que circulaba el gasoil a gran presion el cual estaba micro-perforado. Por fin arreglados los problemas de motor!!!!!!! 400€ eso si.
Y los demas fallos y tb los posteriores que salgan, los he arreglado yo mismo, mi solucion adoptada se llama Toyota avensis.
I>"Woe to you.Oh Earth and Sea,for the Devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short...Let him who hath understandind reckon the number of the beast,its the human number, is Six hundred and sixty six" Avensis D4D
Megane_II
Eso de los amortigüadores que os a pasado a mas de uno, en que consiste el fallo, como os habeis percatado, tengo entendido que habia una OTS al respecto...
¿ quien sabe algo ?
br />
Lo siento Pure Evil, tu coche tambien tiene tela........... :-X  :-X  :-X  :-X
RCan
Cita de: RCanMegane de abril de 2003:
- Ruido de frenos: es normal, te aguantas...  :roll:
- Desgaste total de neumaticos traseros con 25000 km -> Solución: cambio tren trasero (promesa de pagarme uno de los dos neumáticos nuevos: por el culo)
- Mensaje "dirección no bloqueada" y que se pusieran y quitaran los seguros de las puertas en marcha sin parar: arreglado (cambiando el interruptor del airbag del pasajero, que hacía mal contacto)
- Desgaste del tirador interior de la puerta: cambiado sin problemas (sin mirarlo siquiera).
Me autocito para añadir:
- Cerradura del maletero jodida: no cierra el portón del maletero, rebota al cerrar -> No se pueden cerrar los seguros de las puertas por ser cierre centralizado -> El coche abierto y te quedas con cara de gilipollas -> Menos mal que gracias al foro me acordé del truco de cerrar las puertas sin utilizar el mando (Así sí que cerraba, pero el maletero seguía sin cerrar, así que abriendo el maletero y entrando por él me podrían haber abierto las puertas) ---> Arreglado con "urgencia" más o menos, porque así no se puede estar mucho tiempo.
- Aparece el testigo de antipolución en el tablero -> Lo llevo a arreglar y era una bobina, cambian las cuatro.
* Resumiendo: menos mal que queda garantía todavía, porque si no menuda ruina de coche.
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
Megane_II
Cita de: Megane_IIEso de los amortigüadores que os a pasado a mas de uno, en que consiste el fallo, como os habeis percatado, tengo entendido que habia una OTS al respecto...
¿ quien sabe algo ?
nadie sabe nada ??
br />
Creo que era de las copelas de los amortiguadores, pero no te puedo decir mas, no me acuerdo. :-|
dapalextreme
Mi primer megane II (recien sacado)
-Elevalunas.- 4 veces (arreglado)
-Eje trasero.- desgaste de ruedas (sin arreglar) y como consecuencia cambio de neumaticos (de mi bolsillo)
-Freno de mano.- no estaba bien tensado (arreglado a medias)
-Ruidos por todo el frontal del coche (sin arreglar), lo arreglaban (o eso decian) y seguía igual.
-Paralelo del coche (sin arreglar) tuve que ir a un taller particular.
-Filtración de agua en la trampilla del acompañante.- (arreglado a medias) porque me jodieron el aire acondicionado. Hacía unos largos  :-A
-CENTRALITA.- (arreglado) el coche en el conce 20 días y después de tantos días de amenazarlos con denuncias, me dieron un coche de sustitución.
-Presión de neumaticos (sin arreglar).- lo pago y no funcionada tocate los webos.
Lo cambio para mejor y me compro otro.
-Me lo dan con manchas de grasa por todo el techo.
-Entraba agua en el interior del coche, por el mal montaje del kit del extreme
-Techo solar.- parece una ametralladora  :-E
-Los asientos de la parte trasera mal montados... me voy con el coche y los asientos botando.
Para que luego digan que REnault nº1 en ventas.... pues menos vender y más arreglar.
Y tb que me digan que soy exagerado, o que siempre los coches tienen fallos.
Saludos.  ;-)
I>Megane 1.900 dci 120 c.v EXTREME con equipamiento aquete clima + esp + manos libres + presion de neumaticos + cargador de 6 cd etc..
Morley
______________________________________________________
MEGANE 1.9 dci 120cv 3p.--    JULIO 2003  -- 65mil kms
Voy a recopilar los que me acuerde (estoy por llamar al concesionario para que me envíen por mail o por correo todas y cada una de mis visitas) y pondre las fechas que recuerde.
- Elevalunas. Piloto (mayo 2004) / Copiloto (junio 2005). Arreglado y con miedos ahora.
- Sensor de temperatura exterior. Cambiado
- Ruido puerta Piloto. Ajuste y engrase.
- Chirrido frenado. Cambio de pastillas de otro componente
- Ruido embellecedor central 'nido de abeja' del salpicadero. Cambiado.
- Captador de apertura de puerta Copiloto. Cambiado.
- Clonk en la direccion  (sin arreglar)
- Grillos del salpicadero (sin arreglar). Ahora suena alguno menos pero suena otro en la ventanilla trasera
- Ruido asiento Piloto (sin arreglar)
- Funcionamiento del Climatizador (revisado)
- Intermitente izquierdo delantero 'loco'. Es el último y sin arreglar
creo que no me queda mas...
javipyjamero
Pues vamos a ver:
MEGANE II 1.9DCI CONFORT DYNAMIQUE 5P + PM + CLIMATIZADOR Febrero del 2004, ha tenido hasta la fecha los siguientes fallos:
-Panel de la puerta del conductor con signos apreciables de desgaste, con "calvas" blancuzcas (se cambió el panel en garantía y por ahora aguanta)
-Puerta trasera del lado del conductor no abría (cambiada maneta y más piezas en garantía, por ahora funcionando)
-Crujidos en las puertas delanteras (solucionado en garantía con la famosa grasa, hasta ahora ok)
-Crujido en el maletero (supuestamente lo apretaron pero vuelve a crujir)
-Chirridos múltiples en los frenos (a joderse tocan hasta que cambie las pastillas)
-Clonk en la dirección (cambio de tornillo y sellado en la columna de dirección)
- Puerta del conductor que al llegar al primer "tope" hacía también clonk (cambiada la visagra de la puerta)
-Lo mismo que la anterior pero en el lado del copiloto y misma solución.
-Las lunas del coche no se si son de papel y si se puede considerar un fallo, pero ya se me han jodido 2 en 32.000km.
-Chirrido en el elevalunas del conductor, síntoma inequívoco de que a la ventanilla le quedaba un teledario, también solucionado.
Seguro que se me olvida algo, pero por ahora es lo que hay. La verdad que son todo pijadas y que no me ha tocado nada grave, pero son unas "pocas" pijadas :-X  y en Febrero se me acaba la garantía, toy jiñao :-C
Del trato en el taller no me kejo, salvo el chirrido de los frenos lo demás siempre me lo han arreglado con bastante eficacia, buen trato en general y casi siempre me lavan el coche antes de entregármelo ;-)
No estoy descontento con el coche porque me da más satisfacciones que disgustos, pero es un producto en general bastante mejorable.
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
anton
Hola a todos otra vez. Os escribo los problemillas (no muy importantes) que he tenido en ocho meses.
1.- Espejos retrovisores tocaban con plástico puertas y se rompían. ARREGLADO
2.- Entrada de aire por puerta trasera. ARREGLADO
3.- Ruido en dirección al girar (Clonk). ARREGLADO
4.- No funcionaban mandos radio ni elevalunas durante un minuto +/-. VISITA EL DIA 19/12 AL CONCE
5.- Se "pela" el tirador de la puerta. VISITA EL DIA 19/12 AL CONCE
6.- Se "pela" goma paragolpes posterior. DICEN K NO ENTRA EN GARANTIA (HABRA QUE PELEAR)
7.- Tapa depósito gasolina con pestaña rota y desajustado. DICEN K NO ENTRA EN GARANTIA (HABRA QUE PELEAR)
8.- Pierde el agua del depósito del limpiaparabrisas.  VISITA EL DIA 19/12 AL CONCE
9.- Calor en maletero procedente tubo escape. VISITA EL DIA 19/12 AL CONCE
10.- Manchas en capó motor como si hubiese saltado barniz pintura. VISITA EL DIA 19/12 AL CONCE
12.- Grillo en el pedal del embrague. Pusieron grasa y ya no lo hace. ARREGLADO
De momento y si no me olvido nada, son todos los pequeños defectos que me han salido. No he tenido problemas con el motor, frenos..... Lo compré con 8.000Km. y voy ya por 22.000Km en ocho meses.
El coche una maravilla, silencioso, cómodo, poco gastador, frena de cojones, la dirección para circular por ciudad es muy cómoda, la potencia es suficiente para mi manera de conducir, creo que muy completo y es una lástima que estas pequeñas tonterías estropeen la ilusión.
He puesto algunas mayúsculas pk no sé como poner el texto en negrita. Disculpas pido.
megane sedán confort expression Mayo 2004 1.5dci 100 cv. verde, clima, cuatro ruedas pa andar y un volante pa girar <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>  <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>
anton
un fallo que se me ha olvidado poner.
13.- Rosca de una de las tuercas (las que están empotradas en el techo) para atornillar barras de techo no estaba bien hecha. Pasaron un macho y Arreglado. Eso sí, me toco perder una tarde y como siempre pasa me dí cuenta del fallo a la hora de poner las barras para llevar la bici. Total tarde jodida y sin bici por la playa.
dapalextreme
Ah tengo algo más que añadir....
Para colmo, me compro el coche y no me regalan nada; les comento que si me pueden regalar unos tornillos antirrobo y me regalan unos normales que me enteré cuando fui a cambiar las ruedas... QUE MAJOS EH  :-I
También me mandaron 3 cartas la primera:
-Que hay un fallo en el pedal del freno ... alá al conce
-Que hay otro fallo en el freno de mano... alá al conce otra vez
-Que falla el eje trasero... (no hicieron nada claro).. y donde fué pues ya lo sabeis..
Y para dar más información el Conce de Fuenlabrada (al lado de la piscina de Fuenla) ES UNA MIERDAAAAAAA.  :smt067  :smt068 y el mecanico no sabe ni cambiar una bombilla  :smt097 que os parece??? y me dice que si me para la guardia civil que le diga que la cambien ellos ja ja ja  :-A  :-E  y la multa que me la paga el ignorante¿¿¿¿¿????
Te jiñassss....... putarenault....... :-X  :-X  :-X  :-X
Fernandoooooooooo
Mis averias (megane 3p diciembre 2003):
Por mi culpa:
- Cambio de freno de mano.     Trompos
- Cambio de claxon.                 Cansado de estar en doble fila lo quemé
Fallos del coche:
- Crujido puertas.                        Arreglado por mi.(3 en 1)
- Crujido ventanillas.                    Arreglado por mi.(3 en 1)
- Clonk en direccion.                    COPELAS. Arreglado.
- Luz de airbag.                           Arreglado por mi. (Mover el asiento).
- "glon glon" en amortiguador      Casquillo de la COPELA. Arreglado.
Fallos del concesionario:
- Sin bateria el Segundo dia.        Los del conce no conectaron el +.
- Sin autolimpias.                        Culpa del taller que me cambio
                                                el parabrisas. (le faltaba silicona
                                                en el sensor)
Por lo que he leido del foro y mi experiencia personal creo que este coche es, generalizando, bastante fiable en cuanto a MOTOR pero que flaquea en cuestion de GRILLOS y en lo referente a los componentes del SISTEMA DE SUSPENSION, vease copelas, eje, etc.
Por cierto, las ruedas traseras llegan llorando a los 40.000 kms. Son pocos kms pero dentro de lo normal, o eso creo.
dilala
Hola gente, aqui mis problemas:
1- Ruido de frenos - 4 veces al conce, dos de ellas cambiando discos y pastillas, la 5 vez fui a otro conce distinto y de momento, 6 meses sin oirlos...que habran hecho? supongo que poner unas pastillas decentes por una vez en la vida
2- Me entra agua por puerta trasera izquierda- tipica respuesta que es normal que entre algo de agua  8-O  sigue el problema
3- ruidos extraños al conducir en carreteras en mal estado o coger baches : algo donde va sujeto el motor estaba suelto  8-O REPARADO
4- los plasticos interiores del salpicadero suenan mucho: SIN SOLUCION
5- Desgaste de neumaticos excesivo con 23000kms : tengo que ir a reclamar la proxima semana  :-H
de momento eso, espero no tener que decir nada mas
