Ke problemas hemos tenido, hagamos una estadistica.
Iniciado por ErJulito, 14 de Septiembre de 2005, 11:11:06
Hola chicos, ahora viajo un monton y no tengo mucho tiempo para estas cosas, pero tengo pendiente de hacer una reclamacion a la Renault y me gustaria saber que problemas habeis tenido, en cuantas ocasiones y si ahora mismo esta areglado, ponerlo lo mas escueto, por ejemplo...
ErJulito:
Techo electrico 2 veces
Turbo 3 veces, sin arreglar
Ventanillas 1 vez, arreglado
Desgaste anormal de ruedas traseras sin arreglar
Clonk en la direccion sin arreglar
Ruido en los amortiguadores delanteros sin arreglar
Es por poneros un ejemplo, pues asi sera mas facil de leer e ire actualizando la lista/estadistica, os lo agradeceria, pues voy a realizar una reclamacion en toda regla, con periodistas y revistas de por medio, os ire informando, gracias a todos.
PD:Por favor, solo limitaros a contar lo que os da problemas, no a relatarlos, si no, me eternizare leyendo el post y lo que interesan son los problemas. No se como reaccionara Renault, pero esta reclamacion se vera en revistas y ya que no nos hacen ni puto caso, por lo menos que no vendan tantos coches ESTAFANDO a los usuarios. Haber si recopilo todos los problemas que he tenido que son un huevo :-.
xiquitinx
Me parece bien. Incluso, no sé si se podría hacer una encuesta en la que se seleccionasen todos los problemas que hayamos tenido. Así, veríamos cuántos tienen el eje mal, los elevalunas, se le jode la radio, se le agota la batería....
Sería buena idea, poner versión, carrocería y año, para ver cuándo dejan de aparecer los problemas.
Megane 1.6 16v Grand Tour Confort Expression Noviembre 2003
Agua en las dos puertas delanteras filtrada por los altavoces. Una vez: Reparado
Clonk en la dirección al llegar a los topes. Una vez: Reparado
Elevalunas delantero izquierdo que hace un ruido como si se partiese. Una vez: Reparado (se cambiaron los dos elevalunas delanteros)
Buena idea...
Clonk en la dirección: 1 vez: reparado
"roce"en dirección parte derecha al girar: 4 veces,con 3 reclamaciones (el cambiar la valvulina fue la solución al ruido/roce, y la solución vino por un forero): el ruido ha vuelto, han cambiado la caja de cambios el 20/10/2005.
intermitentes: 3 veces, con 2 reclamaciones (cambio de focos completos): reparado.
A continuación te dejo los problemas que estoy tratando de solucionar en estos momentos y para los que tengo cita el 19 de Octubre.
desgaste ruedas traseras: 1 vez, (me quieren cargar el muerto).Solución: mal atornillamiento de fábrica (hasta ahora no las había cambiado, tan sólo echaba aire...estaban algo "volcadas" por los tornillos"
Tirones a 1900 revoluciones : 1 vez (sólo limpiar la EGR)..nuevos tirones y pendiente a fecha de hoy 3/11/2005, no dan con la tecla, después de hacerle repro, cambiado captador de freno, captador de inyección...
Funcionamiento aire acondicionado: 1 vez (en lugar de frio, aire caliente).Fuga en sistema, reparado.
:-/  Megane II sedán 1.9 Dci  confort express verde cobre  :-/
pegata club, dvd/tv...
RCan
Megane de abril de 2003:
- Ruido de frenos: es normal, te aguantas...  :roll:
- Desgaste total de neumaticos traseros con 25000 km -> Solución: cambio tren trasero (promesa de pagarme uno de los dos neumáticos nuevos: por el culo)
- Mensaje "dirección no bloqueada" y que se pusieran y quitaran los seguros de las puertas en marcha sin parar: arreglado (cambiando el interruptor del airbag del pasajero, que hacía mal contacto)
- Desgaste del tirador interior de la puerta: cambiado sin problemas (sin mirarlo siquiera).
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
WaRlOrD
1.5dCi de marzo de 2004
Dirección Asistida: Me quedé sin ella cuando circulaba  :-. . En proceso de reparación...
Dirección no bloqueada: En proceso de reparación...
Inyectores: Se petaron dos, solucionado.
Saludox! :-Q
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
Dreamspain
DIRECCION NO BLOQUEADA : Reparado (reprogramacion de centralita).
PARAGOLPES DELANTERO DESENCAJADO: Reparado.
MICROINTERRUPTOR TRAMPILLA SUELO COPILOTO : Reparado.
RUIDO METALICO EN SILENCIOSO TUBO DE ESCAPE: Reparado
INTERMINTENTE LATERAL DERECHO LLENO DE AGUA: Reparado.
PERDIDA DE ACEITE TUBO DEL TURBO: Reparado
RUIDO AL HACER LA DIRECCION TOPE : Reparado.
CERRADURA PORTON TRASERO ROTA: Reparado
ZUMBIDO EN PASO DE RUEDA DELANTERO DERECHO: no reparado pero llevo meses sin sentir el zumbido.
RUIDO SONDA DE HUMEDAD RETROVISOR ELECTROCROMADO: Reparado.
RUIDO RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERECHA: Reparado.
CHIRRIDO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS: Reparado.
MOTOR CERRADURA TAPA DE COMBUSTIBLE: Reparado.
AJUSTE CIERRE PUERTAS DELANTERAS: Reparado
CINTURONES DE SEGURIDAD NO RECOGEN BIEN: Reparado.
RUIDOS EN TREN DELANTERO: Reparado
ASIDEROS DE LAS PUERTAS DELANTERAS SE PELAN: Reparado.
CRISTAL CAIDO ELEVALUNAS PILOTO: Reparado (OTS a todos)
DESGASTE ANORMAL NEUMATICOS TRASEROS: Reparado (Sustitucion de tren trasero).
Aparte todos los grillos ke he ido matando por mi cuenta :-T
No se si me dejo algo, si es asi ya lo pondre luego, pero tela tambien lo ke he pasao eh?¿? amigos?¿?¿?
Saludos!!!!!
:-Y
Ex-Megane II 1.9 dCI  Confort Expression - Gris Boreal - 5P - Carminat de Navegacion 2 MP3 & Cabasse - Cargador de Cds Frontal - Climatizador - SCPN - R/L de Velocidad - Alarma Renault - Llantas de 16" - Sensor de Aparcamiento - Xenon
cajamor
Elevalunas electricos, los dos rotos y pagados por mi :-.
Anomalia inyeccion, despues de cambiar captador de presion del comon rail , la solucion fue cambiar el calculador de la inyeccion(en garantia)
Chirrido frenos(en garantia)
Rodamineto trasero(en garantia)
Pinzas de freno traseras(en garantia)
Se solto manguito del turbo(en garantia)
Creo que esto es todo
Enero-2003
Bateria 1 vez (fuera d garantia, a mi cta. --no d renault--) les mande carta certifikda a                 renault españa quejandome  de lo poco q duran)
Le cuesta arrankr, esto le ha salido hoy, pendiente d llevarlo a ver q m cuenta.
Pd. Despues d ver la cntidad problemas q tiene algunos foreros casi q m da verguenza d postear los 2 unikos q tengo ( exceptuando 3 OTS)  :-G   :-G
editado
Captador de punto muerto: lo reparan la semana q viene, si hubieran pedido el captador cuando lo lleve el otro dia y les dije lo q pasaba, pues ya estaira reparado, pero como los clientes no podemos saber + q los cambiapiezas.
resalu2.  :-Y
varelosis
No abre maletero, no cerraba el coche ,Unidad Central del Habitaculo cascada, me la cambian no despues de estar dos semanas con el coche con el maletero cerrado sin poder abrirlo.
Manilla de la puerta trasera rota, sin arreglar por falta de pieza
Tren trasero, mas gasta de atras que de adelante, sin reparar ( y por la pinta me lo voy a camer con patatines)
Ruido tren trasero al dar marcha atras, me lijaron los discos de freno, a veces lo vuelve a hacer.
.9 DCI COMFORT DYNAMIC
eliminado-0
Ventanillas: Reparado
Ruido tope Volante: Reparado
Intermitentes "locos": Reparado
Rotura tapon deposito gasoil: Reparado
Tirones a 1.900rpm: por revisar
Ruidos varios en amortiguadores: por revisar
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
psv2000es
Megane marzo 2004
Turbo jodido: arreglado
Intermitentes casquillos: arreglado
Clak en la dirección: por revisar
Manguito del Turbo: arreglado
Chirrido en los frenos: sin arreglar.
Creo que no me dejo nada.  :roll:
Antes: MEGANE II 1.5 dci 100 CV
Ahora:AVENSIS 1.8 VV-i 129 CV Rojo Fuego.
Prefiero morir follando a vivir en sequía.
marss
Megane 1.9 DCI Luxe Privilege - Abril 2004 - Movipass Plata Ilimitada
EGR rota: Sustitución
Navegador se cuelga: No solucionado
Radio Cabasse dejan de responder los botones: No solucionado
Ruido frenos: Solucionado en principio ahora vuelve a hacerlo
Copelas: 2 juegos completos cambiados
Amortiguadores delanteros: 2 veces cambiados
Arranque manos libres: cambiado sistema
Cerradura porton no abria: reparado
Ruidos en las puertas: reparados (con vaselina)
Vibraciones salpicadero y ventanas: No reparado
Porton y bandeja hacen ruido en curvas: No reparado
Limpiaparabrisas automatico a veces se vuelve loco, otras ni va en auto: No reparado
Ruido de suspensión delantera, tras 5 intentos fallidos de Renault y desmontar medio coche: parece que solucionado. (dicho con la boquita pequeña)
Ruido a rodamiento al girar despacio: No reparado.
Asidero puerta conductor salto pintura: Todavia no reparado
Y alguna cosa que se me queda.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
ilCuore
Megane II 2.0, Mayo 2003
- Elevalunas delanteros (2 veces), arreglado y OTS aplicada.
- Intermitente delante derecho, arreglado (faro sustituido en garantía).
- Enganche del cinturón de seguridad delantero derecho, no enganchaba (solucionado en garantía).
- Ruido tope Volante: Reparado en garantía.
- Batería, sustituída.
- Cierre de la guantera roto, sustituído en garantía.
Hay un par de cosas más, pero aún no las he comentado en el taller así que no las incluyo.
Bigblito
Ruido sensor climatizador y retrovisor interior : reparado
Caída de ventanilla derecha : cambiada + OTS posterior a las 2 ventanillas
Ruido dirección en los topes : reparado
Ruido en puertas : reparado (gracias al foro, grasa en mecanismo de la cerradura)
Varios grillos, algunos ya son como de la familia.
Un saludo,
lt;HR><palign=center><size=12><color=blue><tt>Renault Megane II 1.6 - Confort Dynamique - Gris Boreal </color></size><font size=7><font color=green>Cantabria</tt></font>
cajamor
Hombre, si hay que incluir los ruidos, yo los tengo todos y en renault no fueron capaces de solucionarlos.
El salpicadero al pillar juntas de dilatacion,muy "dilatadas" parece que se va a desmontar
angelmr
hola, mis problemas fueron hasta ahora 27.000km (todo garantia el coche es de nov 03):
-clonc de la dirección: medio solucionado, me cambiaron toda la cremallera de la dirección y a veces suena.
- intermitente fundido: me lo cambiaron pero tuve que pagar la bombilla.
- intermitente lateral roto: me lo cambiaron
- chirrido de frenos: limpiado de pastillas o discos? (suenan si aprietas mucho el freno)
- bateria gastada: me la cambiaron (es lo que mas me jodio porque tuve que llamar a la asistencia a las 12 de la noche).
- algun grillo residente.
br />SEDAN 1.9 dCI conf. express. + clima
Titus
Bueno, pues aquí voy yo... a ver si no me dejo nada:
Renault Mégane 1.6 16V 115CV Luxe Privilège 5p, de noviembre de 2003 (11/2003), con unos 36.000km hasta la fecha (09/2005)
Chirrido de frenos: arreglado con 10.000km (cambio de pastillas por otras con otro compuesto). Vuelta a las andadas más tarde: solucionado (instalado "kit resorte" sugerido por marss).
Manetas exteriores: no cerraban, y a veces no abrían. Solucionado "a medias". Manetas traseras cambiadas 2 veces y delanteras 1 vez. Ahora me vuelve a pasar en una trasera.
"Plantas" en faros: solucionado. Faros sustituidos.
Desgaste prematuro pomo de cambio: pte. de sustitución.
Filtración de agua en bolsas de las puertas: solucionado tras dos intentos. Primero, cambio de altavoces delanteros; después, no sé qué habrán hecho.
Desgaste prematuro de piezas de paso de cinturones delanteros: sustituido el derecho; pte. de sustituir el izquierdo.
Posible defecto en pintura de una esquina del capot (barniz levantado): pte. de solucionar (aún no se lo he dicho; lo he descubierto en la Nacional II).
Mmmm... bueno, no sé... he ido por alguna chorrada más, pero no eran averías del coche, sino incompetencia del taller (p. ej., al cambiarme los altavoces me jodieron el marco de los botones del elevalunas del conductor; me lo cambiaron a los pocos días).
Enga! no dejemos ke esto se muera! poned los fallos de vuestros meganes! ;-)
LONGUI
ruido de frenos- sin arreglar
techo panoramico-arreglado
amortiguadores traseros-cambiados
polea del alternador(chirriaba) cambiada- pero otra vez esta sonando
aparte de mas grillos que andan por ahí
