Ayuda con perdidas de aceite Corsa b 1.4i
Iniciado por renault19, 06 de Marzo de 2016, 14:19:04
renault19
Buenas compañeros
En vista de la poca ayuda que encuentro en otros foros, y en recomendacion  de los viejos del lugar, os comento mi caso.
Tenemos en casa un Corsa B 1.4i 60CV, del 98, con el que estamos bastante contentos: pequeño, motor alegre, consumo decente... Pero claro, todo tiene su parte mala. Y son un par de pegas que tiene: perdida de aceite sin acabar de localizar y tirones al salir en primera.
Los tirones son lo mas molesto y tiene ya cambiado el tirante inferior. Las perdidas de aceite, se le cambio la junta de la tapa de balancines.
Los tacos motor parece que estan bien, porque al mover el motor con la mano, apenas se mueve. Las perdidas de aceite es lo menos molesto, pero a ver si me decis que os parecen las fotos
Los tirones puede ser bujias, cables, distribuidor, rotor del distribuidor.
Si no han cambiado nada de eso nunca, yo empezaria por las bujias. Y de paso un limpia inyectores que no le vendra mal.
En cuanto a la fuga, y como ya comentamos por otro post, limpia muy bien la zona, y observarlo haber por donde empieza a salir la mancha. Una vez la localices, busca el punto mas alto desd el que salga y ahí estara el problema.
renault19
Bujías nuevas y la distribución es electrónica. Los cables o la distribución podrían ser pero sería cosa se mirar.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Cita de: renault19 en 06 de Marzo de 2016, 16:01:51
Distribuidor de corriente, no correa de distribucion.
El distribuidor es de donde salen los cables de las bujias.
renault19
#4
Si si. Lo se
Por ese te digo que es electrónico. El motor es el X14SZ, y ya montaba distribución electrónica.
Y ni idea de como se comprueba
Eso ya no se. Pero los cables los puedes comprobar, con un polimetro, tiene que dar un valor de resistencia.
El valor que tiene que oscilar vendra en el manu de taller, pero seguro que lo puedes encontrar en algun foro.
renault19
OK. Perfecto. Pues le echo un ojo.
Hola! Aún le queda mucha cuerda a ese motor.
No sé si la distribución electrónica lleva un acople a la culata y al árbol de levas justo en esa parte gruesa que se ve o es en otra toma en oblicuo que se ve. Quizás fugue aceite justo por el acople.
No sé si cerca está el condensador de gases de escape, sobre la zona del filtro de aceite. Quizás sea propenso a fugar.
renault19
#8
Ese motor si que me queda cuerda. Ahora mismo tiene 130.000 km y por ahora lo hemos ido poniendo a punto con escape completo nuevo, distribución, radiador da agua del motor, soporte motor inferior, pintado de capo, defensas, pulido completo, pastillas delanteras, elevalunas delanteros rehechos, monopunto  restaurado, plafon delantero del omega b, plafon trasero, leds en el cuadro, suspensiones nuevas, sensor de aparcamiento con pantalla...  Y algo más que se me queda.
Ahora os subo algo nuevo que con lo que me  dijisteis de la distribución, buscando en el manual de taller y despieces en partsbase.org he visto que la torica puede estar tocada.
Es la 19 en el dibujo de abajo.
Pues ahora que lo dices, algo ha susdado por ahí. Y si no es la mayor perdida, en un tiempo lo sera.
Cambia esa tórica y añade al tanque un buen aditivo, a los monopunto les viene muy bien. Yo usaría este:
http://www.aditivox.com/aditivos-gasolina-limpiadores/198-xenum-ultimax-petrol.html
S2!
renault19
La torica voy tener que ir a pedirla a repuestos a ver si la tienen que no la encuentro por internet. El limpiador se me hace caro, pero es algo necesario que cuando se la hice al megane le fue muy bien.
Esta semana le hago la torica y os voy diciendo.
Yo apostaría por esa tórica. Además, el resto de zonas se ve bien. Y seguro que donde más aceite se ve es sobre la campana del embrague.
Suele ser muy típico en otros motores con la distribución ahí.
renault19
Pues torica pedida en la Opel y limpiador de inyección en el depósito.
La torica no la había de competencia ni de coña, así que pagar 10.2€ con IVA duele, pero tiene toda la pinta que es por ahí.
El limpiador es LyquiMoly, que no vi otro mejor a mano.
Os iré contando que hasta el fin de semana no le metere mano a la torica
Cita de: renault19 en 07 de Marzo de 2016, 22:56:56
Lyquimoli es muy buen aditivo.
Pd: cuanta cantidad de gasolina has hechado para el limpiador.
Ya nos contaras cuando cambies la torica.
renault19
30 litros desde deposito vacío. Valia hasta 70 litros por bote y pregunte en  la tienda y fue lo que le dijeron el de repuestos.
Yo siempre lo hecho con 1/4. Lo que vienen siendo unos 15L.
Piensa que cuanto mas puro este el aditivo, mas y antes limpia el sistema.
renault19
#17
Buenas de nuevo
Pues al final compre ayer la torica y hoy en 45 minutos la cambie y de paso le di una buena limpieza a la zona de la campana del embrague y la caja de cambios, que es por donde había escurrido todo el aceite.
Estaba bastante sucio, más de los que me parecía, así que le di un buen repaso con desengrasante, trapos y brocha para frotar.
Ahora da gusto verlo, pero aún me queda la parte inferior de la campana y el carter, que creo que por la junta algo rezuma.
Os dejo unas fotos de la torica vieja, que estaba dura completamente. A poca fuerza que haces, rompe.
Tambien por la parte interna de la tapa de balancines, en la cajera de la torica, había restos endurecidos de aceite, por lo que creo que cuando desmontaron la tapa, no limpiaron la zona y dudo que cambiasen la junta.
Y 10.04€ la torica en la Opel.
Si tuvieron que desmontar esa zona y luego montarla de nuevo, la probabilidad de que de ahí se escape aceite aumenta, además del estado en sí.
A ver si es solo eso y a tirar millas!  :ok:
La que lía una tórica vieja... Nada, nada, asunto arreglado
