Consejo para equipo
Iniciado por Zarelfo, 21 de Enero de 2013, 14:05:04
galelir
Cita de: Zarelfo en 06 de Febrero de 2013, 20:35:34
Buenas pues tengo un problema con la fuente nueva, del peso se baja y queda inclinada, haciendo q se desencaje. En la radio de serie tiene un pitorro por detras q encaja en un agujero dentro del hueco.
Os a pasado esto? alguna solucion?
Sip, lo solucionas poniendo un tornillito ay detrás, yo también puse la goma que venía con la radio de serie...
Zarelfo
Gracias compañero mañana me pongo a ello q me estaba poniedo nerviosito jaja
d_ggomez
No lo entiendo, puedes poner fotos?
galelir
imagino que ser refería a este tornillo, el que está justo en el medio.
Zarelfo
El de serie tiene eso, en la fuente nueva q me e comprado el peso lo tiene detras y no puedo poner ningun tornillo hay xq esta el disipador, asi q la solucion es poner unas escuadras, voy a probarlo ahora y si keda bien saco unas fotos jeje
galelir
yo en la pioneer que he puesto no venia tornillo pero si un agujero para ponerle...
Zarelfo
Esta es la radio q me e pillado mira donde esta el disipador
Este es el apaño
Esta es mi nueva antena con vinilo
galelir
aaamigo.
mira pues me acabas de hacer un favor, porque es la radio que tengo pensado pillarme yo dentro de muy poco...jejejejje
ya me dirás que tal va ;)
por cierto, a cuanto te salió? y donde?
Zarelfo
para mi comparado con la de serie es un chollo jeje, si te vas a pillar la misma tendras q hacer algo parecido a lo q e puesto, de todas formas tengo q retocarlo para q quede mas firme, ago fotos y las pongo :ok:
La pille aqui http://www.mundoelectro.com/pioneer-deh-x5500bt.html
galelir
cuanto tiempo de entrega, yo lo tenía mirado en type-r y cuesta lo mismo, pero alli te meten 10€ de envío.
d_ggomez
Tio como tienes puesta radio? yo he tenido muchas y NUNCA se me ha caido para abajo...como tienes enganchado la "jaula" de metal que te viene?
galelir
yo cuando la cambié también se me calló de atrás y fue poner el tornillo y recta y firme....
Zarelfo
Cita de: galelir en 07 de Febrero de 2013, 18:45:40
Por eso la pille hay , 3 o 4 días depende cuando la cojas, me pillo fin de semana, solo trabajan de lunes a viernes creo
d_ggomez
Zarelfo
Bueno necesito a los expertos para el cableado, q me an dado de todo jeje.
1º el positivo le paso por el lado izquierdo (piloto) al maletero, cableado de altavoces y fuente lado derecho (copiloto) , distribuidor de positivos en el maletero y de hay saco para iluminacion y alimentacion con fusible para el ampli.
2º  Para el cableado ando un poco perdido con los RCA
d_ggomez
A ver:
Es importante que no lleves por el mismo sitio cables de alimentacion y cables de audio, ya que asi evitas los parásitos (cuando se suena el ruido del motor por los altavoces)
Por tanto, mete el positivo de la bateria por el lado izq y los cables de audio por el lado derecho.
Tambien tendrás que pasar un cable para el remote, asi los amplis solo funcionarán cuando la fuente esté encendida.
El negativo lo puedes coger de un tornillo gordo de los asientos, lija bien para que la conexion sea buena.
El portafusibles con el fusible debes colocarlo en la zona delantera, a no más de 30cm de la bateria.
Lo del tema de RCA, fácil. Pasas los 2 rca desde la radio al ampli por el lado derecho y de los amplis a los altavoces con cable de audio normal (2,5mm)
Zarelfo
ok are fotos de todo para entenderlo mejor jeje, losiento por mi torpeza pero antes de liarla prefiero asegurarme, el sub no lo e comprado xq voy a hacer una mezcla de maleteros (djgomez y djnick) q me gustan vuestras ideas jeje
Zarelfo
Cita de: d_ggomez en 07 de Febrero de 2013, 19:30:00
A ver:
Entendido todo, el distribuidor positivo tiene 3 salidas en una de ellas la llevo al ampli ¿directamente? , otra con la iluminación trasera y la ultima para una posible pantalla.
Así estaría bien y correcto? La batería te dura menos? la iluminación del coche no pierde potencia al conectar muchas cosas?
A más consumidores conectados a una fuente de energía finita, menos durará.
La potencia de las luces sólo se verá afectada si llevas el equipo al máximo. A un volumen medio/bajo el alternador es capaz de suplir el consumo de las luces, del equipo, y cargar la batería.
Zarelfo
Así esta empezando mi nuevo maletero, gracias a los bricos vuestros
Esto se puede instalar en el maletero o tiene q estar al lado del altavoz?
