Consejo para equipo
Iniciado por Zarelfo, 21 de Enero de 2013, 14:05:04
¿Dónde va estar el altavoz?
Zarelfo
en la parte delantera, pierde calidad el audio si  tiras mucho cable??
d_ggomez
No, tranqui, de hecho el mejor sitio es en el maletero, fuera de humedades que pudiera haber por ejemplo en la puerta. Sabes como tienes que conectarlo?
Zarelfo
De momento estoy haciendo el maletero, q espero mañana terminarlo, solo faltaría tapizarlo, q estoy en duda de que color, la semana q viene empiezo con el equipo a montarlo jeje, así q ya pediré ayudaaa.
Hombre, a más distancia, mayor perdida de señal en el cable, pero para este fin es prácticamente desapreciable.
La pregunta de dónde estan los altavoces es más por el hecho de lo que te puede costar 20 metros de cable que por dónde queda mejor, ya que el cable paralelo de calidad rondará los 2 € el metro como poco.
Zarelfo
E comprando 10 m de cable, estos son los altavoces q voy a poner
Zarelfo
Alguien sabe donde puedo comprar moqueta o vinilo para tapizar el maletero?? Que no sea el Leroyy
Zarelfo
Buenas, tengo casi terminado el maletero, falta tapizar y hacer el sub ( por cierto no tengo ni idea de como usar la fibra y resina).
Que os parece como quedaría si instalo esto?
http://www.ebay.es/itm/DJ-PA-MINI-DISCO-SHOW-LASER-LICHT-EFFEKT-ROT-GRUN-12V-DE-F-/121049229931?pt=Licht_Effekte&hash=item1c2f18aa6b#ht_2768wt_905
d_ggomez
Zarelfo
mezclando tu brico y el de djnick y un toque mio, como poner led me complica un poco las cosas creo q si pongo eso puede kedar chulo
Que opinas?
d_ggomez
como no se como lo has hecho no te puedo decir...pon fotos, explicalo un poco...
si tu intencion no es el botellón, no se para que quieres tener luces en el maletero mientras escuchas música dentro del coche, es mi opinion
Zarelfo
mañana saco fotos y lo explico, mas q nada es por saber si alguien a usado algo parecido, me pareció curioso y puede quedar bien, botellones los justos pero siempre me gusto los led y cosas asi xd
Pues para dentro del maletero poca leche te va a hacer. Yo tenía pensado poner algo así enfocado a fuera, pero lo descarté por falta de ganas y tiempo.
Zarelfo
de momento voy a esperar a q me traigan la moqueta y empezar a instalar el qkipo :ok:
Zarelfo
estas son las ultimas fotos q saque
Lo unico q no e echo a sido el hueco del sub, ya q no tengo ni idea de usar la fibra, tengo q ver algunos videos.
juagarb4
#116
La fibra no tiene misterio.
Consigue una báscula de gramos, y un recipiente, x ejemplo una garrafa de 5L de agua cortada x la mitad. La mezcla de Catalizador en la resina es al 2%. Cuando compres la resina y el catalizador, q te den una pipeta con las marcas. Yo suelo ir de 200 en 200g, x lo que echo 2 veces el 2%, es decir, pongo 4%. ( cada 100g echamos 2% del catalizador).
Compra brochas del chino, para usar y tirar, y la fibra la cortas a trozos no muy grandes.
Aplicas una primera mano xa q empape la superficie, pones la fibra y pones resina sobre ésta con la brocha. Irás viendo cómo se va empapando la resina, hasta que se queda todo con el color de la resina.
Si hace buen día, al solete,  en un par de horas debe estar endurecida. Mínimo 2 capas, y procurando cerrar todos los orificios, que siempre se escapa algún poro.
Yo mañana voy a dar una segunda capa a un cajón que tendo a medias, y me haré un molde para otro cajón que he de hacerme.
SI necesitas algo, pregunta.
Por cierto, el fondo plano ese....lo has metido dentro del maletero? Abate bien? No te roza en ningún lateral?
d_ggomez
que grande Juan! menudo experto te has hecho!
juagarb4
Alguien me explicó muy muy bien como empezar en esto!!!
Gracias a ti Dani!!
Zarelfo
demomento va bien, aunque hay algunas cosas q pueden mejorarse, sobre el sub ni siquiera lo e comprado, espero la semana q viene tenerlo todo montado.
Cualquier consejo me viene genial jeje.
