Consejo para equipo
Iniciado por Zarelfo, 21 de Enero de 2013, 14:05:04
d_ggomez
Para empezar y presupuesto es buena opcion, yo ya te dije que por ese precio podrias conseguir mejores de segunda mano, pero bueno, tu eliges.
Si quisieras amplificar los de las puertas traseras, a parte de cambiar los altavoces (logicamente) necesitarias otro ampli.
Segun los vas a hacer ahora con un ampli de 4 canales, te queda: 2 para los altavoces delanteras y los otros 2 puenteados ("unidos" para conseguir mayor potencia) para el sub. Si quieres amplificar otros dos altavoces (los traseros en ese caso) necesitarias otro ampli, o bien para éstos, o bien para el sub, y éstos amplificarlos con la 4 canales.
Sinceramente, si haces buena instalacion e insonorizas las puertas, ya te digo que no creo que necesites más..
Cuando quieras escuchas mi coche.
Zarelfo
Para comprar de segunda mano (sinceramente) creo q tienes q tener buena idea en este tema, lo cual estoy muy pez en esto jeje.
Para mi empezar solo con esto conlleva un gran resultado y sobre todo con lo q aprenderé con vosotros.
Voy a comprar todo lo q me as recomendado y mas adelante ya veremos q se pone xd. Pienso insonorizar las puertas ya q estamos, os agradezco mucho vuestra colaboración y a ver q tal me keda en el cochecito  :066:
Gracias!!!! :004:
d_ggomez
Te entiendo, yo me he equivocado muchas veces, pero al final se aprende, y como esto te guste, te enganchas, te lo digo..
Lo de las puertas te lo recomiendo, yo lo noté muchisimo, sobre todo porque nuestra puerta es muy mala para esto...
Yo estoy en Madrid, asi que cuando quieras ya sabes...
Zarelfo
Buenas, para insonorizar las puertas algún producto en concreto, ¿algún sitio de comprarlo mas barato?
d_ggomez
Yo he usado dynamat y siempre leo que es lo mejor, tambien decir que es el más caro..
Para comprarlo vente a Fuenlabrada, a typer-sound. Allí te van a recomendar dynamat, pero tambien tienes silent coat. Yo pillaría una de dos, segun tu presupuesto, más que nada porque son autoadhesivos; existen otros productos como Danosa, que es tipo tela asfáltica y tienes que pegarla con un decapador, pero luego es más barato.
Yo compraria o esto: http://www.type-rsound.com/p/2402/dynamat-dynamat-plack (yo utilicé dos 2 estas estas para las puertas delanteras)
o esto: http://www.type-rsound.com/cm/92/silent-coar/35/productos-para-insonorizacion
segun presupuesto, logicamente, más caro, mejor...
Zarelfo
una pregunta para comprar el ampli, el cajon y el panel crees q me sale mejor ir a la tienda??
Sobre el material e visto un brico http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34327.0.html , asi kedaria?? si luego te pasa algo al elevalunas¿ tendrías q retirarlo y comprar otro?
d_ggomez
Si vives cerca si jajajaj te ahorras los portes...
Si lo haces bien quedaria asi, si.
Con el elevalunas no pasa nada; el mecanismo va por detras. Cuando quitas el guarnecido de la puerta lo verás...
Funcionará como siempre; no tienes que quitar nada ni comprar nada..
Zarelfo
me refiero por las poleas y el cable que quedaría dentro, vamos q tampoco se como se pega eso, tengo pensado hacer lo del brico jeje, prefiero q me gasto mas en los portes q en diesel.
juagarb4
EL dynamat, lo puedes poner como hizo pumi, o como lo hizo d_gomezz. Míralo en su brico del equipo de audio orientado al SQ. Yo creo que lo haré así, reforzando las partes metálicas, no en los huecos libres que quedan en las puertas como pumi. Y desde arriba, en la chapa esa tb.
Lo que dices de la ventanilla, imagino que te refieres a lo que se ve por detrás. SI lo haces como insonorizó d-gomezz no creo que te toque quitar nada en caso de reparación de la ventanilla.
d_ggomez
Juan cabron!! el dia que escribas bien mi nick te voy a hacer un regaloooo
Jajajajjaja que se pica el david
Zarelfo
entonces no hace falta tapar toda la puerta no?? con solo la chapa y la parte trasera del altavoz valdría??
d_ggomez
Insonorizar sirve para eliminar vibraciones, y hacer que la puerta sea un bloque compacto. De esa manera, las vibraciones que produce el altavoz con el movimiento no se expanden a toda la puerta, con lo que no suenan grillos, y ademas el altavoz suena mejor.
Yo lo hice así y las vibraciones desaparecieron. Aunque es cierto que deberia insonorizar la parte interna, pero eso ya es más pijería. Con lo que te digo ya vas a notar diferencia.
juagarb4
Cita de: d_ggomez en 25 de Enero de 2013, 22:12:58
Estaba convencido q la letra repe era la Z no se xq.... Jejeje
d_ggomez
Cita de: juagarb4 en 26 de Enero de 2013, 07:58:56
jajajaja que tio!
Zarelfo
Buenas una pregunta, tengo una mesa de mezclas q se conecta al portatil, seria posible conectarla al equipo del coche? Solo seria conectar el audio para escuchar lo q se pincha
juagarb4
Prueba a ver, si con la salida del ordenador "line out", poniendo un cable jack-rca, y metiéndolo a la etapa te funciona.
Yo lo tenia parecido en casa.
Platos de CD con la mesa de mezclas, conectada a una etapa yamaha (pa' quedarte sordo!!!).
Zarelfo
buenas ya me llego la fuente, pero antes de estar desmontando las cosas, me pueden decir donde compro una antena q van pegadas en  la luna, e ido a norauto y me an dicho q tardaran 2 semanas.
En ebay e visto algo pero no me aclaro mucho.
d_ggomez
yo no entiendo de eso, de hecho no se ni lo que es...
Zarelfo
ya compre la antena, asi q de momento instalare lo q tengo y si veo q no lo entiendo mucho are fotos para q me valláis explicando :fly:
