Consejo para equipo
Iniciado por Zarelfo, 21 de Enero de 2013, 14:05:04
Zarelfo
antes de pillar nada, esperare a ver si estáis algunos mas de acuerdo y entonces pillo esta combinación.
Lo demas q te parece Xanxes??
Salvo el sub me pillaria un Mtx, para mi gusto y lo que puedes pagar es mejor que ese.
El resto perfecto.
Si en un futuro quieres amplificar las 4 vias deberas pillarte una radio de tres rcas, si no con esa y luego una derivacion tambien puedes, solo que tendras la mitad de voltaje y no podras regular el fad/bal.
d_ggomez
Esa configuracion te va a costar: 120 + 62 + 140 + 120= 442€
El pack que te digo es 310€ + 120 de la fuente = 430€ + un cajón que te puede costar como mucho 30-40€
El material del pack es mejor...
mira lo que cuesta por separado:
http://www.solocaraudio.com/tienda/amplificadores-de-4-canales/2070-amplificador-massive-audio-d-8004.html    180€
http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/3044-vias-separadas-morel-tempo-6.html 130€
http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/3036-subwoofer-morel-primo-124.html 100€
total=410€
El material Morel tiene muy buena calidad, juagarb tiene las vias, puede hablarte de ellas.
No he hablando del coste de los portes. No es lo mismo comprarlo todo en una tiendas que cada cosa en una.
En fin, es mi opinion.
Dani esas vias son de 6, el las necesita de 5.
Y si ya pilla las 4 iguales mejor que mejor.
Con respecto a los packs, si te lo puedes coger en pack, eso que te ahorras.
d_ggomez
Ya ya, la cosa es que si le dice al de solo car audio que le cambie las de 6 por las de 5 no creo que haya problema. Valen lo mismo...
segun están las cosas todo lo que sea vender...
Zarelfo
Cita de: Xanxes en 22 de Enero de 2013, 01:14:50
El resto perfecto.
con la fuente tengo algun problema con esto q mencionaste??
Creo q me pillare el pack ese hablare con ellos para q me lo cambien
d_ggomez
Ahora mismo no, porque esa fuente tiene dos salidas RCA, una para las vias delanteras y otras para el sub.
Xanxes lo decia por si en un futuro quisieras amplificar más altavoces, ya sean las vias traseras o unos 6x9 en la bandeja necesitarias otra salida RCA para poder manejar ese canal de forma independiente. En el caso de que quisieras, existen otras opciones, como un divisor de RCA, de donde de uno sacas dos, o utilizar la salida de RCA del ampli para conectar a otro ampli...En estos casos no podrias ajustar el altavoz de manera independiente.
Mi consejo es que pruebes este equipo y nos cuentes...estoy seguro que quedarás encantado.
Aunque tambien te digo que si insonorizas puertas, el woofer ganará mucho...
Si lo vas a instalar tu, cuida la instalación, buenos cables, buenas conexiones etc...todo ayuda.
Por cierto, si eres de Madrid, podemos echarte una mano :)
javiluo
#29
Esa radio Pioneer de 55 eurillos es un chollo :D
Yo, sin ser tan entendido, recomendaría:
- Vías delanteras Focal (las 130VR que venden de segundamano por aquí tienen una pinta cojonuda)
- Amplificador Focal o Xetec (en forocoches hay varios de segundamano), que son antiguos pero de alta calidad
- y en Subwoofer, me iría a lo clásico... Mtx o JL Audio, con un 10' va sobrado
Respecto a la fuente, quería preguntaros... ¿qué diferencia hay entre la 8400BT y la 8300BT? la 8300BT solo vale 10 euros más, y parece más nueva... no sé si quizá sea de gama "más alta" la 8400, pero lo cierto es que la 8300 parece tener más opciones de audio :)
Renault Megane Grand Tour 1.5 dci 105 cv
Zarelfo
gracias compañeros, voy a probar esta combinación para empezar, creo q es hora de darle un cambio al megane.
Lo de insonorizar lo tengo pensado gracias a vuestros bricos, aunque seguro q tendré q preguntaros jeje.
Si vivo en Madrid, si hay algún problema os lo diré.
Zarelfo
#32
una pregunta las vias son de 5,25 ???
Xanxes me puedes decir q antena interior puedo poner con algún enlace ya q e visto q hay muchos y no se si cambian las prestaciones
Copete
Cita de: Zarelfo en 22 de Enero de 2013, 15:18:42
si la medida es 5,25"
javiluo
Cita de: Xanxes en 22 de Enero de 2013, 11:45:01
La 8300 no tiene Cd.
y eso es malo?  personalmente, entre la tarjeta usb, la entrada auxiliar jack, la entrada para el ipod (el que tenga), el audio bluetooth... poco uso el cd ;)
Zarelfo
Buenas queria comentar q sobre el pack q me aconsejasteis http://www.solocaraudio.com/tienda/packs-car-audio/3225-pack-car-audio-n-3.html mande 3 correos y no me cnt, así que llame hoy y me an dicho que no se puede cambiar q mire otro pack.
Asi q mirare otra cosa ya q no quieren vender, algun nuevo consejo xd.
d_ggomez
yo flipo...segun estan las cosas...en fin, luego nos quejamos..
Pues si te entra en presupuesto optaria por este http://www.type-rsound.com/p/1275/mbquart-pab4100, mira que rebaja, buena relacion calidad-precio.
Zarelfo
d_ggomez
Para empezar no esta mal..
Eso si, yo ese sub....
Estilo botellonero, retumbon...si quieres que te suene bien dentro del coche, elije un sub con cajón sellado, que te de un grave redondo y seco.
Ademas está auntoamplificado, es decir, lleva amplificador incorporado, por lo que ya no necesitarias un ampli de 4 canales, a no ser que tengas pensando amplificar puertas traseras. Si ese es tu caso, yo elegiria http://www.type-rsound.com/p/3649/fli-audio-fu-12a
Aunque sigo recomendandote este: http://www.type-rsound.com/p/1712/rainbow-stream-12
Zarelfo
#39
el sub no es para botellones jeje, busco q suene bien dentro del coche, cogeré entonces el q me dijiste.
Por lo demás todo es una buena combinación no?
Es para empezar a pedirlo :066:
Si quisiera amplificar los traseros nec coger otras vias mas?
