Limitador, luces automaticas y limpieza automatica :(
Iniciado por gadeslite, 24 de Agosto de 2011, 11:05:48
gadeslite
Buenas compañeros, os cuento mi problema, llevo un par de semanas con mi coche, es de segunda mano, un 1.9  dci 120cv de 2005 y resulta que le he detectado algunos fallos, el primero es que trae el limitador de velocidad, pero no tiene mandos en el volante, por lo que pense que funcionaria con los mandos de la radio, el caso es que si lo activo se enciende en el cuadro el simbolito y si lo apago pita, pero no consigo que reaccione dandole a ningun boton de los mandos de la radio, no se por donde pueden ir los tiros.
Por otro lado, cuando activo las luces automaticas, se enciende el piloto de service y pone "fallo en la iluminacion automatica" :(
Y por ultimo, cuando le doy al limpia, hacia abajo, se enciende la luz de service y pone "fallo en limpieza automatica" y si le doy para que tire agua, siempre la tira por delante, tanto si presiono el boton hacia delante como si lo hago hacia detras, nunca tira el agua por la luna trasera.
Espero que me podais ayudar con estos temas y que tengan solucion no muy compleja jeje, de antemano agradeceros vuestra ayuda!
Saludos!!!
Megane 2 1.9 DCI 120CV Confort Dynamique
Cita de: gadeslite en 24 de Agosto de 2011, 11:05:48
Saludos!!!
Por lo que te he entendido, tu coche lleva el interruptor para seleccionar limitador o regulador de velocidad, pero no lleva botones en el volante para activarlo.
De ser así, me inclino porque a ese coche le han cambiado el volante y no es el de serie, porque la única manera de activar el regulador/limitador es mediante los botones del volante (desde la radio no se puede). Teniendo en cuenta que es un 1.9dCi 120CV es mínimo un confort expression, y teniendo en cuenta que es del 2005, el limitador/regulador seguro que lo lleva de serie, pues en ese año renault empezó a montarlo en toda la gama. Así que no te va a quedar otra que cambiar el volante si quieres disfrutar del regulador/limitador, porque desde la radio no se puede activar.
Por otro lado, el tema de las luces, apunta a fallo eléctrico, aunque adivina que es. Tendrás que enchufarle la maleta al coche y que te diga cual es el fallo, podría ser el sensor de iluminación pero a saber.
El fallo de los limpias automáticos, idem, aunque mosquea tanto fallo de los sistemas automáticos. ¿Podría ser un error de centralita?
En cuanto a que sólo te tire agua por alante, podrías tener obstruido el conducto que va a la luna trasera, la bomba es la misma para adelante y para atrás, y salen dos conductos. Si buscas por el foro hay un brico para solucionar este problema (que es un mal endémico del megane).
En cualquier caso, para que la gente te pueda ayudar, deberías decir aparte del motor cual es tu acabado, ya que cambia la jugada de unos a otros.
PeGaSo32a
Yo esos dos fallos, los achaco a lo mismo... fallo en el sensor del parabrisas (creo que es el mismo para las dos cosas, cuando menos, están en el mismo sitio).
Bien porque le han cambiado la luna o por algo parecido.
De todas formas, me parece muy sospechoso que se le cambie el volante y fallen así los sistemas automáticos...
¿Es posible que ese coche haya tenido un golpe?
Parece que han cambiado el volante (con su airbag) por uno de desguace y han cambiado la luna a lo chapuzas...
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
R26R
Eso huele a que han hecho una mezcla de piezas. Pon fotos del coche, del volante, botones y asientos (para ver el acabado)
gadeslite
Ok, esta tarde me bajo la camara y le hago las fotos, por lo que me esta diciendo mi mecanico parace que si, que el coche ha tenido un golpe :S por lo que me esta empezando a entrar el cague y que me hayan dado coba con el coche, de motor va estupendo, no se calienta, suena fenomenal y tira como un cosaco, el consumo lo tenia un poco alto, pero tiene bastante mierda en la egr (que no he podido sacar) hoy la he anulado cortando el cable rosa y se ha encendido el piloto asi que lo volvere a unir, tambien el filtro de aire tenia un viaje de mierda y eso ha implicado que el consumo se modere un poco.
Por lo demas toda la ayuda que me podais prestar la agradecere muchisimo, pues tenia bastante ilusion en este coche que es el primero que tengo y quiero que todo vaya lo mejor posible, de verdad muchas gracias por esta ayuda desinteresada.
Por otro lado voy a buscarme un volante del megane 3 por si se lo puedo poner con sus botones del limitador, que os parece, seria una buena opcion?
Gracias!!
gadeslite
andelha
Compañero si quieres cambiar de volante, perfecto, pero con que cambies el airbag por uno que lleve los recortes para los botones del R/L y le pongas los botones, te sirve.
Tiene toda la pinta de ser lo que estáis comentando, que haya tenido un golpe y le han puesto un airbag de un coche sin R/L. El volante no tienen porqué haberlo cambiado.
En cuanto al volante del clio, creo que sí te sirve, pero estás en las mismas, necesitas el airbag.
Que disfrutes del coche, y un saludo.
gadeslite
Anda, buena idea!! como se nota que soy novato en esto eeh jajaja, entonces tendria que buscarme el airbag y por otro lado los botones no?? como conecto luego los botones, traen sus cables y eso o como?
Gracias!
andelha
#8
No te preocupes por la conexión de los botones que si tu coche llevaba el R/L tendrás el cable con el conector detrás del airbag. Los botones vienen con el cable y el conector también. Cada botón se sujeta al volante con un tornillo, enchufas el conector y a correr. Si buscas algún brico de cambio de volante o cambio de contactor giratorio seguro que hay fotos para que te hagas una idea.
En cuanto al airbag, solo es quitar el que tienes y poner el otro. También hay bricos en los que te puedes basar por aquí por el foro.
Edito que se me olvidaba una cosa... Yo quitaría el airbag y miraría si está el cable suelto que te comento, no vaya a ser que te hayan cambiado también el contactor giratorio (la pieza que va detrás del volante, donde van los mandos de los intermitentes y el limpia) por otro de un coche si R/L. En ese caso, tendrías que cambiar también el contactor.
krause
Si te lo ha vendido un compra-venta ve a hablar antes con él y utiliza la palabra "abogado" en alguna frase, que te han engañado.
Si es de particular y hay contrato, lo mismo.
gadeslite
#10
Vaya, esto se complica mas de lo que pensaba, a ver, en principio, espero, que solo sea tema de airbag, por lo que, dentro del airbag por asi decirlo tendrian que estar los cables mencionados, pero no me queda claro lo de los botones de R/L, tendria que ponerlos a parte o los tengo ahi dentro tambien?? :S
Aqui os dejo alguna foto para que veais el volante que lleva y algo del interior, hoy he descubierto algo nuevo, unos cables detras del espejo retrovisor que no se que leches son jaja, os dejo fotos tambien:
imágenes editadas y reducidas de tamaño a 800x600, resolución óptima del foro.
Gracias por todo!
PeGaSo32a
No se... yo veo varias cosas que no me concuerdan:
1º El volante (o cuando menos el airbag) no es el del coche, eso seguro. Localiza o bien el airbag y los botones o el volante completo, después mírate la sección de bricos para el montaje. Y sí, podrías aprovechar el volante de un Clio o Megane 3, pero necesitas su airbag correspondiente y adaptarlo un poquito (vuelvo a recomendarte echarle un ojo a la sección de bricos)
2º No tiene antinieblas y tiene el agujero para ellos ¿?¿?¿? Podrías localizarlos en un desguace o comprarlos, desconozco completamente precios, para el montaje... sí! sección de bricos supongo que estará (aunque no estoy seguro!!).
3º Falta el sensor de luces y de agua (en la 3a foto se ve claramente). Ahí... creo que alguno lo ha puesto, pero mejor acude a un profesional o asesórate muy bien.
4º El guardabarros delantero es del Fase 2 (o reestiling), mientras que el interior es del Fase 1 (cuadro de instrumentos, aireadores e iluminación interior). Lo cual me inclino a pensar que el frontal es nuevo.
Un saludo!!
supervegeta10
Cita de: gadeslite en 25 de Agosto de 2011, 00:16:04
Gracias por todo!
curioso
te venden un megane del 2005 pero con el paragolpes frontal del megane fase2
con interruptor del control de velocidad pero sin mandos en el volante
no por ser dynamique tiene que tener control de velocidad, me puedes decir de que mes es? porque si es del verano del 2005 ya si venian con el control de velocidad y climatizador.
es muy posible que esa persona tuviera un golpe cambiase el frontal por el del megane fase 2 y comprase un volante sin control de velocidad para repararlo.
Llevalo a la renault pideles que te conecten el ordenador, te cobraran 20 euros de mano de obra o si se enrollan porque no tengan mucho trabajo te lo conectaran gratis y te sacan de dudas
meganedci20
Joder que volante mas raro...tienes los botones del regulador/limitador por lo que veo pero en el volante no tienes los botones para controlarlo, por eso te da el error (necesitarias cambiar de volante)...el sensor de luces y limpia simplemente es que no está, por eso te da error al querer usar el limpia y no podras usar tampoco las luces automaticas, deberia estar en ese agujero redondo del cristal (detras del retrovisor) y el frontal es de un fase2 mientras que el interior es un fase1...osea como dice pegaso32a...ese frontal lo han cambiado completamente.
Yo de ti hablaba con quien te lo vendió para que te solucione todo. Que te ponga el volante que corresponde, el sensor de lluvia...y si puedes obligale a que le hagan una diagnosis en un taller renault enchufandolo al ordenador.
PD: Me gustaria que probaras una cosa y nos comentes, montate en el coche y presiona el boton que esta en la palanca de tu derecha (el de los limpias), sin soltar ese boton pulsa start y arranca el coche normalmente y veras como el cuadro de tu coche entra en "modo test" haciendo comprobaciones de todas los testigos, comentanos si todo se ilumina correctamente. Para salir del modo test pulsa el pinchito que esta en el cuadro de poner los kms a 0
McKi
 8-O
Y fijaros en la consola central... tiene la zona del climatizador distinta a los aireadores, en el mio viene de ese color pero tb afecta a los aireadores superiores, tb donde en el asa de la puerta esta en plateado y negro. Y lo del volante es un cantazo, pero claro, para el q no entiende de Meganes le meten gato por liebre. Es una vergüenza, me siento indignadisimo de la q gente tenga cara a vender asi los coches. Yo te juro q voy al tio q se lo compre y ya unas hojas de reclamacion y a consumo como minimo y como se pusiese farruco ya una demanda q con la nueva ley le cae el pelo al tipo por ocultacion de defectos.
CD-R
Jooooder, vaya cristo, menudo cabron el que te lo haya vendido! y esto solo es lo visible, si puedes, habla con el dueño, que sabe mucho más de lo que te haya dicho.
gadeslite
Joe.. que de mamoneos me han metido :S lo del paragolpes si es cierto es nuevo y en la Renault me lo dieron testeado porque le han cambiado centralita + airbags + pretensores, tengo la fatura con su garantia y son 2200 euros de factura, por eso me quedo algo mas tranquilo porque el de la renault me dijo que el coche salia con 0 fallos, pero claro, ahora resulta que le falta el sensor de lluvia y luces :S claro en este aspecto me siento un poco gilipo.... pero e slo que comenta McKi soy un ignorante en Meganes, hoy he conseguido anular la EGR el coche esta revisado y con aceite y filtros cambiados y va perfecto con un consumo bastante ajustado (7.5 andando mucho por ciudad) el señor que me lo ha vendido lo compro, porque se dedica a compra venta, pero resulta que el que se lo vendio se la dio a el y a mi me ha llegado el marron por asi decirlo....
El caso.... tendria que poner el sensor y un volante "completo" por asi decirlo no? la broma veo que sale por un pico :S
Gracias de nuevo a todos!
meganedci20
si..la rejilla central tampoco es la suya...tiene lineas blancas en la rueda que abre y cierra el paso de aire y las laterales no lo tienen, creo que tambien es una rejilla de fase2 al igual que el frontal, pero bueno yo lo llevo asi tambien, tuve que sustituirla una vez y puse una de fase2... yo quedare a la espera que haga el test del cuadro porque sospecho que tiene algun testigo tapado, como sea así que vaya de cabeza al vendedor...
CD-R
Si le han cambiado el airbag en renault, ves a por ellos, seguro que tenian por alli un volante "cualquiera" que es el mas sencillo del megane (como el mio eh, de cuero, pero sencillo) y te lo han puesto cobrando 1000 y costandoles 0, porque estaria por alli tirado
meganedci20
entonces bien, si a salido de la renault con 0 fallos y todo lo que comentas esta sustituido y demostrable con factura puedes quedarte mas tranquilo, ahora solo sería ahorrar y pillarte el sensor...el regulador es una cosa que yo al menos no uso apenas y lo dejaria para mas adelante ya que seria cambiar volante y airbag...bueno espero que disfrutes el megane, un saludooo!
