Ayuda problema con mi CARPC
Iniciado por Raw, 09 de Marzo de 2011, 21:53:52
Ahora es cuando toca quitar la RAM y el disco duro. Si aún así no te gace ni un triste pitido, habría que probar con un monitor y una gráfica diferentes (en ese orden) pero indica que la BIOS no llega a cargar.
ivimail
que te vayas a probar con una fuente de alimentacion de pc, que ya me empieza a atufar a algun problema con la fuente esa que tienes. si confirmas que el problema esta en tu fuente, habra que ponerse a revisar la configuracion de jumpers esa que tiene
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 13:05:55
Ahora es cuando toca quitar la RAM y el disco duro. Si aún así no te gace ni un triste pitido, habría que probar con una gráfica, pero indica que la BIOS no llega a cargar.
La grafica es INTEGRADA como ya sabes...... Ainss dios, voy a quitar la ram y el HDD y arrancare, a ver que dice/hace ......
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 13:06:32
La M2 es nueva..... la he extrenado yo ;-)
er_miki_0
una preguntilla, la pantalla por que conectores lo tienes al carpc? no tienes posibilidad de probar con otra pantalla de ordenador?
PeRi
rulo has dejado la m2 sin jumpers??? yo la mia la primera prueba que hice no puse ni un solo jumper fuera de los que trae ya puestos y en el paquetito traia 3 mas para un temporizador y algo mas, por descartar algo mas
mi coche:
Por partes.
- Desconecte RAM y HDD, arranque y todo igual, ni un pitido, ni una imagen en la pantalla
- Conecte RAM y energia, y mas de lo mismo
- Con todo conectado, IDEM
Cita de: er_miki_0 en 11 de Marzo de 2011, 13:08:25
Lo tengo enganchado a la pantalla de casa. La del CARPC la tengo pero tengo los botones en el coche ^^  de todas formas son los mismos sintomas
# PERI: El jumper lo estoy probando en el "A" que es el que recomienda el manual. Pero sigue todo igual
Yo lo que veo es que la placa arranca pero ahi se queda..... no entiendo mas
La M2 sin jumpers, actua como una fuente de PC normal, enciende, y apaga cuando le das a Win > Apagar sistema.
Se puede instalar una gráfica externa en el slot PCI junto a zumbador, y de ahí mirar si es problema de BIOS, pero tendrás el problema de encontrar una gráfica PCI a estas alturas.
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 13:16:09
Por segundamano no es problema. Tengo una PCI por casa creo. de todas formas mirare detenidamente. Lo que si nick, por descartar algo mas ahora ¿que me recomiendas?
PeRi
tienes una fuente de pc normal por ahi guardada?? es que asi te ahorras... mil, no vaya a ser cualquier pijada estupida de la m2 y asi es que haces descarte al 100% de todo lo demas
mi coche:
Cita de: PeRi en 11 de Marzo de 2011, 13:17:48
Me tocara ir al piso  a desmontar la de mi ordenador. Que pereza en serio...... pobrecillo. Tendre que despiezarlo porque vamos..... Tambien me traere la RAM
PeRi
yo cuando conecte mi carpc toda la m2 la deje de origen ignorando todo lo de los papeles, como dice nick asi funciona como una de casa, y cuando eso funcionase bien me pasaba a poner los jumpers para el temporizador y el hibernado
mi coche:
Madre mía Raul en la que te has metido, sigo el hilo en silencio.
Mira que tenía ganas de poner una cosa así pero viendote...
Suerte amigo y ¡¡¡ Ánimo !!!
Cita de: jinjinato en 11 de Marzo de 2011, 13:21:28
Yo estoy hasta los......
Estoy mirando opciones de configuración por jumpers en la placa base, pero quitando el reset de la BIOS, y una configuración para usar el RCA de la placa como salida de vídeo compuesto, o audio SPDIF, no tiene más sustancia.
Se supone que la BIOS está preparada para tarjetas gráficas AGP, pero la gracia es que la placa no dispone de ese slot, y muy probáblemente, la tarjeta que tengas tirada será AGP. Ya digo que las PCI hace ya la tira que se dejaron de hacer.
PeRi
Esta se la dedico a jinji para que se autoenrede jejeej con tu permiso rulo
y ale no desvio mas el tema
mi coche:
Cacho cabrón jajajaja.... No me tientes que creo que tengo todo lo necesario...   :-k :-k :-k
Crea un post y averigua que componentes exactamente se necesitan jajajajaj. Así no ensuciamos.
PeGaSo32a
Raw, no sé si lo has probado, porque no me ha dado tiempo a leérmelo todo (vais demasiado rápido cabrones!!!).
Prueba a desconectar el microprocesador y volverlo a poner.
Muchas veces hay alguna patilla que no hace un contacto perfecto y no procesa el ordenador.
Me pillas un poco lejos, pero si quieres, vente para Salamanca y te garantizo que vuelves con él funcionando!!
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
No, mucho no has leído. En concreto, la primera página.
Es una placa ITX. El procesador está integrado en la placa, por lo que no hay probabilidad de quitarlo para comprobar.
PeGaSo32a
Jajajajaja, es verdad!!!
Esa opción se me ocurrió cuando esta a medias de la página 2.
No tienes a mano una tarjeta de diagnóstico PCI...
Yo por lo que decís, más que un fallo de la gráfica, veo que el ordenador no está procesando, por eso pensé en esa opción.
Un saludo!!
Estoy revisando el PDF de la fuente M2.  Estoy mirando fotos, y no veo el jumper en el "A" como comentas arriba. Si no está puesto, funciona como un PC normal, para lo que necesita un pulsador que active el encendido. Según el manual, se puede colocar uno adicional en el J9 de la placa, que está conectado en paralelo al J8.
Comfirmame que tienes el jumper en "A", y si no, prueba a hacer contacto entre los pines del J9, a ver si conseguimos que haga algo.
