Ayuda problema con mi CARPC
Iniciado por Raw, 09 de Marzo de 2011, 21:53:52
er_miki_0
tendria que estar desplazado uno mas arriba
que queden 2 pines por donde queda 1 y 4 por donde quedan ahora 5
er_miki_0
lo extraño es que te arrancaran los ventiladores según está conectado jeje
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 12:14:32
El problema radicaría en que en el primer instante, enciende la placa,pero al siguiente, al meterse la señal del LED por un pin que debe recibir corriente "0", puede volverse loca la placa al hacer un corto. Espero que no haya tenido ninguna consecuencia mayor.
Puede que sea sólo eso, o no...
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 12:41:08
Según está la última foto, un pin para arriba.
Arranca pero la pantalla sigue =
er_miki_0
de todas maneras probaria a resetear la bios también
ivimail
quita la ram y vuelve a montarla asegurandote que quede bien encajada, resetea la bios, y si con todo esto no te funciona, prueba con una fuente de alimentacion de pc, y si puedes conecta una grafica pci y a ver si ahi ves algo
Ni un pitido, ni ná de na?
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 12:46:21
Es el segundo paso que tengo pensado, ya que en la BIOS se puede configurar desde qué gráfica inicia, y si no detecta pantalla, puede quedarse colgado en el primer instante.
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 12:47:46
No tiene zumbador. Voy a quitar la ram y a ponerla de nuevo. ¿como reseteo la bios?
A ver, que leo manual, que tiene procedimiento...
ivimail
te lo he explicado en un post en la pag.2
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 12:50:38
Voooooy. lo vi pero pense que era para la EPIA
ivimail
todas funcionan en este aspecto de manera muy similar
edito: segun la fotaza que he puesto en la pag.1 el jumper esta junto a la pila
Cita de: RaW87 en 11 de Marzo de 2011, 12:51:17
o esta muy escondida o no lo veo
NICK: tiene un zumbador negro integrado en la placa pero NO HACE ningun PII al iniciar
Desconecta toda la alimentación de la placa, HDD y demás (desenchufa el conector de la fuente y listo).
Junto a la pila, tienes un jumper rojo. Desplázalo hacia el pin que tienes libre, espera 1 minutejo o así, y vuelve a dejar el jumper en la posición anterior.
Por cierto, debes tener zumbador. Es un cilindo negro con un agujero encima al lado del slot PCI blanco grande.
La pila está junto al E-SATA. El jumper, en paralelo a éste.
A ver nick & cia.
He desconectado todo, como me has dicho. He cambiado el jumper, lo he dejado mas de un minuto, y he vuelto a conectarlo todo. He arrancado y sigue tooodo igual......
ivimail
pues vete ya a probar la fuente de alimentacion!!
er_miki_0
llamarme cabezón si quereis pero me sigo decantando por el tema de la gráfica ,jeje
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 13:02:40
¿comoo? no te entiendo
Cita de: er_miki_0 en 11 de Marzo de 2011, 13:03:01
Cabezon no, pero puedes llevar tu razon. Lo que me "mosquea" es que el disco duro, APARENTEMENTE no aranca...
er_miki_0
pero si es un disco duro de 2.5 no suenan casi nada, ademas aunque no arranque el disco duro deberia salir imagen o por lo menos hacer amago, revisa las conexiones de la pantalla aver si al pasar el cable o algo se ha soltado de algun lao, o se ha partido o algo
