Ayuda problema con mi CARPC
Iniciado por Raw, 09 de Marzo de 2011, 21:53:52
er_miki_0
Hola, no entiendo mucho de carpc, pero he estado trabajando algunos años en reparar ordenadores, por lo que comentas que la pantalla no sale nada y pone no signal parece ser que a la pantalla le llega alimentación pero no señal de vídeo, empieza por mirar la salida de video y prueba la pantalla en otro ordenador si puedes, si dices que arrancan ventiladores y demás y no te da ninguna secuencia de pitidos la placa seguramente el ordenador esté arrancando bien pero no saca señal de vídeo por algun motivo, lo mismo digo una tonteria pero es la sensacion que me ha dado, un saludo y suerte
Bien, parece que es lo que me suponía. Extraído de aquí, porque a mí tampoco me quedaba claro el cómo se ordenaban los grupos de conexiones)
Nomen. (función)  >  Pines
PLED(Power LED) は (1,5)
SPEAK(Speaker) は (7,13)
HD_LED(HDD LED) は (2,4)
PW_BN(Power Button) は (6,8)
RST_SW(Reset Switch) は (10,12)
SLEEP_LED(Sleep LED) は (14,16)
Según este esquema de la placa:
En las fotos creo ver que el conector de encendido lo tienes puesto en los pines 4 y 6, en lugar de 6y 8.
El problema radicaría en que en el primer instante, enciende la placa,pero al siguiente, al meterse la señal del LED por un pin que debe recibir corriente "0", puede volverse loca la placa al hacer un corto. Espero que no haya tenido ninguna consecuencia mayor.
Cita de: er_miki_0 en 11 de Marzo de 2011, 12:13:16
En la pantalla del CARPC aparece "No Signal" ;-)
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 12:14:32
Nick lo tengo conectado asi, mira:
Como tengo que ponerle entonces?
ivimail
raw prueba a resetear la bios: busca un jumper llamado CMOS, que veras que tiene 3 patillas, dos estan puenteadas con el jumper, pues quita el jumper y ponlo de tal manera que puentees el jumper libre y el central, y luego vuelves a ponerlo en su posicion
PeRi
yo lo decia pq la mia era integrada y si lo llevaba, pero si no lleva.......el disco duro tiene s.o instalado? no te sale absolutamente nada o te carga la bios y te da un pantallazo negro con algo? (otro error que tubo el mio)
mi coche:
Según está, desplázalo un pin a la derecha.
er_miki_0
tarjeta de vídeo 100x100, algo de la salida de vídeo está mal, te tendría que salir cómo mínimo la bios
er_miki_0
creo que sé por lo que puede ser, al lado del conector de alimentación hay otro conector de 4 pines, ese creo que era para la gráfica, veo que ahí no tienes nada conectado, puede que de aí venga el problema
ivimail
ermiki no tiene por qué, si la fuente tiene algun problema de tensiones o la ram esta mal no tiene por que salir nada de nada
Nick no me cuadra...... A ver que te parece este esquema realidad y añadido a lo que tu me has dicho: segun la imagen y demas, estan en el 5-7....
er_miki_0
Cita de: er_miki_0 en 11 de Marzo de 2011, 12:23:40
perdon me confundí con el conector de la fuente xD
ivimail
#31
EDITO: es verdad, es el conector de la fuente
No lo veo claro del todo, pero parece que está en el 4 y 6. Según está en la foto, un pin hacia abajo. Deben quedarte dos libre por encima, y 4 por abajo. La fila izquierda, complétamente libre.
Para interesados, el manual de ESTA PLACA, no la que posteó inicialmente: http://www.via.com.tw/servlet/downloadSvl?id=490&download_file_id=3693
No tiene conector auxiliar para gráfica.
ivimail
raw los de encendido tienen que ir en 6-8, no en 5-7
er_miki_0
Cita de: Dj_Nick en 11 de Marzo de 2011, 12:28:59
Gracias, lo ví en las fotos reales esque me confundí de placa jeje
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 12:28:09
ermiki tienes razon
Para esa conexion NO VIENE CALBE ALGUNO, ya lo he mirado pero subo a verlo de nuevo
Correcto no tiene conexion de grafica. Quieres que heche alguna foto mas? subo rapido ehh!! de todas formas el esquema que pase era de la EPIA y no de la VB7001 ¿es indiferente?
Cita de: ivimail en 11 de Marzo de 2011, 12:29:16
¿pruebo entonces?
Prueba, prueba.
Este último esquema sí vale. Cada placa tiene su historia, sus conexiones, y no vale mezclar manuales.
ivimail
joer, dejame que lo revise de nuevo
Una imagen vale mas que mil palabras. Os dejo la conexion:
Según está la última foto, un pin para arriba.
