Jugando con la CLIP...
Iniciado por ivimail, 06 de Enero de 2011, 03:21:38
javixu
Yo la quiero, como lo podemos arreglar, para que me la envies
MeGaNNe
Cita de: javixu en 31 de Mayo de 2011, 15:04:02
te he mandado un correo, un saludo.
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
luisake
Si hay gente interesada la cuelgo en megaupload.La v109 multilenguaje.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Cita de: luisake en 04 de Junio de 2011, 00:18:51
¡¡Yo si estaria interesado!!!
javixu
cuelgala es muy interesante, y ayudarias a mucha gente, harias un gran favor a muchos
luisake
En cuanto la tenga colgada os voy enviando privados con los enlaces.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
luisake
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
vi100
que opción hay para activar las luces antiniebla cuando giras? tienes que comprar alguna pieza o te lo pueden programar de alguna forma?
ivimail
No hay ninguna opción. Sólo existe la opción de activar luces diurnas y no he podido hacerlo en el mio
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk
juagarb4
#49
Hola ivimail.
Yo quería saber si la opción de que funcione el sensor de luces y lluvia automático hay q configurarlo con la clip, o si directamente es instalarlo y listo. Tú eso lo sabes?
Gracias.
juagarb4
Cita de: juagarb4 en 06 de Junio de 2011, 17:09:12
Hola ivimail.
Gracias.
Esto sabes si hay que configurarlo en renault con la clip?
Gracias.
luisake
#51
Ya tengo la v110 y estoy haciendo pruebas con una tarjeta de scenic.
Las tarjetas son todas iguales (megane y scenic) y lo cierto es que una vez grabados los datos del VIN del coche no se pueden usar en otro vehículo.
Pero, si podemos usarlas.El tema es cambiar el integrado pcf7947at poniendo uno en blanco para grabarle de nuevo.
Este circuito transpondedor lo llevan todas las tarjetas renault.(Laguna ,Megane, Velsatis...)
La mayor dificultad es para quien no sea fino trabajando smd y el tener que abrir la tarjeta.Yo he abierto una bastante bien con un cuter , pero una que se me averio fue imposible no romper la carcasa e incluso asi no pude quitarla porque venia termo sellada de tal manera que solo cortando con dremel seria posible.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Rex90
Cita de: juagarb4 en 11 de Junio de 2011, 14:34:42
Hola ivimail.
Gracias.
Gracias.
El sensor de lluvia y luces ahi que activarlo con la clip, lo acabo de mirar esta mañana.
Megane II Fase I 1.5 dCi 90CV(2ª luz antiniebla trasera+toma de corriente y 2ª luz en maletero+luz en guantera+clima+control de velocidad+antinieblas delanteros+sensor de luces automaticas)
juagarb4
Hola rex90. Gracias, tío.
Aproveché el otro día que fui a Renault a preguntarlo. TEngo toda la instalación hecha, pero me falta vambiarme la luna delantera....jejejpequeño inconveniente. Cuando la cambie, ya lo activaré.
Gracias nano.
R26R
Cita de: ivimail en 05 de Junio de 2011, 19:24:53
¿Activar luces diurnas? Parece interesante, a ver si consigues algo.
cuantop cuesta la interface canbus y el soft clip? es lo unico que necesito no?aparte del pc
ivimail
Hola ivimail.
Gracias.
Gracias.
creo recordar que se activaba con la clip
No se si lo puse en otro post o en este mismo, yo si active las luces diurnas con la clip.
Pero no sirven para na, la diferencia es que siempre te van activadas las luces cortas+posicion. Osea que para eso lo haces con la mano xDD yo tambien creia que seria como en el video este de arriba, pero no, almenos en los fase2.
ivimail
pues yo no he sido capaz de activarlas
Cita de: ivimail en 06 de Julio de 2011, 12:15:32
Ya mirare exactamente el menu que era para activarlas, pero ya te digo, no merecio mucho la pena y las volvi a dejar normal.
Un saludo!
