Todo sobre kits xenon, información, experiencias, dudas... (Titulo editado)
Iniciado por Ramos84, 31 de Julio de 2009, 12:58:10
MeGaNNe
#541
tema combinado
hola a todos os queria hacer una pregunta, iluminan mas los xenon de 55 watt mas que los de 35 watt? lo voy preguntando por ahi y me dicen que si que alumban mas, es que yo tengo unos de 35 wat y e visto otros que alumbran mas y llevaban los de 55 watt.
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
jdoextreme
yo lo llevo de 35W y alumbra salvaje, aun estas escaso de luz con el kit de xenon o k?
puntosport
losmios son de 55 pero si te digo la verdad no noto diferencia alguna,los que iluminan mas son los que son de mas "k"
jdoextreme
no es asi punto, los k mas iluminan son entre 4300 y 6000ºK a partir de ay iluminan peor acia azulado y morado y acia abajo acia amarillo
puntosport
pues ni idea,el mio ies de 6000k y de 55w pero ilumina iwal ke los de 35w
jdoextreme
el mio es de 4300 y 35W y ilumina de puta madre tambien,
si alumbra poko otra opcion es subir un poko los faros
bak
Iluminan igual uno que otro. Lo que cambian es lo que consume el transformador, pero uno de 6000ºk en 35w o bien 55w alumbra igual, pero el de 55w consume más. Lo que si que es verdad, es que los de 35W arrancan antes que los de 55w (tiempo que tardan en alumbrar al 100%) y ocupan menos espacio. Por contra, suelen dar error en los coches equipados con Can-bus o sensor bombilla fundida (grupo vag, bmw y similares) cosa que los de 55w no ocurrían.
los pequeños tb se calientan menos (los transformadores)
kimiko
Segun esa regla de 3, una bombilla de 40w alumbra lo mismo que una de 100w?
Asfalto en las venas
puntosport
Cita de: kimiko en 09 de Julio de 2010, 00:10:33
depende,si la de 40w es de bajo consumo y la de 100w no lo es,la de 100w consume mas y no ilumina mucho mas jejejeje
MeGaNNe
yo tenia puesto unas de 6000k pero las quite y puse unas de 8000k pero me meti en el youtube y salen videos de un coche con kit de xenon de 6000k de 35 watt y otro coche con kit de xenon 6000k 55watt y alumbra mas las de 55watt que las de 35 watt aver si encuentro el video y os lo subo,ok? es que estoy echo un lio.
MeGaNNe
jdoextreme
cuantos mas grados K peor vas a ver. sube un poko los faros con el de 6000 y veras como ganas
MeGaNNe
bak
Es que en el xenon no se refiere a la potencia dela bombilla, que ahí es donde está el fallo; sino al consumo que tiene el transformador. En un caso son 55w y en otro 35w, pero la bombilla es la misma para los dos casos.
Cuando se funde una bombilla de xenon, cualquier otra de recambio le vale indistintamente que tu kit sea de 35w o de 55w.
Tamién al consumir menos W el de 35, enciende más rápido
MeGaNNe
es que estoy indeciso y no se que hacer, ahora monto unas 8000k y noto la diferencia de que las de 6000k alumbran mas pero no se si las de 4300k alumbran mas que las de 6000k
Chicos...si echais un vistazo d este post que en su dia se hizo para globalizar todo este tema....os aclarará dos cosas.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27688.0.html
MeGaNNe
jdoextreme
Cita de: MeGaNNe en 09 de Julio de 2010, 16:31:10
si  le pongo unows kits de xenon 4300K se vera mejor?
yo puse los de 4300 para k no cantara mucho y alumbra muy bien, mas blanco k la de 6000
meganef1
Cita de: puntosport en 08 de Julio de 2010, 18:28:49
lo ideal es entre 4000 k y 5000 k , ya cuando nos vamos a mas de lo que nombre se pierde luz por la tonalidad , el contraste en el asfalto de un 8000 k no es muy bueno por su tonalidad azulada , en cambio con 5.000 k si hay contraste por la luz muy blanca y asfalto negro , muchos que tienen 8.000 k dicen no tener suficiente pronfudidad a la hora de estar en zonas donde no hay casi luz por lo que dije , el azul se pierde , saludos a todos .
Revisen esta escala :  http://leonymoino.com/web_images/colortemp.jpg
