Cuanto dura un 1.9 dci 120cv?
Iniciado por locurademegane, 01 de Mayo de 2009, 10:45:27
bueno pues un resumen de como va actualmente
1.9dci 120 de 2005 con 115000km y nada del otro mundo,elevalunas conductor,y lo ultimo una fuga de gasoil por el manguito que une el filtro a la bomba y me entraba aire en el circuito.arreglado con una valvula antiretorno.por lo demas solo manntenimiento,aceite, filtros,pastillas freno y poco mas.este mes cambiare el filtro gasoil.recemos poruqe no le salga nada
luismp86
190000 km la mayoria en carretera los fines de semana, el resto en ciudad unas 50000. Como la seda. A entrado en taller en varias ocasiones. Cambios de acite y mantenimiento y una vez la inyeccion, apretar un detector que se habia aflojado 20 € de averia. Ponia revisar inyeccion. El resto perfecto. megane año 2005. Ademas me he jodido 600€ en ponerle un autorradio dincrustado en salpucadero. Perfecto.
suici
19dci 120cv 115000km de diciembre 2003 la mayoria de km en carretera y mantenimiento al dia y hasta ahora nada de importancia y espero que siga asi
megan
1.9 dci 130000km de junio de 2005 ninguna averia al menos mecanica, solo amortiguadores y  pequeños fallos electricos por lo demas de lujo el coche con sus reviosiones al dia, yo tambien espero que me dure muuuuuuuuuuuuucho xk le tengo mucho cariño jejje
Uploaded with ImageShack.us
unkas78
julio 2003 249000 km , el ultimo mes en 4000 km me hizo de media 5.1 l , estoy encantado con el , la ruedas delanteras me duran no menos de 100.000km.
1.9 dci pm + clima
ninjaco1
Cita de: unkas78 en 02 de Mayo de 2011, 23:17:05
Mucho kilometro es eso artista para un neumatico
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
Amenophis
Tienes que decirme que neumaticos usas, porque es para Record: Serán macizos? o son como los de los trenes de acero?
Quiero pensar que te has colado con un "0" y que usas gomas muy muy blandas y  le pegas buenas aceleraciones al coche.....
Alea Jacta Es
Repoker
Igual en condiciones de temperatura de asfalto no muy alta, autovía y tal...puede llegar a los 100.000, a mi también me parece algo excesivo pero si lo dice será porque es así...
asi33
No se lo cree ni el a no ser que le ponga dos piedras en vez de ruedas.
tarjuelo
216.000 km desde abril de 2004 y poco mas que las revisiones cada 30.000 km.
Las gomas no me duran tanto preo con las michelin primacy si que le hago 55.000 o 60.000 km que no está nada mal.
roca26
100.000km.....luego que si hay reventones.....la virgen, eso no son ruedas, son piedros con forma de rueda....
ninjaco1
a la carcel tenia que ir o ser expulsado del pais.........
locurademegane
joe, no sera pa tanto, se habra confundido el xaval no?.....jajaja. Espero no cruzarme con el!
quiero pensar que se trata de unas yokohama y son 10.000KM....
Ni con las energy que son unas jodidas piedras puedes hacer 100.000Km.
La gente que dice que si debe de pensar que los alambres saliendo por la rueda son normales...
olaya
 :dis:105.000Km del 2005 ni un problema.Yo no lu llevo nunca al taller.A los 85000 llevelu a la renaul  a cambiai la correa distribucion, kit de arrastre,resto de correas,bomba de agua,liquido frenos,y llamome el jefe taller cuando lu tenien abiertu pa decime que tenia un tacu motor rotu.por supuesto mandei cambialu
Repoker
Cita de: olaya en 16 de Mayo de 2011, 23:51:09
Gracias por tu claridad
Joshman_GSI
La Scènic que tenemos en casa del 2004 recientemente ha hecho 200.000 km y lo único serio que se le ha cambiado (aparte de tacos del motor, que son de gominola) es el embrague + volante de inercia. Según nos dijeron en el taller el volante que empezó a sacar renault con estos motores era defectuoso y con el tiempo cogía mucha holgura (problema que corrigió en sucesivos modelos). Y para cambiarlo hubo que hacerlo también con el embrague, claro.
Espero que los 100.000 km sean una errata o un farol y sino que cambies un poco la manera en que planteas tu seguridad. Sólo es un consejo, pero los neumáticos son lo único del coche que siempre contacta con el suelo y yo en eso (al igual que en el aceite, por ejemplo) nunca escatimaría. Unas ruedas ya durillas podrán andar en duración entre 30.000-40.000 km y si es verdad que te duran ese kilometraje sin salirse los alambres, tú piensa que con el tiempo las ruedas se cristalizan y pierden su efectividad también. Una cosa es querer ahorrar, pero todo tiene su límite y yo con eso no me la jugaría.
Megàne II 1.5 dci 105 cv  ----->  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34144.0.html
Ex-Astra GSI 2.0 16v
Amenophis
Todo claro: por lo menos eres de la zona de Mieres........
Alea Jacta Es
unkas78
Cita de: asi33 en 09 de Mayo de 2011, 12:04:22
pues creetelo, si quieres te paso el telefono de la renault y preguntas.
llevo las primacy , y ahora llevo 91000 km en las delanteras sin llegar a las testigos de aviso.
Quizas dependera mucho mi forma de conducir nada de aceloren , ni frenazos, todos autopista  llevando el coche en sexta a 2000 vueltas, revisan la presion de las ruedas semanalmente
Prueba a conducir de esa manera y me cuentas lo que te duran las ruedas
1.9 dci pm + clima
unkas78
Cita de: Joshman_GSI en 17 de Mayo de 2011, 09:27:01
Por mi trabajo actual, me hago al año 50.000 km , las ruedas las cambio cada dos años
1.9 dci pm + clima
