FAQ solo de ruidos
Iniciado por xuanra, 14 de Marzo de 2005, 16:13:11
SlipKnot
#140
Cita de: jjsaiz0 en 23 de Agosto de 2009, 21:53:07
yo esta semana  tengo uno raro,vale que  al frenar se oiga  el chillido de los frenos,pero girando despacio a 30 mas o menos en un cruze o moviendo un poc rapida la direccion suena el iiiiiiiiii,iiiiiii es como si las pastillas se movieran en la pinza y al moverse tocaran en el disco.
llevo las pinzas bembro,
si freno antes de girar no lo hace
si giro y hace el iiiii  toco el freno y deja de hacerlo
esta mañana a las 8:30 no lo hacia probandolo todo,al medio dia querian sonar al frenar,y  esta tarde al girar  despacio otra vez se oia  de vez en cuando el iiiiiiiiii,iii ¿sera  por el calor  ambiente?
A mi me pasa no se si lo mismo o algo parecido.El tema es que sobretodo en los badenes no de paso de peatones, sino en los que osn unas franjas que van de extremo a extremo de la calzada y son amarillos y negros normalmente:bueno pues freno (sin ruidos) y acto seguido y sin tocar el pedal, a una velocidad de 10km/h se oye un chirrido de la rueda delantera derecha. En el momento que acelero para subir la velocidad desaparece poco a poco y no vuelve a sonar.
No lo hace siempre que freno porque en un trayecto de 10KM (pa ir a currar) solo lo hace un par de veces.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
t@rrayau
Buenas a tod@s, resulta que tengo un ruido como un "clik,clik,clik" muy continuado en la puerta del conductor, me incomoda bastante (mucho) y no se a que se debe, he desmontado los paneles de la puerta, aspirado, limpiado y sigue ahi, como cachondeandose de mi. Podria ser de del cuadradito ese, vamos del sensor del mando, que esta por fuera..? si es asi como lo hago callar..?
Gracias de antemano
t@rrayau
Hola otra vez.., por cierto en la puerta del copiloto tbm lo tenia y, dejo de sonar cuando se CONDENO la susodicha puerta por fuera, es decir.., por fuera no abre...!! no me quiero imaginar que dejase de sonar en mi puerta siguiendo el ejemplo de la otra, tendria que entrar por las puertas de atras, gracias otra vez de antemano, saludos
beb0p
Tengo un megane 2005 y recien me cambiaron los soportes del motor, pero despues de esto no te un ruido en la rueda frontal derecha al circular con velocidad hace un tack tack tack tack y si acelero yhago cambio de primera a segunda velocidad hace un ruido como de metales que rozan, me han dicho que esla flecha, que opinan.
sunkaku
Cita de: SlipKnot en 04 de Noviembre de 2009, 00:12:44
a mi me hacian un ruido raro los frenos delanteros, me resultaba raro porque sonaban a veces si y a veces no, no cuando frenaba, sino cuando le daba la gana, y el coche frenaba bien, pero cuando le mire las pastillas las tenia casi gastadas, las cambie y ceso el ruido... lo que no tengo claro es porque el ruido no era siempre al frenar, sino cuando le parecia... por si acaso, si no lo has hecho, mira las pastillas
Megane II, 1.9dci 120cv
sunkaku
a mi hace un par de meses, me pego un susto el coche con los ruiditos de los hue...os, por carretera, no muy rapido pero a unos 140 de pronto me empieza a hacer el motor un claclaclaclacla como de plastico golpeando pero bastante fuerte, el caso es que ni se calentaba ni se encendia luces ni nada, asi que segui, mas tranquilito, cuando mire bajo el capó, se habia roto unos de los tres enganches de goma de la tapa del motor y eso era lo que sonaba... pero el sustillo fue curioso
SlipKnot
Hombre yo las pastillas las suelo mirar, en la ultima revision le pregunte al mecanico y las tenia nuevas. Puede ser cierto porque el coche a dia de hoy tiene 41000km y un 80% de esos km son en autovia y sin muchas frenadas. Cuando mas uso el freno es en el 20% restante que lo hago en urbano y ahi si piso el freno (tampoco hago frenadas bruscas).
r.castillo005
Cita de: Ramos84 en 30 de Octubre de 2009, 12:58:10
Y sobre lo que he posteado nadie dice nada?, nadie sabe como solucionar los puñeteros crujidos del cajon porta objetos que esta debajo de la radio??
Cita de: Bittor13 en 30 de Octubre de 2009, 13:04:40
Yo los tengo también, y ahora cuando cambie la consola central, tengo en mente forrar las esquinas como de fieltro, pegado, para que se quede almohadillado.
Pues a mi me pasó lo mismo y en efecto como sugiere Bittor, le puse algo de fieltro y foamy al contorno del cajon y au revoir ruidos! Ahora necesito soulucionar los de las puertas y el zumbido cuando las bocinas emiten graves... Saludos
Rain, Pavement & Concrete Become Black Terror...
estravagancia
#148
Cita de: walaz en 28 de Septiembre de 2009, 21:27:43
hola buenas... bueno lo mio tambien es un ruido mejor dicho un pitido... no se si alguien me podria orientar .. me pasa q caudno cojo una curva un poco  fuerte o una rotonda  me pita algo del cuadro del coche y se enciende la luz de stop y tambien el (!)  ...a alguien le a  pasado  , q puede ser...???
yo me acabo de comprar el coche de segunda mano (3 puertas del 2003) y me pasa lo mismo.
imagino que será el líquido de frenos.
Tengo que mirar que tipo lleva para comprarlo mañana y ver el estado.
EDITO del manual:
1 - Rellenado de nivel:
El desgaste de las pastillas de frenos provoca un descenso progresivo del nivel del líquido de freno en el depósito.
No compensar este descenso, el nivel se restablecerá en el próximo cambio de pastillas. El nivel del líquido de freno no debe, no obstante, descender por debajo de la marca del mínimo.
...menos mal que me da por leer...  :-k
megane 1.9dci confort dynamique 2003 (3 puertas)
Bricos realizados: R/L con preinstalación - portagafas - cambio filtro de aire y habitáculo - cambio altavoces delanteros y traseros
Makman
Buah, hace ya mucho que pregunté por un zumbido insoportable en el tren trasero y acertasteis de pleno: los Rodamientos chungos de la rueda trasera derecha. El coche va de puñetero lujo ahora, me he quitado un peso de encima y ya nadie se queja jajaja
Gracias a Iqs73, Gandulfo, chucky y ninjaco01 por vuestras respuestas  :ok:
1.9dci 120cv 3p Confort Dynamique
indiapaka
El ruido de las pastillas de frenos, se produce por que las pastillas de frenos son de un material muy duro, y al frenar lo que hace es gastar el disco de freno ante que las pastillas.
Solución poner unas pastillas de un material más blando y ya no hacen ruido al frenar.
2006RenMeg
A comentar dos ruidos.
Uno en la dirección, al principio lo hacía de vez en cuando, luego se volvió insoportable... Cada vez que girabas el volante (sobretodo en parado) hacía como 5 ó 6 "clacks".
En el taller me dijeron que un tornillo de la barra de dirección se había flojado y ahora lo hace muy muy de vez en cuando.
Y el segundo, pues el chirridito de los frenos, que no lo hace siempre, y cuando lo hace es a poca velocidad, frenando de 20 a 0 Km/h en un buen rato, notas el chirrido.
A veces cuando frenas un poco más brusco hace un ruido más grave pero que también viene de los frenos.
Gumball3000&Six2Six!
carpin extreme palencia
lo de los frenos a lo mejor puede ser de las pastillas que chillan .
Rmegane19
Buenas, os comento, mi coche no tiene casi grillos, aveces vibra la tapadera de la guantera pero no es un ruido k me moleste ( aunque si a alguien le a pasao y me puede aconsejar algo no estaria nada mal ) total al tema k al arrancarlo en frio no se escuxa nada ni vibra nada ( en relenti ) pero cuando ya e andando con el un tiempo y lo pongo en relenti noto como vibran mas los pedales y lo k es el habitaculo en si a que se debe esto ? la verdad, estoy encantado con mi coche, super suave, buenisimo y no me molesta esto pero kisiera saber el porque y si es muy importante ya que no me gustaria k le pasara nada   :cry: :-C GRACIAS  :ok:
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
eorozco
Cita de: 2006RenMeg en 28 de Noviembre de 2009, 15:16:39
En cuanto a tu ruido de la dirección, a mi me hizo algo muy similar hace ya meses (es un tema muy tratado en el foro) y me trajo flipiado durante un tiempo ya que nadie supo decirme que era.... (ni en la conce ni especialista en suspenciones) y un buen dia despues de mas o menos un par de meses de tenerlo; asi como llego.. se fue y hoy no lo hace pa nada..... !!??? espero sea algo por ahi
agoncalves
Buenas tardes a todos, acabo de comprar mi Megane II modelo HB 2.0, y venía rodando normalmente, pero desde ayer empezó a sonar un ruido creo que proveniente de la llanta delantera izquierda, lo raro es que este ruido es como una alarma electrica, no es sonido de piezas mecanicas que chocan....Pensé que podia ser algun sensor de presión pero me revisaron las llantas y han dicho que están con su aire normal, además no tengo ningún testigo de mal funcionamiento encendido en el tablero... Alguien puede decirme que será?? Gracias
megane_24
Cita de: Keko9 en 06 de Septiembre de 2005, 07:41:00
loslunes, eso es el avance de la cremallera de la dirección, a mi me pasaba por coger un bordillo un poco de lado.
Te lo solucionan regulando el avance de la cremallera en un tornillo que está dentro del habitáculo donde la columna de dirección sale del mismo hacia el motor.
OLA ATODOS ami me pasaba lo mismo i en el taller me miraron eso  pero no era eran los tornillos ke aguanta la cuna del motor que de aceleral  fuerte frenar fuerte se ban aflojando , me lo apretaron y se acabaron los ruidos  un saludo es mi primer mensaje ke eskribo no se como estara
Renault Megane Extreme .15cc.105cv.5p
Climatisador,regulador limitador de velocidad,censor de lluvia y luces,radio mp3,llantas de17 pulgadas,ymas cosas que no me acuerdo.
Jjejeje
Dudu_vk
En mi megane, en la puerta trasera derecha, me suena como un crujido de vez en cuando, no se si probar exactamente con la cerradura y echarlo algo de lubricante, y si es asi, cual es el mas adecuado y donde deberia echarlo exactamente. Un saludo
Renault megane 1.5 dci Confort Dynamique gris acero + Brico portagafas laguna + Espejo electrocromo.
eorozco
Saludos Señores, un grillo nuevo (para mi al menos) Megane hb culon 3ptas; crujidos como si algo se quisiera salir de su lugar en parte trasera costado derecho lado conductor se escucha como en el panel o el cristal trasero lateral (nunca ha tenido golpes en esa parte), ya me trae medio nervioso... alguna idea?
megane K9K
Hola a todos, ahí va uno nuevo: me vibra todo el salpicadero y la parte del techo en dónde están las luces interiores. Estos días lo llevaré al taller, ya que está en garantía, y ya os contaré. En el salpicadero es al coger el más mínimo bache, incluso en las juntas de la autopista. A veces suena como unos mazos de cables sueltos.
Otro problemilla son los asientos, que según los presionas chirrían como muelles viejos jajajaja.
Sabeis que hacer para que no cruja el plástico central??? Este ruido viene de serie jajajajaja!!
Megane 1.5 dCi 105 Dynamique
