FAQ solo de ruidos
Iniciado por xuanra, 14 de Marzo de 2005, 16:13:11
xuanra
Porque no ponemos un faq que agrupe solo los ruidos y las soluciones ????????
egane 1.9dci G.T. Conford Dynamic Plata+Clima. Parrot 3000 Evolution Diciembre 2004.
Pa_Berse_Matao
Me parece una excelente idea  :-5 , aunke no se si habria ke hacerlo a caballo entre esta seccion y Bricos,  :mrgreen:
Amos a ver, por lo pronto dejaré este tema con chincheta para ke vayáis aportando. Si el tema no tiene exito -porke la gente no aporta, digo- le kito la chincheta y ke la marea lo lleve.
Aviso importante: En principio, si la FUCK va a ser solo de ruidos, y soluciones, solo debe haber posts ke hablen de eso, si mezclamos cosas, ni es FAQ ni es nada. Así ke borraré los posts ke no tengan nada ke ver con esto, ok?
Evidentemente, si la idea triunfa y la FAQ se hace, el primer post ke se borrará será este mio.
eliminado-0
Me parece excelente idea puesto que a mas de uno nos ayudara a matar esos malditos grillos.
Ruido: El ruido tipico de las puertas al frenar o acelerar al igual que al dar una curva.
Solucion: Aplicar un poco de grasa liquida o 3 en 1 (no tan aconsejable porque deja mucha suciedad) en la cerradura de las puertas de nuestro coche, abrir y cerrar un par de veces la puerta y el ruido desaparece.
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
eliminado-71
pues yo dure con un fuking ruido varios meses en los montantes centrales (3p) y la solucion fue tan sensilla como ehcarle lubricante o grasa a las bisabras de las puertas.  ;-)
Haber si este hilo se va llenando que parece que nadie quita grillos  :mrgreen:
bueno yo tengo mejor dicho tenia un grillo en el asiento del conductor a la latura del reglaje lumbar, resulta que la rejilla que va enganchaca al armazon del respaldo es la culpable ya que va enganchada a pelo es decir metal con metal la solucion fue abrir el respaldo por detras en la zona de abajo en el cojin lleba dos gomitas las cuales se desenganchan y se queda un faldon suelto luego ya puedes meter la manita por dentro del asiento, con mucho cuidado para no arañarnos palpamos donde esta la rejilla enganchada y le damos un pegotito de grasa. Resultado se quito el grillo.
Fernandoooooooooo
Ruido: Las pu... ventanillas. (me sonaban a lata)
Solucion: Lo de siempre, 3 en 1. A modo de resumen se levantan las gomillas que hay en las puertas (por donde salen las ventanas) y se impregnan a saco los cablecillos que suben la ventana.
Ma_J
fernando, yo al principio usé aceite con teflon y me aguantaron 8.000km sin un ruido
me empezó de nuevo a hacer algun crujido y de nuevo desmonté los vierteaguas y esta vez eché grasa líquida, una grasa que se echa en forma de spray y luego queda solida, como grasa que es... pero no se, de vez en cuando aun escucho alguno.... lo suyo sería cables cubiertos de teflon como los que uso yo en mi bici.... pero claro eso no es ni tarea facil, ni algo que puediese hacer yo.
Alguna otra solúción???
Es de los pocos ruidos que tiene mi coche, junto con el respaldo de los asientos traseros que espero me solucionen cuando haga el cambio de aceite dentro de 3.000km y el de los reposacabezas que es de esos que vienen y van.
Bueno tb tengo uno a veces en la puerta del conductor justo detrás de donde está la tapa portaobjetos que es como si hubiese un cale suelto.... tb lo comentaré en el conce, este si que es de los que vienen y van.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Megatrone
Alguien sabe como se quitan los chirridos de los frenos???? cada día me meten mas ruido los muy .... :-.  :-.  :-. Soluciones??
Gracias y Saludos!
_______________________________________
>>> Renault MEGANE II >>> 1.5 dci 80 cv >>>
________________________________________
Juancarslim
Ahí te va la referencia del kit antirruídos: Ref. 7701207969 Colecc. Resorte
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
megafiti
a mi me sonaban grillos por la union de la luna con el salpicadero y en el conce me le levantaron y me dieron una espuma especial,me dijeron que lo hicieron por una circular que habian mandado a todos los concesionarios,por cierto los grillos han desaparecido. :-/
Pa_Berse_Matao
Ruido: Al girar el volante 90º
Autor: Liebremx
Por si les sirve aquí está la descripción del problema que tenía y para el cual Renault ya tiene bien identificado y para el cual existe un fix:
El ruido se daba en la parte delantera derecha cerca de la rueda y sucedía al girar el volante a la derecha hasta el tope y despues girar hacia la izquierda. Era el famoso clak clak (este ruido solo se daba con el carro parado o al dar vuelta muy despacio). Después de unos días se comenzó a escuchar un ruido estando el carro en movimiento, como si algo estuviera suelto y con el tiempo el ruido se hizo mas fuerte tanto que por un momento creí que de repente la llanta iba a salir rodando por su lado como en película.
Me puse a tratar de ver de donde salía el ruido y lo que ví (y le platiqué al jefe del taller en Renault del Sol en GDL) fue lo siguiente:
Normalmente al mover las ruedas a derecha o izquierda los muelles giran sobre si mismos siguiendo el movimiento de las ruedas: En la parte superior estan libres mientras que la parte inferior es la que esta fija a la dirección y es la que provoca que el muelle gire. El ruido sucede cuando se desajustan los muelles con respecto al soporte superior. Este desajuste provoca que al girar en lugar de hacerlo libremente el muelle se atora en el soporte superior hasta que da el brinco porque la parte inferior sigue girando y ahí es donde se escucha el clak. Un poco como una matraca  Esto lo pueden ver facilmente viendo la parte de la suspension donde esta el muelle que hace el ruido mientras alguien gira el volante de un tope al otro.
Éste fué el problema que solucionaron en la agencia en la tercer visita (en la primer visita solo apretaron los soportes, en la segunda cambiaron algo y ya en la tercera finalmente le pusieron la solución que Renault ya tiene en su base de datos de fixes, que parece ser es un juego diferente de muelles y soportes.
Saludos y espero les sirva.
loslunes
Buenas,
a mi me ha pasado lo mismo. Tenía un ruido metálico continuo al girar el volante.
En el taller del concesionario me dijeron que era un muelle.
Me lo han cambiado en el concesionario en garantía y ahora ya no hace ruido.
Tengo otro ruido que sigue: cuando llego al final del giro del volante, hace un "clac". Parece ser que no soy el único con el problema. Sabéis la solución a eso?
Keko9
loslunes, eso es el avance de la cremallera de la dirección, a mi me pasaba por coger un bordillo un poco de lado.
Te lo solucionan regulando el avance de la cremallera en un tornillo que está dentro del habitáculo donde la columna de dirección sale del mismo hacia el motor.
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
eliminado-48
Jopeeee....  :-C  yo tengo un ruido que no han conseguido quitarme todavia, creo que proviene de la puerta trasera derecha y tengo la sensación de como un roce de plastico contra plastico...Ya me han desmontado la puerta y no han solucionado el ruido... Me pone nerviosa, no es q sea muy fuerte pero esta ahi cuando aceleras, cuando frenas, cuando giras, cuando haces maniobras... grgrggrgrgrgr  :-. ....alguien se le ocurre que puede ser??
B>"Sweet dreams are made of this....Who am I to disagree?"
tarara
echale un poco de grasa en la cerradura de la puerta, saludos
Javilongoo
el ruidito de las chapitas de los sensores de la apertura de las puertas, ese ruidito que cuando vas autovia parece que alguien va silvando a tu lado e incluso suena como si hubiese algo suelto en el interior de la puerta;
solucion: desmontar las chapitas con la ayuda de un destornillador muy finito o una navajita y colocarles algo de cinta aislante, para que asi ajuste perfectamente y no vaya suelta
Javilongoo
podeis poner que marca de aceite usais para el ruido de la cerradura, yo le puse algo de cinta aislante a la U de la cerradura, en el marco, y va bien aunque le queria poner un poco de cinta americana para que fuese del mismo color jejejeje
Una pregunta: si echo 3 en 1 o cualquier lubricante para quitar el crujido de las ventanillas, al subir el cristal no se llenara este de grasa y se pondra que da asco?
Falete
A mi se me quitó el crujido solo,
S2
Plint
Cita de: Javilongoopodeis poner que marca de aceite usais para el ruido de la cerradura, yo le puse algo de cinta aislante a la U de la cerradura, en el marco, y va bien aunque le queria poner un poco de cinta americana para que fuese del mismo color jejejeje
Yo compre un bote de grasa de litio de la marca krafft en carrefour, vale unos 2,70 y es un tubo como el del dentifrico pero mas grande(viene destro de una caja gris alargada) y t durará para muchísimas veces  :-5
