Pincha en la derecha de mi firma y ve a la sección descargas. Ahí tienes todas las que gustes ;-)
Una consulta sobre los comandos de DOS, que se ma ha olvidado y no lo encuentro.
Para volver al directorio superior, que comando se utilizaba ?
Por ejemplo para subir de:     G:\Musica>Dire straits
a : G:\Musica>
Por no andar cerrando la ventana de DOS y volviendo a ejecutar cmd, etc.......
Lo he encontrado, el comando que necesitaba es :  cd..
S2.
Hola gente,
He cambiado la RAM al portátil de una hermana mía y necesito un programa para comprobarla de principio a fin. En tiempos del MSDOS había alguno bueno pero ahora no tengo ni idea de cuál puedo usar bajo win vista.
A ver qué podéis decirme, muchas gracias!!
Iba a poner una foto de la pantalla azul de la muerte del portátil y no la tengo, la habré borrado. El caso es que ponía algo así: "fallo de memoria, sistema detenido. Póngase en contacto con su distribuidor de hardware".
Acabo de montar otros dos módulos de RAM nuevos idénticos a los actuales. Espero que sea eso y no el disco o placa.
He visto que la BIOS de este HP tiene un test de memoria, lo he pasado y da OK, ya miraré a ver si es verdad q está solucionado.
S2!
Comprueba que queden bien enganchadas. Los slots SODIMM de los portátiles son un poco cabrones para dejar bien puestas las memorias.
Están bien instalados. He pasado dos check, uno a la RAM y otro SMART al disco furo, ambos desde BIOS y no han encontrado fallo.
He limpiado y optimizado el pc con CClesner y TuneUP Utils y ha mejorado mucho la verdad..... Pero ha sido al desinstalar el Kaspersky cuando se ha solucionado todo. Menuda mierda de suite de seguridad, probaré a meter el avast Internet security a ver qué pasa.
S2!!
SlipKnot
Buenos días chicos!
Tengo un ordenador de sobremesa de hace unos años y quiero formatearlo, el tema está en que en la parte de arriba del ordenador me viene una pegatina con un código de activación del windows vista. No tengo cd y por lo que me dijeron en su día que no hacía falta dicho CD.
Yo soy un poco antiguo a la hora de formatear y estoy acostumbrado a hacerlo arrancando desde CD y ejecutando las opciones para borrar el sistema operativo e instalar el nuevo. Si no tengo CD de windows vista, ¿como puedo hacerlo para instalar el sistema operativo?
El Pc es un Acer, y también me dijeron que hay una herramienta que te permite hacer un formateo desde el mismo ordenador, no se si será igual a formatear o es dejarlo como si vinera de fábrica. Lo que quiero es borrarlo todo para evitarme virus y cosas por el estilo.
Gracias!!
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
Hasta donde yo se, necesitarás un soporte físico para poder ejecutar la instalación del Vista, ya sea en CD o USB, por lo que tendrás que bajarte la ISO antes de instalar.
Yo tengo el caso contrario. Tengo dos DVD de reinstalación de Win7 de Dell pero sin la pegatina...
SlipKnot
Pero si me bajo cualquier ISO del sistema operativo, ¿el código que tengo me valdrá o me tendre que buscar uno?
djsny
Cita de: SlipKnot en 11 de Octubre de 2014, 20:41:46
Te vale el tuyo. Cuando te lo pida seleccionas cambiar clave de producto y le pones la tuya. Por lo menos así es hasta Win Xp.
SlipKnot
Cita de: djsny en 11 de Octubre de 2014, 21:10:19
Puede que tu pc lleve el sistema recovery
El sistema recovery es lo mismo que formatear?
Hola chicos
A ver tengo un problema. Tengo una Micro SD de 64Gb. El otro dia pase unos archivos para formatear mi portatil. Hoy, recien formateado a la hora de ir a buscarlo, encuentro que ALGUNOS si que estan en su sitio. Pero en otros SOLO esta la carpeta. Pero lo curioso no es esto, sino que cuando selecciono todas las carpetas (incluyendo las ocultas), me dice que son 5,86Gb ocupado. En cambio, en mi equipo aparece que tengo libres 36Gb de 64Gb. Algo no cuadra, estamos hablando de unos 24-25gb que no aparecen.....
¿que puede haber pasado? y sobretodo ¿como saco los archivos?
Use el recuva en una carpeta especifica de mis CV pero no encontro nada a las 2h de usarlo....
Marca y modelo de memoria?
Te adelanto que, sólo las memorias de primera marca y primera calidad son fiables cuando hablamos de tamaños más allá de los 16GB.
