jajajajaj, verde la puse yo en configuración jajajajja
Ahora estoy en el curro. Ya he probado de todo y nada. Por lo que veo en internet es un problema de Outlook.
Sí, bueno. Desde que lo actualizaron para Android lo máximo que he conseguido es loguearme para ver una pantalla en blanco.
djsny
Hola buenas, me podeis ayudar? resulta que mi monitor de la marca HANNS-G cuando muevo el cable de alimentacion se apaga el monitor y saltan como chispas, ahora mismo no enciende, de que puede ser? gracias
agus_s16
A veces por el calor se desuelda el conector de alimentacion de la placa de la pantalla..... con desmontar la pantalla y resoldar los tres contactos del cable estara arreglado
Enviado desde mi GT-I9300
djsny
E quitado todo los tornillos y no soy capaz de ver por donde se abre
agus_s16
Ademas de los tornillos suele ir a presion por lo qie te tocara hacer elgo de palanca
djsny
Vale, luego lo mirare, cambiando el clable no creo no?
agus_s16
Prueba primero con otro cable si no te quieres complicar pero seguramente sea lo que te digo
djsny
E probado otro cable que tengo por casa y nada
agus_s16
Entonces mas seguro lo tengocque va a ser el conector desoldado
djsny
#3010
Vale, eso es facil no?
Seria como este video? http://www.youtube.com/watch?v=QXHAFo0Vt74
agus_s16
Si es muy facil. Tu mira la soldadura del enchufe a la placa veras como anda chunga
djsny
Lon condesadores como sale en ese video no es no?
agus_s16
no creo que sea eso...... eso sera otra averia...... no todo lo que sale en los videos es lo que suele pasarnos xd
djsny
#3014
Ya ya, aber si alguien me ayuda a desmontarlo
Edito, es la conexion de corriente que esta desoldada, tiene un pequeño juego
INRA
no se si va aqui o no. Tengo una tele lg y no me lee un disco duro externo de 3tb, sabeís si lo fracciono en uno de dos y otro de 1 funcionará?
agus_s16
Puede que si..... pero en esos casos lo mejor es probar y si te lo reconoce solo te leera una de las dos particiones
INRA
otra cosa, en el portatil tengo dos particiones, una de 50 gb y otra de 700, el caso es que no se porque todo se guarda en la de 50 y esta ya petado, como puedo hacer para que todo se guarde automaticamente en la partición más grande? Muchas gracias
Ibarra
Algo así me pasó en casa de un amigo. Tenía su disco duro puesto, conectamos otro, y el segundo lo reconocía pero no podíamos guardar nada, estaba como de adorno. El caso es que luego instalé un Windows en el segundo disco duro y entonces si que podía acceder a él y guardar cosas. Iniciaba el ordenador con el disco duro principal, pero también podía guardar cosas en el otro.
Igual es una chorrada y es mucho más fácil hacer que funcione, pero como opción... puedes hacer eso también :ok:
Cita de: INRA en 21 de Junio de 2013, 10:31:14
¿Y te reconoce las dos particiones?
