Que va, la descarga continua y finaliza sin problemas, o por lo menos a mi me ha descargado los archivos, lo que no puedo ver una vez que las cierro es en que porcentaje van.
Pues a mí desde luego, si doy a la X se cancela, tanto en abrir como en guardar.
juanjpr
Puede que se te descargue, pero al darle a la X se interrumpirá la descarga en el punto que la tengas y, el archivo que te aparece, es del tamaño que tuviese en el momento de cancelarlo, por lo que si lo cancelaste antes de que acabase.....estará corrupto.
Joder, juraria que se me descargo entero el archivo. Lo revisare por si acaso.
Entonces con esa porqueria de navegador, si tienes 10 descargas simultaneas, tienes 10 ventanitas en la barra inferior. Pues vaya, asi va el IE cuesta abajo y sin frenos.
Thankssssss,  ;-)
juanjpr
#2604
Hola, chicos.
Tengo el siguiente problema con un portátil HP.
Al bicho le da por bloquearse cuando le da la gana. Cuando digo bloquearse quiero decir que deja de responder al teclado y al ratón. La imagen se queda fija con lo que esté mostrando en ese momento y ahí se queda. Ni pa'lante ni pa'trás. No muestra ninguna ventana de error ni nada.
Al principio, cuando lo hacía, se le oía el ventilador empezar a rotar fuertemente y a los pocos segundos se bloqueaba, por lo que pensé en un problema de temperatura, así que le instalé un programa que me mostrase los valores de temperatura del equipo (HWMonitor), y Bingo!!!!. Cuando el equipo estaba bien la temperatura de los 2 núcleos del procesador fluctuaban entre los 40 y los 55º, pero cuando le daba la gana empezaba a subir la temperatura, el ventilador se ponía a funcionar como loco y el equipo se bloqueaba o iba a trompicones. Para entonces la temperatura había subido de los 70º y a veces llegado a los 80º.
Con lo cuál pensé que el problema era del ventilador del procesador, que después de 4 ó 5 años ya estaría algo tocado y no expulsaría el flujo de aire adecuado, como hacía estando nuevo, y entonces el procesador se calentaría y se bloquearía el equipo, por lo que compré un ventilador nuevo y se lo puse. También le levanté el disipador del procesador y le limpié bien la pasta térmica, tanto en el disipador como en el procesador, volviendo a ponerle otra dosis de pasta de las buenas, concretamente la TITAN. Además le puse al equipo una base de refrigeración para que circule mejor el aire por debajo.
El caso es que después de esto el equipo funcionó bien un par de días y ahora vuelve a las andadas. Esta misma tarde se me calentó hasta los 80º y se bloqueó, de forma que no podía hacer nada, y hasta tuve que apagarlo a las bravas, porque estaba completamente bloqueado.
Después de lo que le he hecho puedo descartar un problema de refrigeración porque le he hecho todo lo que se le podía hacer al respecto, pero me extraña que siga subiendo hasta esas temperaturas y bloqueándose. A fin de cuentas el equipo solo se usa para navegar y abrir documentos de ofimática en general (Office, PDF, Excel, visualizar un par de fotos.....)
A alguien se le ocurre alguna idea de lo que le puede pasar al equipo para bloquearse de esa manera??, ya que después de lo que yo le hice me parece raro lo de que el culpable sea la temperatura.
Graciasss
Puede ser que tengas algún proceso en blucle y provoque que el micro se sobrecargue. Cuando veas que comienza a subir la temperatura, mira en el administrador de tareas (Ctrl+Alt+Supr) la carga de transacciones, procesos y uso del micro, a ver si hay algun proceso que se esté desmadrando.
juanjpr
Gracias por contestar, Dj_Nick, pero eso también lo he probado, y nada está pasado de vueltas o, por lo menos, no me llama la atención en ese sentido.
A lo mejor es una burrada, pero yo soy informático y no electrónico. Es posible que lo que controla la velocidad del ventilador del procesador, y que controla que arranque y se pare, esté chueco y provoque que el ventilador no ventile lo suficiente o cuando no lo necesita????. Es que sigo sin saber lo que le pasa.  :-F
alejandrorg
Podría ser.. has comprobado con el HWMonitor las RPM del ventilador cuando empieza a subir la temperatura? A ver si bajan? De todas formas es raro que haga eso porque si.. creo. No soy muy especialista en HW pero me suena extraño.
meganedci20
no entiendo mucho y nose si tendra algo que ver con la temperatura pero alomejor no trabaja a su voltaje correcto y esta sobrecargado de corriente...si tiene ventilador nuevo, esta todo limpio con pasta nueva y ningun proceso extraño ejecutandose no se me ocurre nada mas...o es que esta apuntito de morir
Podría ser problema de regulación de la velocidad del micro, pero si dices que justo cuando se cuelga comienza a subir RPMs, no me cuadra. Además, cuando la temperatura del micro se va de rango corta por lo sano y se apaga directamente.
A mí se me ha dado un problema similar pero por calentamiento de HDD. Se bloquea, no responde a nada, pantallazo azul y al reiniciar falla la detección de éste.
He mirado desde la BIOS las temperaturas del sistema y rondaban los mismos valores que los tuyos (86º trabajando en la BIOS).
A comienzos de año se me cascó uno de los HDD y lo cambié por un Samsung de 7200 RPM, colocándolo en el mismo sitio que el otro, debajo de la disquetera. Al abrir el otro día me percaté que estaba infinítamente más caliente que el HDD secundario que tengo, por lo que desde entonces le tengo todo el día puesto un ventilador lateral de 12 cm que tenía con interruptor para refrigerar mejor la tarjeta gráfica cuando jugaba. Aún así volvió a colgarse y me borró todo el MBR (había perdido el arranque de Windows), así que he invertido la posición de los discos dentro de la torre y en la administración de energía de Windows he configurado para que se apaguen los HDD tras 30 minutos de inactividad.
Aún estoy de pruebas, ya que lo hice ayer por la mañana, pero podría ser que lo tuyo vaya por los mismos derroteros.
juanjpr
Cita de: Dj_Nick en 06 de Julio de 2012, 01:05:05
Podría ser problema de regulación de la velocidad del micro, pero si dices que justo cuando se cuelga comienza a subir RPMs.........
--> Normalmente el ventilador se va de vueltas, pero no siempre.
A mí se me ha dado un problema similar pero por calentamiento de HDD. Se bloquea, no responde a nada, pantallazo azul y al reiniciar falla la detección de éste.....
A mi no me muestra ningún error y ni se reinicia ni nada. Tan solo se queda quieto sin dejar hacer nada. Al apagarlo a machete y volver a encenderlo el equipo puede funcionar perfectamente, detectando todos los dispositivos, y parece que el funcionamiento del ventilador durante el arranque le llegase, porque en esos casos al reiniciarlo la temperatura vuelve a límites normales o, por lo menos, más bajos que permiten el funcionamiento del equipo.
Creo que yo en mi caso no puedo invertir la posición de nada. Es un portátil y evacuará el aire que el ventilador le fuerce a salir. Estoy más pillado en ese sentido que con un PC de sobremesa. Ahhh, cuando cambié el ventilador del procesador le soplé todas las rejillas de ventilación, por donde sale el aire, para sacar todo el polvo que se fue acumulando durante 4 años, que sorprendentemente no era mucho comparado con alguno que he visto, pero en definitiva, le limpié la salida de aire.
juanjpr
Cita de: meganedci20 en 06 de Julio de 2012, 00:45:54
Te refieres a que la Placa base, y por lo tanto el procesador y demás chips, estén trabajando con más voltios de los requeridos??. Como ya he dicho soy informático, no electrónico, por lo que tengo serios problemas para comprobar eso, aunque tu comentario tiene lógica y siempre sería una posibilidad.
Es la BIOS la que generalmente trabaja sobre las tensiones de micro, RAM, gráfica, ... Si en ésta está configurada la gestión automática de tensiones como según sale de fábrica, no debería haber problema al respecto.
Advertencia: Algo falla aquí
www.clubmeganeii.com incluye contenido de www.aulafacil.com, un sitio conocido por distribuir software malintencionado. Tu ordenador podría infectarse con un virus si accedes a este sitio.
Google ha detectado software malintencionado que podría instalarse en tu ordenador si continúas. Si has accedido a este sitio anteriormente o si confías en él, es posible que haya sido interceptado recientemente por un hacker. No deberías continuar. Tal vez podrías intentar acceder de nuevo mañana o visitar otro sitio.
Ya hemos informado al host www.aulafacil.com de que hemos encontrado software malintencionado en el sitio. Para obtener más información sobre las incidencias que se han detectado en el host www.aulafacil.com, consulta la página Página de diagnóstico de navegación segura de Google.
Esto me acaba de salir al intentar entrar al post de Dani!
meganedci20
Cita de: juanjpr en 06 de Julio de 2012, 09:15:29
eso es, alomejor la placa no le esta proporcionando valores correctos de corriente al microprocesador y por eso se recalienta, metete en la configuracion de la bios y prueba a cargar los valores predeterminados haber si se soluciona algo... yo no soy electronico ni informatico jejeje, simplemente es la experiencia que se consigue investigando y toqueteando con el paso de años jejeje
juanjpr
He estado hablando con un colega, que sí que es electrónico  :-Y y por el que ya pasaron varios equipos con problemas parecidos, y me dijo que se apostaba un huevo y la yema del otro a que tenía el chip de la gráfica desestañado. Eso sí, no lo abrió, pero me dijo que 1º) por los síntomas 2º) por la calidad del estaño que se usa desde hace unos años y 3º) por su experiencia con otros equipos, seguramente el estaño de los conectores de la gráfica se hayan soltado y de ahí los bloqueos del equipo. Porqué se perdió el estaño y se soltó el chip?? Pues seguramente por el calor generado por el propio chip, el cual por un defecto de diseño de HP (Y de casi todos los fabricantes) no le ponen disipador de calor ni ventilador ni nada, por lo que acaba jodiéndose. Y no por uso excesivo de la tarjeta, ya que es un ordenador que poco más que documentos de Office Internet para ver el BOE y poco más, sino que reventó por un uso excesivo de horas. Estuvo encendido 9 horas diarias durante más de 4 años y eso fue lo que lo quemó.
Bueno, a ver si consigo confirmarlo abriendo el equipo y ya os diré algo sobre si realmente es esta hipótesis.
Gracias chicos!!!!!!!!.
roca26
los problemas con las gpu de hp eran con los chips de nvidia...si has probado un hd nuevo con SO nuevo, yo haria un memorytest, para comprobar que no fuera fallo de algun ram, para descartar....pero tiene pinta de fallo de placa.....
pd. yo tambien he sido sufridor de las fallas de hp con los chips nvidia..., me peto la placa con dos años y dos meses...si buscas placa donde mas barata la encontre fue en europarts
juanjpr
Cita de: roca26 en 06 de Julio de 2012, 18:14:04
En este caso tiene una gráfica de ATI.
Si tuviese fallo en la RAM o en el HD probablemente mostrase algún pantallazo azul, creo yo.
En todo caso, en cuanto pueda abrirlo y comprobar como está ese chip de la gráfica, os contaré.
Graciasssssssss
¿¿¿ Estais teniendo problemas para navegar por algunas paginas hoy ???
Juer, es que ni el Google me abre , ni FC, ni dos de bancos, ni unas cuantas.
Esta si, sin problemas.
A esta hora, y desde las 10 menos poco, sin ningún problema. Google, Facebook, InfoJobs, Youtube, Bankia, ...
Reinicia el Router. Hay veces que se quedan pillados y no dan acceso a algunas webs.
