meganedci20
Chicos haber estoy un poco mosqueado con youtube...llevo bastante tiempo que es imposible ver un video completo de tiron...se reproduce 2 segundos de video y luego 2 minutos cargando...va lentisimo, incluso he probado reproducir un video de 13seg sin tocar nada y a tardao casi 3 minutos en llegar al final...os esta pasando lo mismo? mi conexion va bien, todo funciona bien y rapido menos youtube...haciendo test de velocidad tengo un ping de 40 y descargo a 1mb/s...ademas me acaban de subir la velocidad de descarga y subida...y sigue igual...
Cita de: RaW87 en 18 de Julio de 2011, 12:37:39
Cita de: Dj_Nick en 18 de Julio de 2011, 12:22:08
Cita de: RaW87 en 18 de Julio de 2011, 11:23:55
Yo quiero aprender :-P
Pues hazte un cursillo  :-P :-P :-P
No te creas que no lo busco. Pero para mi sueldo, como que se pasan tres pueblos........
Mírate esta web a ver que te parece, y le pregunto a mi primo, que es obra suya, que servicio usa.
www.eldoradomusicgarden.com
cabero_222
Cita de: meganedci20 en 19 de Julio de 2011, 16:27:22
Leí esto recientemente a ver si te sirve de algo...
http://www.xatakaon.com/optimizacion-del-adsl/desesperado-con-la-velocidad-de-youtube-prueba-este-minitruco
http://www.xatakaon.com/video-musica-y-television-online/desesperado-con-la-velocidad-de-youtube-prueba-este-minitruco-ii
Cita de: Dj_Nick en 19 de Julio de 2011, 22:32:20
Algo asi quiero, cierto ;-)
SlipKnot
BUenas.
A ver si alguien me puede echar un cable.
Hace unos dias compre un USB adaptador de wifi porque mi ordenador no tiene tarjeta de wifi.
Pues el tema es que lo instale tal y como me explico el chico de la tienda y todo fenomenal, el cd instalo el programa bien, luego yo enchufo al USB, el programa me encuentra mi router wifi, me dice la señal que cojo y me pide mi clave. Meto mi clave WEP del wifi y el programa me dice que estoy conectado. Hasta ahi bien, le doy a internet explorer y no consigue visualizar ninguna pagina.
Que es lo le pasa al cacharro este?
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
juanjpr
Cita de: SlipKnot en 20 de Julio de 2011, 22:42:17
BUenas.
Le has metido la dirección IP??? O tienes DHCP????
SlipKnot
Cita de: juanjpr en 21 de Julio de 2011, 00:15:35
BUenas.
Pues como no me especifiques un poco mas no entiendo lo que me quieres decir..
juanjpr
Cita de: SlipKnot en 21 de Julio de 2011, 21:47:23
BUenas.
Jeje, eso mismo te podría decir yo a ti. :-E
Bueno, a ver si me explico mejor. Los PC's, al conectarlos en red, necesitan una dirección IP. Es una serie de nºs que se configuran en la pila de protocolos TCP/IP. Algo parecido a esto:
Esta configuración se puede hacer de forma manual, o sea, introduce el usuario toda esa configuración de la imagen, pero necesita los números correctos para no causar problemas con otros dispositivos de la red. También se puede hacer de forma automática. Esto último asegura algo más que no va a haber problemas de configuración entre 2 dispositivos de la red, pero para ello los PC's deben pillar la configuración de algún sitio. Este sitio es un servidor DHCP, y puede ser un PC, un P.A. o el propio Router. Una vez que el equipo capture las IP's debería ponerlas en el sitio correcto y todo iría bien.
No sé qué tipo de configuración tienes, y de ahí mi pregunta. Puedes sacarnos de dudas???
P.D.: Si no tienes configuración automática, y no has configurado manualmente las IP's en tu equipo, no obtendrás conexión, aunque te aparezca que estás conectado con la WIFI.
Cita de: RaW87 en 20 de Julio de 2011, 22:12:13
Me ha comentado que lo hace con plantillas de Blogger, modificándolas con HTML. Hay foros que tratan de eso solo.
Lo mirare a partir del viernes que tengo "vacaciones" ..... jejeje. Gracias nico
SlipKnot
Pues igual es eso de las IP, lo cierto esque lo que me dijo el chico de la tienda era que al instalalar el cd y poner el programa y el router wifi deberia de ir..
Y la configuracion que tengo no tengo ni idea, siempre lo he tenido por cable.
juanjpr
Cita de: SlipKnot en 21 de Julio de 2011, 23:03:19
Y cuando la tenías por cable, le metías las IP???, porque lo de las IP es independiente a que sea WIFI o cableado.
xarly130dci
Cita de: juanjpr en 22 de Julio de 2011, 11:24:40
Si pero cada tarjeta de red tiene su configuración de red. Es posible que en la tarjeta de red LAN tenga la configuración automática y en la tarjeta de red WIFI tenga una configuracion distinta.
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
juanjpr
Posible, pero....probable???. Pues creo que no, porque es probable que tenga un Router Wifi, y por lo tanto sea ese el servidor DHCP, tanto para WIFI como para Ethernet.
Si averigüamos qué tipo de configuración tenía en la Ethernet (DHCP o manual), averigüaremos a un 60 ó 75% de posibilidades el tipo de configuración para la WIFI.
ferviva
Cita de: Damatas en 13 de Julio de 2011, 16:18:01
Cita de: barbe en 13 de Julio de 2011, 16:14:13
sabeis de alguna aplicacion, que puedas hacer una imagen de un sistema operativo, pero sin drivers? para luego esa copiarla a otro disco duro y solo tener que instalar los drivers.
Si no estoy equivocado (no lo he usado nunca) creo que el Norton Ghost podría servir para lo que quieres.
Los programas mas famosos de imágenes de particiones y copias de seguridad son:
- Acronis True Image - http://www.acronis.es/
- Norton Ghost - http://www.symantec.com/es/mx/norton/ghost
- R-Drive Image - http://www.drive-image.com/es/
- Easeus Todo backup (el mejor de los gratuitos) - http://www.todo-backup.com/download/
- DriveImage XML - http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
- Drive SnapShot - http://www.drivesnapshot.de/en/down.htm
Te confirmará / mejorará la respuesta alguno de los expertos que tenemos por aqui.
S2.
Yo estoy buscando un programa de copias de seguridad que elimine en esa copia los archivos y carpetas que han desaparecido del original, ¿Alguno de los mencionados lo hace?
He probado el Uranium, el Cobain y el Acer Backup Manager, y no lo he consguido con ninguno de los 3
barbe
#1975
Es muy importante!!!
Ayer me llamo una amiga para decirme que cuando iniciaba sesion en hotmail, no podia porque le salia un mensaje de que le habian robado la contraseña y que tenia que mandar un numero de movil para verificar su usario (esto yo no me he fiado y la he dicho que no de su telefono ya que lo pueden utilizar para envio de spam masivo)
el caso es que quiere recuperarla y mirando por internet he visto muchas formas.. pero antes de hacer nada quiero estar seguro 100%. sabeis los pasos que hay que realizar??
Segun he leido te tienes que meter aqui... https://account.live.com/resetpassword.aspx y rellenar un formulario.
muchas gracias
Renault Megane Confort Dinamique 1.9dci 130cv, paquete hi-tech, Alpine IDA100, pintura integral, aleron extreme, paracas sport
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20052.msg298510.html#msg298510
cabero_222
Cita de: barbe en 05 de Agosto de 2011, 13:11:18
muchas gracias
Yo conozco a gente que le ha pasado lo mismo y le ha costado horrores recuperar la contraseña... Suerte!!
barbe
Albrto
Cita de: ferviva en 01 de Agosto de 2011, 16:36:06
S2.
Que han desaparecido del original? vamos que solo te copie las carpetas que te falten? algo asi?? de desaparecer las carpetas de windows te tocara reinstalar, si no, alguno de copias de seguridad no se me ocurre ninguno mas.
Albrto
Cita de: barbe en 06 de Agosto de 2011, 14:57:35
Esto es lo que me aparece.
Uploaded with ImageShack.us
En gmail funciona igual, pones tu móvil y en caso de perdidas y tal te mandan un sms yo lo tengo activado y no me a llegado ningún tipo de publicidad desde gmail y recibir los sms totalmente gratis. En este caso parece de fiar, ya que usa el certificado de microsoft y todo, me tira para atras que dice. Se podrán aplicar cargos por envió de mensaje de texto, pero le veo la única solución, escaneale el ordenador con algún antispyware antes de nada puede que este infectado.
