SlipKnot
Buenas! Necesito un picho USB de esos para poder cojer señal del wifi que tengo puesto en el salon. Me aconsejais alguno en especial? que precio suelen tener y como funcionan? valen para cualquier PC?
Gracias
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
Cita de: malaga3ws en 06 de Julio de 2011, 01:53:05
Una cosa, podría ser la pila??
Si fuera la pila, el arranque se pararía en la primera pantalla de información del sistema (cuando testea la RAM y localiza las unidades físicas), o bien, te pediría cargar la "BIOS default".
Yo apuesto por la fuente de alimentación. A mí ya me ocurrió que empezó por tener que pulsar el botón de encendido 2 veces, pasando por dejarlo pulsado 5 segundos, y hasta que no encendió más.
Cita de: juanjpr en 05 de Julio de 2011, 08:20:29
Desconecta HD's, lector de tarjetas y unidades de DVD que tengas. A ver que hace así. Si sigue en la misma, prueba a sacarle la memoria RAM, y no porque esté mal, sino para ver qué hace la BIOS, porque si la P. Base, y por lo tanto la BIOS, están bien, debería ponerse a pitar como una condenada.
Vuelve a conectarlo todo bien y a ver si así te enciende. Revisa que todo esté bien conectado y que no se te olvide nada.
Ya nos irás contando.
Cita de: mihail en 05 de Julio de 2011, 22:05:37
Exactamente los mismos sintomas que tu PC, los tuvo mi cuñao en el suyo hace unos meses. Al final y despues de muchas horas de comprobaciones, resulto ser el cable de uno de los conector de un usb frontal, que se habia cortado y al tocar con otro cable hacia un cierre y el PC se reiniciaba una vez tras otra.
He hecho todo eso...y nada. Incluso he desconectado los cables de raton, monitor, teclado, tarjeta de la gráfica...todo lo que es puesto aparte, dejando nada más que la propia placa. Eso si, pitar pita.
Lo que me queda, y ya de dia, es desmontar el disipador (con ventilador) que lleva el procesador. Lleva unos cuantos cables alrededor, y ya de paso reviso el resto. De momento le he dado un vistazo por encima no parece que haya nada raro.
Hace un par de años a mí me pasó algo parecido, se me quedaba la luz frontal parpadeando ténuemente y el ordenador no arrancaba (no se encendía ni el ventilador, ni los discos duros, ni la grabadora... después de darle muchas vueltas, pensando que era el disco duro (menos mal que no lo cambié), resultó ser la fuente de alimentación. Si esta está cascada y algún condensador de los que lleva se queda cargado cuando no debe (o al revés), no envía correctamente la señal de corto que debe enviar cuando pulsas el botón, y se queda ahí en un estado intermedio como que intenta arrancar pero no.
Ojo, que esta es mi experiencia pero podría no ser tu caso. Si tienes la posibilidad de un ordenador viejo o de algún colega de hacerte con una fuente de alimentación para probar, estaría genial, así no te tendrías que gastar la pasta en una nueva sin estar seguro 100% que es eso (aunque yo me inclinaría porque sí). Una fuente de alimentación la puedes conseguir nueva entre 30€ las más cutres (pero dependiendo para que la uses suficiente) o 60€ ya una de gama media.
d_ggomez
Yo tambien creo que es la fuente, como dice Nick, empieza con una cosa que luego lleva a otra y al final no podrás ni arrancar. Prueba con alguna.
Muchísimas gracias a todos!  :-5 :-5 :o: :o: :o: :o: :o: :o:
Pues ...no lo había comentado, pero la fuente, el ventilador que lleva, si hacia también algo extraño.
"Casualmente"... tengo por aquí dos fuentes, una de otra torre que tenía, y la otra que me la dieron por si quería hacer algo con ella. A ver si saco un poquito de tiempo mañana y la cambio, a ver que tal va.
Y la torre...es lo que va más a saco, es la que tengo casi las 24 horas, entre descargas y programas varios que uso ahi.
Los portátiles se quedan para los foros, alguna peli.. programas menores o trabajo.
barbe
Necesito algun programa para recuperar un arhivo pst, ya que dice que tiene archivos dañados y no se puede leer.
He encontrado programas, pero todos ellos son demos y no me hacen nada, sabeis de alguno programa que no sea una demo?donde lo puedo sacar?
Renault Megane Confort Dinamique 1.9dci 130cv, paquete hi-tech, Alpine IDA100, pintura integral, aleron extreme, paracas sport
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20052.msg298510.html#msg298510
Albrto
barbe
Cita de: Albrto en 11 de Julio de 2011, 15:16:55
Has probado el que trae el propio office?? el Scan PST
Este me a servido en mas de una ocasión funciona perfectamente
http://www.taringa.net/posts/downloads/2580636/Advanced-Outlook-Repair-v2_1-Retail.html
http://www.gratistaringa.net/f22/advanced-outlook-repair-v2-1-a-1447962/
Slu2
no habia probado esa herramienta, la verdad es que no la encontraba...
la he dejado pasando haber si hay suerte...
barbe
Cita de: barbe en 11 de Julio de 2011, 16:02:38
Slu2
muchas gracias,
lo deje ayer pasando la herrarmientas y a funcionado!!
gracias crack
Albrto
barbe
sabeis de alguna aplicacion, que puedas hacer una imagen de un sistema operativo, pero sin drivers? para luego esa copiarla a otro disco duro y solo tener que instalar los drivers.
Cita de: barbe en 13 de Julio de 2011, 16:14:13
Si no estoy equivocado (no lo he usado nunca) creo que el Norton Ghost podría servir para lo que quieres.
Los programas mas famosos de imágenes de particiones y copias de seguridad son:
- Acronis True Image - http://www.acronis.es/
- Norton Ghost - http://www.symantec.com/es/mx/norton/ghost
- R-Drive Image - http://www.drive-image.com/es/
- Easeus Todo backup (el mejor de los gratuitos) - http://www.todo-backup.com/download/
- DriveImage XML - http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
- Drive SnapShot - http://www.drivesnapshot.de/en/down.htm
Te confirmará / mejorará la respuesta alguno de los expertos que tenemos por aqui.
S2.
Albrto
Usa norton ghost o clonezilla van muy bien el acronis vale pero me da la sensación que tarda mas. Pero si piensas hacerlo asi en varias maquinas no te dará el resultado que quieres ya que por defecto mete unos drivers y si todo es diferente olvídate, ya lo hemos probado alguna vez y mejor formatear y de nuevo.
Si las maquinas son idénticas adelante, pero como no olvídate.
Necesito ayuda  :jipi: :jipi: sii xDD
A ver, quiero retomar el diseño web con Pphotoshop y DreamWeaver. Pero de este ultimo perdí toda la practica. A ver os explico lo que necesito. Voy a diseñar un sitio con el Photoshop, para una pagina de un amiguete DJ. Y lo que necesito es, la configuracion o el como hacer en DreamWeaver para crear entradas, es decir, algo tipo "blogger" para que pueda ir colgando sus noticias, sus sesiones....... etc etc etc
A ver si alguien me ilumina. Eso, o algun sistema web que lo permita, en el cual pueda modificar el sistema del diseño por completo  :jipi: :jipi: Porfis, espero vuestra ayuda :-D
cabero_222
Cita de: RaW87 en 16 de Julio de 2011, 10:52:09
Por que no buscas alguna plantilla de blog y la modificas a tu gusto?
Cita de: cabero_222 en 18 de Julio de 2011, 09:41:23
Poder, podria. Pero prefiero ver como va la configuracion y eso para poder, primero ver el funcionamiento y despues, por si quiero modificarlo..... No me gustan las cosas de copiar y pegar. Yo quiero aprender :-P
Cita de: Dj_Nick en 18 de Julio de 2011, 12:22:08
Cita de: RaW87 en 18 de Julio de 2011, 11:23:55
Pues hazte un cursillo  :-P :-P :-P
No te creas que no lo busco. Pero para mi sueldo, como que se pasan tres pueblos........
juanjpr
Cita de: SlipKnot en 06 de Julio de 2011, 12:14:12
Gracias
Buenas. Esos pinchos valen para cualquier PC moderno, con puertos USB 2.0.
No dejan de ser una tarjeta de rede WIFI que se conecta al equipo por un puerto USB, por lo que al conectarlo se le meten los drivers y el PC lo detecta como una T. de red WIFI más instalada en el equipo. Después habrá que configurar la señal WIFI y ya se podrá navegar perfectamente.
En cuanto a cuales te aconsejo??? Yo me iría a alguno de marcas conocidas (D-Link, Conceptronic, etc...), a ser posible con chip Atheros ya que van bastante bien, y nada más.
