llantas 18" en megane 1.5 dci 105cv
Iniciado por eliminado-87, 16 de Septiembre de 2007, 19:17:37
eliminado-87
Hola,
Pues me gustaría que me comentarais si este motor con unas llantas de 18" pulgadas y neumáticos 225/40/18 perderá muchas prestaciones:
Me explico, seguramente perderé velocidad punta( no me importa ya que no suelo pisar mucho el coche)
Aceleración perderé mucha?
y repris?
El coche responderá cuando tenga que apurar algún adelantamiento etc....
Me gustaría si hay alguien que tenga el motor de 105cv y llantas de 18 me comentara un poco lo que el ha notado respecto a las otras llantas que tenia montadas.
lozanito
Si actualmente llevas unas 17 pulgadas en 225 la diferencia no será mucha. Otra tema será como quede el neumatico con el paso de rueda y lo que te costará luego cambiarlas.
eliminado-87
Hola,
Actualmente tengo 17" en 205/50/17.
alemeganesportdci
hola, yo tngo llanta 19'' y no tngo ningun problema y lo tngo con la suspension bajada unos 10cm, y no me roza ni nadita de nada, un saludo   :roll:
jondalar
Hola, pues ya podias poner unas fotitos de esas 19 aver que tal...
eliminado-87
Pues muchas gracias por las respuestas, entonces, me animare y montare unas 18".
alemeganesportdci
jondalar
Muchas gracias.Creo que es unos de los Meganes más bonitos que he visto. Aver si empiezo con el mio, lo primero bajarlo...
eliminado-87
Bueno pues retomo este tema haber si alguno me resuelve la duda del primer post, ya que en breve quería comprar las llantas de 18 y sigo teniendo las mismas dudas.
frankwolf
buenas Billy, actualmente monto llantas 18 con neumaticos 225/40/18 y te aseguro que en velocidad punta perderas algo pero estamos hablando de velocicdades desovitadas 170 en adelante en salida se come a los 1.9 en los smaforos :-5
1-Un problema bien planteado es un problema prácticamente resuelto.
2-Cada día sabemos más y entendemos menos.
3-Somos arquitectos de nuestro propio destino.
4-Reconoce tus errores antes de que otro los exagere.
5-Cierra los ojos y verás
eliminado-87
Cita de: frankwolfbuenas Billy, actualmente monto llantas 18 con neumaticos 225/40/18 y te aseguro que en velocidad punta perderas algo pero estamos hablando de velocicdades desovitadas 170 en adelante en salida se come a los 1.9 en los smaforos :-5
Gracias por la respuesta, ya esta decidido he hablado con varias personas que montan mi motor, y tienen 18" y me dicen lo mismo que tu, me tirare al charco y le montare las 18".
frankwolf
jondalar
Una duda, ¿por que mejora en las salidas?, ¿pienso que será porque tiene más goma en el asfalto y perderá menos rueda?. Pero, ¿las marchas se alargan un poco no?.
frankwolf
la verdad esque no sabria como explicarlo supongo que el hecho de haber cambiado a 18 no significa mejoria si no todo lo contrario restaria aceleracion en salidas por su mayor contacto con el suelo, pero partiendo de la base que un 1.5 105c.v tiene mas fuerza en salida que un 1.9 130c.v (comprobado con varios) el hecho de cambiar a 18 no influye lo suficiente como para que deje de existir esa diferencia en salidas aunque como es logico en manor medida :-5
nano81
hola, yo tengo el megane 1.5 dci 100cv y tengo una 18" con 215/40 y me va de vicio no tengo problemas hacelera lo mismo y corre igual.
jondalar
Acelera menos y corre menos, lo que pasa es que no lo has notado por alguna razón.
Quike
Cita de: frankwolfpero partiendo de la base que un 1.5 105c.v tiene mas fuerza en salida que un 1.9 130c.v (comprobado con varios)
me puedes explicar esto¿?¿? la verdad que no lo entiendo, a igual peso, igual tamaño, deberia salir antes el que mas caballos y mas par tiene no? en este caso el 130cv.
O te refieres a la relacion del cambio¿?¿? me has djado  8-O  8-O
Saludos¡¡  ;-)  ;-)
frankwolf
iguales dimensiones si pero no igual peso hablamos de motores diferentes, al igual que la relacion de cambio en este es mas corta y permite alcanzar desde baja el punto optimo de revoluciones para entregar toda la potencia. :-5  El 130 alcanza mas velocidad punta pero el nervio de este conseguido 1.5 de 105c.v es insuperable por su hermano de 130 c.v.  ;-)
saludos :-5
Cita de: frankwolfiguales dimensiones si pero no igual peso hablamos de motores diferentes, al igual que la relacion de cambio en este es mas corta y permite alcanzar desde baja el punto optimo de revoluciones para entregar toda la potencia. :-5  El 130 alcanza mas velocidad punta pero el nervio de este conseguido 1.5 de 105c.v es insuperable por su hermano de 130 c.v.  ;-)
saludos :-5
Que dices??!! nervio??  8-O
y yo que me quejo que no anda un pijo!!!  :mrgreen:
Saludos!
Juansoft
hombre, tanto como que no anda ni un pijo.... no sabría yo que decirte.
el dCi 105 tiene potencia cuando la requieres. No discuto que tenga un modo de funcionamiento muy suave, pero cuando me ha hecho falta potencia la he tenido , aunque haya tenido que cambiar todas las marchas casi a 3500 rpm
Es un motor muy, pero que muy conseguido para la cilindrada que tiene.
