funciones ocultas megane
Iniciado por RUBENSPORT, 25 de Junio de 2007, 23:22:04
sendaelche
Cita de: amr en 07 de Junio de 2009, 22:49:09
Cita de: el_txetxu en 26 de Junio de 2007, 08:35:58
A un amigo en su SCENIC le programarón que se quede encendida la luz de cruce un par de minutos tras apagar el motor y cerrar el coche. Así le da tiempo para salir del garage con la propia luz del coche ...
Supongo que esto tambien lo tendrá el MEGANE.
Pues esto lo pregunte en un concesionario y me dijeron que no se podía activar, me tongaron no? para variar :p
Cuando apagues el motor del coche, prueba a dar una rafaga con las luces, y probablemente, las luces permaneceran encendidas durante 30 segundos aunque cierres el coche, y 30 más por cada ráfaga que des hasta 4.
La función "Follow Me Home"
devidmegane
KoGollin
el otro dia un amigo con un megane fase 2 ( el mio es fase1) cuando abre el coche con el mando antes de meter la tarjeta en la caja ya puede bajar las ventanillas. En el mio tengo que activar el contacto del coche para poder bajarlas Es en todos los fase 1 o se puede activar o desactivar de alguna manera?. Esque en verano esta bien abrir el coche y bajar las ventanillas un ratito antes de meterte
amr
Cita de: sendaelche en 08 de Junio de 2009, 00:35:08
Si, si, eso si, pero lo que comenta el compañero es que al amigo suyo le han programado que las luces se queden encendidas, por lo que entiendo que no tiene que dar a la luces sino que lo hace automáticamente, no?
Es que en otro post vi que mediante la mochila se puede activar el encendido y apagado de las luces
sendaelche
Dar una rafaga, para cuando la necesites no creo que sea una molestia, ya es el colmo de la perreria, total si de dia no hace falta. jejejejejejeje
Plint
Cita de: KoGollin en 08 de Junio de 2009, 02:56:16
eso creo que sera pq tu amigo tiene la tarjeta manos libres
devidmegane
claro esa es latargeta manos libres el mio tmb lo ace
s2
r.castillo005
Pues reviviendo el post lo que hace la SCENIC, al momento de parar el motor y sacar la llave, damos una ráfaga de luces de carretera y se quedan las luces de cruce durante 30 segundos. Una solucion mecánica pero rápida.
Rain, Pavement & Concrete Become Black Terror...
lazo
Cita de: r.castillo005 en 13 de Noviembre de 2009, 03:07:15
Alias el Follow me Home que llevamos muchos de nosotros de serie..
guillermoyo
os referis a supercondenacion a que cuando sales con el coche se cierra solo?? eso lo puedes quitar pulsando el boton de cerrar abrir puertas de dentro.
r.castillo005
Necesito saber mas de eso porque hace tiempo le pedí a mi novia que intentara abrir la puerta (no de golpe claro) mientras yo manejaba a unos 70km/h y SE ABRIO! Pues no se si les pase en sus Meganes pero ahora que me recuerdan el tema de la supercondenacion creo que yo lo tengo que activar...
Javilongoo
se activa dejando pulsado el boton de apertura o cierre de puertas interior(el que esta al lado de el start e intermitentes)
si el coche lo lleva dejas pulsado ese boton un ratito y luego lo abres y a 10km/h se deberia cerrar!
CD-R
Cita de: r.castillo005 en 13 de Noviembre de 2009, 12:06:42
Aunque este cerrado si tiras, se abre :( La supercondenacion es con el coche apagado y la verdad que me gustaria que lo tubiese, joderia mucho a los ladrones para robar algo dentro del coche.
r.castillo005
Entonces aunque tuviera la supercondenación activada, aún en movimiento se abre?¿?¿?  8O WTF!!! :?: :-{ :-I
Corrijanme si me equivoco!
vidal
me parece que la supercondenacion esa de la que hablais que se cierra el coche solo al pasar de 10km/h es para evitar que te puedan entrar al coche por ejemplo si estas en un semaforo....o eso es lo que me ha dicho un colega
naicer
Tengas conectado o no la supercondenación, o el cierre de puertas automático, cuando tiras de la manilla interior de las puertas delanteras las puertas se abren si o si. Esto es porque, si tienes un accidente, para evitar posibles averias o historias, las puertas tienen que tener facil apertura para facilitar el acceso a los bomberos, o a cualquiera que te vaya a sacar del coche por si pierdes el conocimiento, o simplemente tu cuando quieras salir después de haber dado unas cuantas vueltas de campana. Nunca sabes en que posición puede quedar el coche y cuanto de inaccesible puede quedarte el botoncillo del salpicadero para desbloquear las puertas.
Las de atrás, en caso de ser 5 puertas, se pueden bloquear para que por ejemplo, no la abra un niño pequeño mientras vas en marcha y se caiga a la carretera.
vidal
Cita de: naicer en 13 de Noviembre de 2009, 23:28:15
me parece una explicacion muy acertada tio.... :OK:
r.castillo005
Ahora entiendo, entonces la supercondenacion no tiene nada que ver con que mientras vayas conduciendo se puedan abrir las puertas. Lo preocupante es que si llevas a tu amigo  :hics:  :BE: y por cualquier impulso electrico en su cerebro se le ocurre abrir la puerta mientras lo levas a su casa y a 60km/h SE SALE! Ahi yo lo veo peligroso. :-k
vidal
la solucion es........que lleves a tu amigo bien atado y amordazado jejejeje :-Y
r.castillo005
O comprar una silla Isofix para ebrios...  :hics: :-E
