Cuando poner la 6ª en el 1.5dci 105cv
Iniciado por EpiJordi, 21 de Junio de 2007, 20:45:06
KASILLAS
me parece raro si tienes de media 4.9 te salte  la reserva a los 980, ya que yo tengo la misma media y me salta a los 1100.
jondalar
1100 me parece hasta exagerado, es de record. De todas maneras yo le echo entre 48-52 litros, justo al entrar la reserva. ¿Tu le echas más litros?
KASILLAS
en mi ultimo deposito 1100 km y no llegue a reserva, totalmente veridico. Tambien puede ser lo que dices tu, yo cuando lleno el deposito lo exo hasta arriba, aunque de litros debe estar sobre los 52 litros que decias tu.
jondalar
Ya me voy a fijar la próxima vez que eche aver cuántos litros me caben y lo pongo por aquí pero normalmente no suelo llenarlo hasta la boca ni mucho menos.
Rikin
Juee pos yo no consigo esas medias no de coña... lo maximo que he coseguido ha sido hacer saltar la reserva en 850.
Claro que hago casi todo ciudad pero no se o voy como un animal o no se pero no bajo de 6.1
Megane II 1.5dci 105cv Extreme 5 puertas
jondalar
Cita de: ninjaco1 en 09 de Agosto de 2009, 12:50:33
yo hago 1350 o 1400 aproximadamente la reserva me salta sobre los 1250 y no estoy bacilando a nadie
En 6a a 110 y cero de ciudad no? Sinó no me lo creo!!!
Ramos84
Soy al unico al que esto le parece increible???... cuantos litros tiene tu tanque??, yo quiero uno igual que el tuyo...
jondalar
Yo esas autonomías las veo muy dificiles, aunque no imposibles si vas con muchísimo cuidado y la ciudad ni la pisas claro.
Quike
otro que no se lo cree.
xicu713
Yo sí me lo creo... Yo ya he cumplido los 1000kms. y no me ha saltado la reserva, aunque está a punto...
Lo único, que seguro que haces unos 100kms. diarios (o más), llevas el regulador a 120km/h todo el tiempo y no tienes tráfico delante... Y EN LLANO!!!.
Así es como se hacen los kilómetros que dices sin pestañear.
Mégane II Fase II 1.5 DCI 105CV SEDAN versión limitada "Emotion" + luces delanteras de niebla + pintura met. negro nacarado+Parrot 3200 LS Color
Garantía: pulsador Warning, aforador, UCH, motoventilador, tablero de bordo, discos de freno del.
Aka PUPAS
xeito
pues yo lo max sin ke salte la reserva an sido 1050 o asi haciendo un viaje solo por autovia claro esta, cuando el coche estaba de serie y con 10000km aprox, y ya ke estaba apure la reserva asta ke ya me dio miedo y me ice con 58.5L aprox... unos 1160 km iva a 130 con regulador.
Aora con las llantas de 18" las suspension, etapa y desmas, 1050km apurando la reserva a 58L o algo asi ... ablando de autovia...y con regulador
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
juanjpr
Pues yo me he metido un viaje de Sevilla a Lugo (en torno a 900 - 950 Kmtrs.) con algo menos del deposito.
Lo llené al salir de sevilla y al llegar a Lugo todavía no estaba en la reserva, aunque no le faltaba mucho.
Hay que mencionar que hice casi todo por Autovía a 120-130 con el regulador, aunque callejee algo por Sevilla, por Mérida, por Cáceres y por Lugo.
Estoy convencido que el coche puede llegar a los 1000-1100 por deposito, sin muchos miramientos, y que sabiendolo llevar con mucho cuidado pudiera alcanzar los 1250 - 1300. (Eso sí, para alcanzar los 1300 de autonomía no creo que pueda ver la ciudad y habría que llevar el coche muy relajado.)
weeee08
Hooooola Gnet! Qué tal? Soy nuevo aquí soy poseedor de un Megane 105 dci de hace 1 añito y estoy contentísimo con el..Yo la 6ª la meto a 90 km/h y es un mechero,vamos!
jondalar
jondalar
Ingenieros mecánicos? Casualmente YO soy Ingeniero Mecánico y algo entiendo del tema y hablo desde el conocimiento. Si no te lo crees te escaneo el título.
Desacreditar? Para nada, sólo me intereso por el tema y por saber qué certámenes son esos.
jondalar
Ok Ok, sin malos rollos. Ya voy a echar un vistazo a esa autobild. Simplemente puntos de vista diferentes.
Chao.
meganete
Yo suelo ir siempre en sexta en cuanto salgo a carretera puesto que a 110 km/h el coche va muy comodo (sobre 2100 vueltas) y el consumo va sobre 4,5L que esta bastante bien tanto con el regulador como si él
Megane Sedán 1,5 Dci 105 Cv
bertolob
yo cambio todas las marchas cuando la aguja llega a la segunda raya por encima de 2000 rpm. excepto cuando esta frio que cambio por debajo de 2000...
KASILLAS
Yo no soy ningun esperto en conduccion eficiente, no he ganado ninguna prueba, pero si he realizado algun que otro cursillo. Donde mas influye nuestra forma de conducir en el consumo es en ciudad, ahí si que podemos obtener mucha diferencia de consumo aplicando cuatro normas basicas, y su aplicacion no quiere decir que siempre lleguemos a nuestro destino mas tarde.
Para conseguir consumos record (minimo consumo) siempre sera por carretera, sin nada de ciudad en las marchas mas largas y siempre por debajo de 100 km/h, y para ello no siempre sera recomendable utilizar el control de velocidad. A la hora de conseguir estos consumos todo influira. Uno de los factores es la orografia por la que circulemos, este punto es clave. No es lo mismo circular en terreno llano o descendente (Madrid-Valencia) por ejemplo que circular en pendiente (Madrid-Burgos), sobre este aspecto la altitud tambien influye, mas altitud menos rendimiento del motor mas consumo. No se si os habeis dado cuenta pero las pruebas estas que hacen con la gamas ecomotive, o cualquiera de las demas marcas las realizan con coches con neumaticos de baja rodadura y con los neumaticos inflados por encima de lo normal (menos resistencia aun), para que veais que cualquier aspecto influye. A nuestro culon se le puede sacar consumos por debajo de 4 litros pero seran en recorridos de corta distancia, con terreno no desfavorable y a baja velocidad (inferior a 100 km/h)
