opnion sobre mi camara nueva
Iniciado por eliminado-68, 05 de Julio de 2006, 02:14:07
marss
Pues una Panasonic Lumix FZ30, con objetivo Leica 35-420 f2.8-3.3. Es una compacta (no reflex) de nivel semi profesional. Tiene 8 Megapixel y funcionamiento totalmente manual. Estoy bastante contento con ella.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/lumix/fz30/index.html
Además un tripode Velvon 525, filtros B&W y Hama y el parasol de serie.
Me compraré una Nikon D200 (reflex) cuando ahorre un poco, pero por ahora es lo que hay.
Buen post  :-5
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
"gif babeando" "gif babeando" "gif babeando"  :lol:
http://www.dpreview.com/reviews/PanasonicFZ30/images/allroundview.jpg
Juer, pedazo de juguetito marss, esta muy muy wapa.
Lo que si reconozco, es que ahora con la Canon A520, me da menos pereza llevarmela a todas partes, la meto en el bolsillo y listo, con las reflex, me daba a veces pereza cargar con toda la bolsa y todo el equipo, es una de las ventajas que veo en las digitales compactas pequeñas, pero la verdad es que las fotos "trabajadas manualmente" son otra cosa.
Salu2,  ;-)
Titus
Cita de: Damatas
Cita de: Titus... y si quiero filtros, los pongo con el GIMP, jejejeje...  :-D
Coñe Titus, que menos que el potochop coño  :lol: .
Por cierto, que tal viene el Gimp? es en castellano? como es free...  :roll:
Salu2,  ;-)
Precisamente porque es "free", viene en tropecientos idiomas... (no tienen la rentabilidad como criterio a la hora de traducirlo) creo que también lo puedes poner en catalán, gallego o euskera, si te apetece...  ;-)
Y paso del Photoshop... lo mío es una mezcla rara... no me gusta Linux... pero uso todos los programas free que puedo sobre Windows... OpenOffice, GIMP... si hacen su trabajo tan bien.... prefiero usar ésos...  :mrgreen:
marss
Gracias por el link Damatas, frecuento dpreview sobre todo para las novedades.
La camara esta bastante bien, aunque con sus logicas carencias al ser una compacta, sobre todo en ISOs altos donde aparece un poco de ruido. Aun asi hasta 400ISO e impresion hasta DIN A4 no tiene nada que envidiar a la archiconocida y sobrevalorada reflex digital EOS D350.
xiquitinx
Qué guay. Cuánto sabéis.  :-5
Cande
CURSILLO
(para los que no lo sabían)
Diafragma, velocidad y profundidad de campo
Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina la apertura de diafragma con el tiempo de exposición. Es decir, que si se aumenta la apertura de diafragma (más luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición (tiempo que la película está expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta). Igualmente, para captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad) hay que alargar la exposición, sino quedaría una imagen oscura (subexpuesta).
La apertura de diafragma se mide en números f. El menor de los números indica la apertura máxima. La relación entre los números f es que cada vez que se pasa de un número a uno menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.
La escala de números f básica es la siguiente:
f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45...
Ejemplo de una exposición.- Dos fotografías serán capaces de captar la misma luminosidad. La primera aumentará la apertura de diafragma (reduciendo el tiempo de exposición). La segunda duplicará el tiempo de exposición. Para que la imagen no resulte clara (sobreexpuesta) se cierra el diafragma, dejando pasar la mitad de luz que en el caso anterior.
Aunque ambas capten la misma luminosidad encontraremos diferencias entre ellas. Estas diferencias se pueden apreciar en un concepto que se llama "Profundidad de campo".
Tiempo exposición: 1/120 ; Apertura: f5.6
La misma exposición que antes tendremos con esta combinación: Tiempo exposición: 1/60 ; Apertura: f8
Sacado de aquí
La diferencia en el resultado de la foto, como he comentado antes, estará en la profundidad de campo:
La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma (número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal, que se modifica con el zoom.
En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas.
Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.
Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje.
Esta fotografía de arriba se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La apertura de diafragma es baja. Todo en la foto, está nítido
Esta fotografía de arriba, el retrato, se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. La apertura de diafragma es alta. Solo sale nítido el retrato de la chica, que es realmente los que nos interesa. Y por supuesto, la foto tiene mucha más fuerza, ya que no hay nada que nos distraiga de la chica
Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre profundidad de campo alta.
Para resaltar al sujeto en un retrato o primer plano usar profundidad de campo baja. Para acentuarlo aún más utilizar distancia focal alta, usando el zoom (p. ej. 150 mm).
La misma foto, con diferentes aperturas de diafragma:
¿Véis la iferencia, no?
eternaldreams
Ante todo felicitaros por este post, estoy aprendiendo alguna cosilla.
Y segundo, hace un mes me cogi yo esta camara
http://www.olympus.es/consumer/dslr_E-500.htm
Eternal Dreams 4Ever
Pau Pa Paui
ArAr
En cuanto saque un ratito os pono mi mierda de camara y me decis como puedo jugar con esas cosas... :roll:
a href=\"http://lilypie.com\">http://lilypie.com/pic/080404/8WE6.jpg\" alt=\"Lilypie Segundo Pic\" width=\"60\" height=\"80\" border=\"0\" />http://b2.lilypie.com/lFHQp2.png\" alt=\"Lilypie Segundo Ticker\" border=\"0\"  />
Cande
Eternaldreams, con esa camara no creo que te haga falta ninguna explicación de fotografía, jejeje... :lol:  :lol:
ArAr
Bueno pues esta es mi camara y debeis explicar las cosas como a un niño pequeño... ¡Quien sabe si aprendiendo a manejar esta me animo y cojo algo mejor!
http://www.sony.es/view/ShowProduct.action?product=DSC-P73&productsku=DSCP73L.CEE4&site=odw_es_ES&pageType=TechnicalSpecs&category=DPH+Digital+Still+Cameras
Es una Sony CyberShot de 4 MP.
ArAr
Bueno os voy a preguntar un par de opciones del menu, que son y como usarlas. Mas que nada para no ir siempre con el automatico.
Ev: Me sale la opcion 0 ; +0.3 ; +0.7 ; +1.0 ; +1.3 ; +1.7 ; +2.0 y lo mismo en negativo...
Enfoque: Tengo las opciones: AF Multi; AF Centro; 0,5m. ; 1.0 m. ;  3.0m. ;7.0m. ; e infinito...
A ver si poco a poco voy aprendiendo a usarlo. Os ire poniendo mis avances.
Otra cosa, que tengo que tener seleccionado para aplicar estos valores; me explico, si pongo modo automatico me los guarda o los cambia??
Gracias de antemano por aguantar a un novato... :roll:
Cande
Lo que tenias que decir es:
Yo quiero hacer  "esta" foto... ¿cómo la hago? y asi te podremos aconsejar
La camara no es mala (quitando que es una ful, una triste Sony :-D ) y tienes opciones manuales que te podrán servir para hacer alguna filigranilla que otra.
salkudos
ArAr
Quiero saber como hacer lo de enfocar el primer plano y desenfocar el fondo y al reves... Pero no lo consigo. :roll:
En cuanto pueda empiezo a poner ejemplos.
Cande
Hola
Entre las prestaciones de tu camara, sale lo de "Modo de apertura manual"
Vas a esa opción y pones un número f bajito (2, 2,4, el más bajo que tenga la camara). Pones el zoom a 3x, es decir al máximo. Quizá tengas que moverte de la silla en la que estás tirao para sacar la jodía foto. Encuadras bien y disparas, teniendo en cuenta que debes poner un ISO bajo, flash OFF y el balance de blancos adecuado (estas tres últimas cosas no afectan directamente a lo que tu quieres hacer, pero influyen a la hora de sacar una buena foto.
Intenta y cuelga.
ArAr
A ver.
El f mas bajo que me permite es 2.8 pero sin zoom. Al meter zoom, varia automaticamente y se pone en f5.2.
He hecho varias pruebas y me parece que le estoy cogiendo el truquillo.
Os las pongo pero no os riais, que se que no estan encuadradas ni nada de eso. Ahora hare otras mejores.
ArAr
Aqui se ve lo que hago con el dinero del Club...  :-A  :-A
Aqui, se ve que me gustan los gatos. Lo unico que yo queria enfocar el 1º y ha enfocado al de enmedio... (Si al sacar una foto a mi mujer, enfoca a una tia buena que este detras, dire que es vuestra culpa  :mrgreen: ).
ArAr
Ahí va otra...
La misma con otro tiempo de apertura:
Y ahora el premio por el trabajo bien hecho:
ArAr, en esa ultima se aprecia mejor lo que querias conseguir, se ve la lata perfectamente nitida y el botellin empieza a estar borroso (omito las marcas para no hacer publicidad gratuita  :-A ).
Si por ejemplo, hubieses separado un poco mas el botellin, todavia hubiese salido mas desenfocado, como es el caso de la puerta, dando mas protagonismo todavia a la lata.
Salu2,  ;-)
Andres25chile
Soy Andrés , soy Chile
Es mi Cámara es modelo : Canon A-510 son mías, ya se encuentra no hay nada mi cámara son ninguna 3 años son 2005.2006.2007 ninguna son nocturno de noche son las mas retrato nocturno, te quiero Nocturno son paisaje o Puerto o iglesia o turismo te interesa el cuidado del en Realidad no se si que hago algo para mi cámara SON NOCTURNO y respuesta: modo nocturno mi canon A-510 y no se si hago cosa soy mamá con mi hijo no sabes Botón Modo Nocturno son bonito de noche yo pensar te quiero NOCTURNO no se que hago o no hago solo que hago alguien español mi Canon A-510 por favor, la duda
Si, pero como mi camara A-510 son Esto tiene es que necesito son Canon a-510 como: APERTURA, EXPOSICON, ISO que necesita que hago como vuelta de buenos resltados quziar el model nocturno pero no sin flash no y necesito abertura o exposicion mediante boton numero son cual GUIA SON ABERTURA, ISO Y EXPOSICION LUEGO FOTO NOCTURNO te parece o no, por favor Soy Sordo de Hipoacusica por favor, por favor que hago MODO NOCTURNO de noche yo nunca noche mi msn : [email protected]
Necesito:
Como MANUAL
ABERTURA
ISO
EXPOSICION
ESTOS NECESITO NOCHE Y NOCTURNO YO NINGUNA
Andres
espero
Chile, Valparaiso
Cita de: Andres25chileSoy Andrés , soy Chile
Necesito:
Como MANUAL
ABERTURA
ISO
EXPOSICION
Andres
espero
Chile, Valparaiso
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O  8-O
Esteeeeeeeeeeeeeeeeeee  8-O  8-O  8-O
Teneis alguien un traductor Chileno-Castellano , Castellano-Chileno ?????
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Como dice Andres....... espero  :-D
