para los ecepticos del audio
Iniciado por haselbain, 23 de Mayo de 2006, 08:01:22
haselbain
Bueno despues de escucharen el foro de todo sobre la instalacion de un equipo de musica con la radio de serie, solo tengo q decir q alf_de_melmak y yo montamos el sabado el mio....con la radio de serie... y yo quisiera que ustedes lo escucharan.....que maravilla y sin conversor.. hay otra opcion para no tener q poner conversores simplemente comprando una etapa q tenga entrada de previos( altra-baja) y ahi conectamos los cables de los altavoces de dnd vallamos a pillar el sonido.. y tengo q decir q puses cables de calidad y no tengo ni un solo parasito ni un solo ruido de nada.. eso es para los ecepticos jejej venga salud2 y gracias a alf_de_melmak que no veas lo q sudabamos el sabado a las 3:30 de la tarde a pleno sol  :-E  :-E  :-E  :-E  :-E  gracias de nuevo alf_de_melmak
ODELO Megane II 1.4 16v 3p Confort Expression
MODIFICACIONES
Molduras,Retrovisores Pintados y Faldillas
Dos colas de escape
Marcadores azules Lunas tintadas Fundas polipiel crema Kit Xenon 12000ºK Aleron
GT_POWER
Que etapa has montado que lleve entrada de altas-bajas ??? Es que el convertidor es para las etapas que no lo llevan, yo siempre comento lo del convertidor pq creo que hay pocas etapas que los lleven.
Nos pordrias hacer un archivo de audio y subirlo a algun lado para escucharlo y de paso decirnos que has montado.
Me alegro que hayas tenido buenos resultado.
Un Saludo.
haselbain
pues yo tenia cambiado los altavoces de las puertas traseras y delanteras pionner para aprovechar el maximo de la radio osea todo lo q me diera lo dejaba ni un watio por desaprovechar y luego le he metido en el maletero un sub blaupuntk de 250rms y una etapa kenwood de 600 de 2 canales q puenteada me da 325 rms para q el sub vaya sobrado y listo y no veas lo bien q va...
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
alf_de_melmak
Cita de: haselbainpues yo tenia cambiado los altavoces de las puertas traseras y delanteras pionner para aprovechar el maximo de la radio osea todo lo q me diera lo dejaba ni un watio por desaprovechar y luego le he metido en el maletero un sub blaupuntk de 250rms y una etapa kenwood de 600 de 2 canales q puenteada me da 325 rms para q el sub vaya sobrado y listo y no veas lo bien q va...
Doy fé de ello  ;-)
Brico? fotos? explicación por pasos sobre como lo habeis hecho?
alf_de_melmak
Brico la verdad es que no hicimos porque el tema esta ya bastante trillado mi e.mail es [email protected] añademe si quieres y te resuelvo todas las dudas que quieras, pero como ya te he dicho esto esta ya muy tratado en el foro.
GT_POWER
A que cables de altavoces habeis conectado la etapa ????
Un Saludo.
haselbain
a los delanteros , eso dependera de dodn quieras.. te explico ya q como tienes la radio de serie si quitas sonido de detras tendras q quitar sonido de dnd los tengas cogido osea si los pones delante al quitar sonido de delante con la radio quitas del sub y si lo pones detras pues igual.. un saldu2
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
Si ya se que está más que tratado...pero con el radiocd de casa y una etapa con sus entradas...coño, explica un poco.
alf_de_melmak
La cosa es bien sencilla, con etapa te viene una ficha con 4 cables, 2 para el lado derecho y otros 2 para el izquierdo.
Te explico como lo hicimos:
Sacas la radio y tienes que buscar las siguientes parejas de colores:
Blanco-naranja --------------> lado derecho
Verde-marron ---------------> lado derecho
Cuando sacas la radio veras que hay 3 verdes y 3 marrones pero no te lies, los cables de los tweeters son del mismo color que los de los altavoces de las puertas pero un poco mas finitos y vienen trenzados en el caso del lado derecho veras una trenza de cables finitos compuesto por blanco-naranja. Si miras en la ficha donde van todos los cables veras que en el mismo hueco donde entra 1 fino ver, tambien entra 1 gordo verde y en el resto de los colores igual, pues esos son los que tienes que cortar para empalmar.
Ya tienes localizado los cables:
1 Fino naranja.
1 Fino blanco.
1 Fino marron.
1 Fino verde.
1 Gordo naranja.
1 Gordo blanco.
1 Gordo marron.
1 Gordo verde.
La idea es bien sencilla, por ejemplo, en el lado derecho, cogemos blanco fino y blanco gordo y los cortamos, pelamos un poco y empalmamos el blanco fino con el blanco gordo, no pasa nada por unirlos ahi por en la base de la ficha de la radio ya estan unidos. Ya has empalmado los cables que salen de la ficha, ahora tenemos que empalmar el otro extremo de los cables que hemos cortado, tenemos unidos fino y gordo de un mismo color, ahora toca volver a ponerlo como estaba pero intercalando un cable de audio que hayas comprado, ya para finalizar empalmas:
Los de la ficha con los del otro extremos y a parte en esa union pones el cable de audio que es el que vas a tirar hacia el maletero.
La cosa debe quedar algo asi
PD: es infinitamente mas facil hacerlo que explicarlo con palabras.  ;-)
GT_POWER
Muchas gracias por la explicacion.
Un Saludo.
Eso ya es otra cosa.
Alf, Hasselbain,...muchísimas gracias. :-5
haselbain
ahora tengo q evitar q me desmonte el coche por dentro xq cuando le meto caña cimbrea hasta los parasole y el techo :-E  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-E
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
carmuru
Haselbain, ¿que modelo y potencia de altavoces has puesto delante y detras? Te agradecería mucho que nos lo dijeras, sabiendo que te han funcionado bien.
Muchas gracias.
C² 3P Luxe Privilege Negro Nacarado - Xenon, ESP, Cabasse, Nervasport
Todos saben lo que darte si tienen que dolerte, pero no todos saben lo que darte si tiene que gustarte.
haselbain
el modelo e altavoces q lleves te da igual  mientras q provechen bien los watiso de la radio. yo monte pionner pero cada uno puede montar los q quiera
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
nokimegane
Se qvale cualkiera pero, podrias decirme exactamente q modelo de etapa has puesto? para buscarla y comprarla. No entiendo nada de etapas, y asi puedo comprarla del tiron sabiendo q no falla! por favor marca y modelooooooooooooooooo! graciasssssssssssss
haselbain
es verdad q no entiendes... xq dependera de lo q metas como te voy a decir modelo de etapa si eso dependera de lo q queiras alimentar....lo unico q si tienes q tenre en cuenta q si no quieres meter conversor tendras q poner una etapa con entrada de previos osea entrada de altas.. pero este finde alf y yo hemos montado el de mi hermano y su etapa no traia entrada de alta y compre un conversor y furulando igual de bien...
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
GT_POWER
Como han dicho la etapa dependera de lo que que necesites, tu busca el equipo que te guste y si la etapa no lleva esa entrada lo unico que has de hacer es comprar el convertidor de altas-bajas que creo que vale sobre los 20€.
Un Saludo.
Phunos
este post me va a servir de muxo en un futuro proximo
mil gracias!!!
nokimegane
Me an dicho q sin RCA no se puede y q puede salir ardiendo
