Interesados en Esferas E.L Megane II (Ya son realidad)
Iniciado por SparkyTech, 26 de Enero de 2006, 16:20:23
SparkyTech
Hola chicos:
Tras la gran aceptacion que tuvo este tema en su dia y el resultado excepcional de las pegatinas de la Edicion limitada RS, me decido a armar otra bien gorda.
Se trata de cambiar las esferas de nuestro nene por esta esfera:
La foto corresponde a una edicion limitada (exception) que salio en Francia y Portugal.
Ya se hablo mucho en otros post acerca de como conseguiriamos el efecto de luz que nos dan las originales, pero hasta, creo que hoy, no se obtuvo una solucion fiable. Dicha solucion pasa por hacerlas en polipropileno, con serigrafia a minimo 3 tintas.
Bueno, con este post, pretendo crear una lista de posibles interesados, a falta de saber precios y resultado final, pero que quede bien claro, que busco la perfeccion al 99% por no decir el 100%, si no lo consigo, os lo dire.
Una cosa debeis de saber, y es que al cambiar las esferas se perderia la garantia del cuadro de revoluciones, pero no del resto del coche. Por la posicion de las gujas no os preocupeis xq tiene un tope.
Preguntas frecuentes:
¿De que trata realmente el post?
Consiste en fabricar a traves de una empresa las esferas del cuenta revoluciones de nuestro nene.
¿De que esta hecha la esfera?
Aqui me teneis que permitir especular un poco con el material, ya que no he tenido oportunidad de encontrar ningun cuenta revoluciones para contrastarlo, pero si hice bien los deberes diria que es en polipropileno y/PVC.
¿La esfera seria identica a la original?
Identica a la orginal del modelo Exceptio.....Bueno, eso es lo que buscamos a un 95% minimo, si no es asi, no seguiriamos adelante.
¿Y si mi coche tiene 7000 rpm en vez de 5000 rpm como el de la foto?
No te preocupes, xq se hara para las dos motorizaciones (Diesel 5000/7000 rpm y Gasolina 7000rpm). Se esta estudiando hacer tb para los motores Rs Sport.
¿Como me puedo apuntar?
Es tan facil como responder al post indicando:
- Nick
- Tipo (rpm)
- Motor
Ejemplo: Sparky ------> Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel.
¿Y si luego por el motivo "x" no puedo seguir adelante con el pedido?
Bueno, lo sentiria mucho xq la verdad es que si sale como parece que va a salir...... pero en el caso de que al final no puedas, con que me avises antes de hacer el pedido no hay problema, se te quita de la lista y a seguir leyendonos y riendonos por el foro. Ahora bien, si ya esta hecho el pedido no se devuelve el dinero, mas que nada xq te llegarian las esferas.
¿Y la forma de pago?
Se os facilitara una cuenta bancaria donde debereis ingresar integro el total de la operacion, es decir, el importa total de la esfera (x €) mas 1 € de gastos de envio. Dicho ingreso tendra que ir indicado con el nick del foro de cada uno, datos del pedido realizado en el foro y posteriormente que me lo notifiqueis por privado.
¿Que plazo tengo para hacer el pago?
El plazo para hacer el ingreso aun esta por definir, estar atentos que os informaremos.
¿Como obtengo el numero de cuenta?
Por motivos de seguridad este dato os lo pasare por privado una vez que se cierre el plazo de inscripcion y esteis apuntados en la lista de mas abajo.
¿Si se me pasa el plazo para hacer el ingreso que ocurre?
Pues que entendere que al final no estas interesado o no puedes hacer frente al pedido, por lo que automaticamente quedarias excluido de la lista, lo siento, pero hay que poner las cosas bien claras.
¿Como me llegaria el pedido y en que plazo?
Esto al igual que pasaba con la forma de pago aun esta por cerrar, ya que no tenemos plazos de entrega por parte de la empresa, aun. Lo que si os garantizo es que una vez tenga las esferas, en un plazo de 3 dias habiles os llegaria por correo ordinario. Tened en cuenta que este plazo depende de la oficina de Correos.
NOTA: Esto ya esta mas aclarado, segun la imprenta, una vez este hecho el pago tardaran unos 15 o 20 dias en terminarlo, luego calcular lo que tardara correos en haceroslo llegar una vez sea enviado.
¿Y si no me llega mi pedido?
En ese caso te has de poner en contacto via privado conmigo (Sparky) para que te aclare en que fecha se envio ya que al no ir por mensajero y ser por correo ordinario no dispondre de mas datos.
¿Podria pedir que me lo mandarais por mensajero?
Si, no habria problema, mientras que sea de la misma casa de correos, por ejemplo Paquete azul. Los portes irian a tu cargo.
Ale!! ahi queda eso.
Lista de interesados (con decirlo en el post vale, yo lo ire actualizando)
Sparky ---------------> Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel.
Gutobike -------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) gasolina
MeganeMan --------- > Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel.
Diamond -------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
erchuso --------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
Cajamor--------------> Edicion Limitada Exception (7000rpm) Diesel
er_vallekas ----------> Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel
Fune ------------------> Edición Limitada Exception (7000 rpm) Gasolina
pedrosousa ----------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel.
ROdrick---------------> Edicion limitada exception (5000 rpm) Diesel
guillermo-------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm.) Diesel
Supervegeta10 -----> Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel
Checa ---------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Gasolina
Arien --------------- -> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
Pichidamn------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Gasolina
DaniMegane--------->  Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel
Trusinlol-------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
Titoprivilege --------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) diesel
Betinho --------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
ri0s ------------------> Edicion Limitada Exception (5000 rpm) Diesel
Xiquitinx ------------> Edicion Limitada Exception (7000 rpm) Diesel
TOTAL: 23
PD: cualquier duda aqui estoy.
PD1: aun no tengo precios, pero si todo sale como parece que saldra estaremos hablando de unos 30-35€ por esfera.
IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!! --------------->Se hablo de hacer dos diseños de esferas, una el que veis publicado aqui y otros que mostraron Dsvd y Nano, pero de momento solo se va a hcer un diseño, al no ser que nos mantengan el precio, os mantendre informado. Otra cosa, la lista la he borrrado para empzar de nuevo, asi que os pido por favor qu eos apunteis usando todos el mismo patron.
Rodrick
Yo tb estoy interesado (5000 rpm).
Un saludo :-5  :-5  :-5  :-5
1.5dci Defensas sport, muelles vogtland-3c,catalizador vacio,filtro J.R,separadores 2y 3.5cm,llantas steppe17
Sparky tio, serian troqueladas pero com para verse iluminado igual que las que tenemos de serie?:roll:
SparkyTech
Guto, esa es mi intencion, como dije, busco la perfeccion al 99%, os mantendre informados en cuanto tengas mas datos.
cercebu
pero vamos a ver sparky, no son iguales las rpm del 1.9 dci q las de mi 1.5 dci ....habria q hacer una para cada motorizacion tomando como plantilla las originales  :-K
roberick
esperaré a ver los avances para encargar una.
os deseo éxito.
Saludos desde Chile
i el rio suena, Megane con grillos venir.
SparkyTech
Cerce, lo se, y esta todo previsto.
Sigamos adelante.
EL_DIABLO
Yo también me apunto: 5.000 r.p.m.
pero creo que no ha quedado muy claro cuales serían los 2 modelos.
.9 DCI C. D. + NEGRO + CUERO ROJO + 5 x NERVASPORT 17" + FRONTAL RS + DEFENSAS PINTADAS
PARROT  + LEDS INTERIOR +  8500 CRUCE + LEDS POSICIÓN + DOBLE ESCAPE + AVIC X1R +  DVD + CAMARA + TALONERAS + SEPARADORES + ALFOMBRILLAS ALUM + SELEX -3.5
eliminado-48
Yo estaria interesada en las esferas, pero como todavia creo q no me he enterado mucho, pos espero a q vayais definiendo algo y asi lo veo mas claro. Contad conmigo.
B>"Sweet dreams are made of this....Who am I to disagree?"
josevavi
DsVD
Bueno Sparky os pongo un montajillo con el corel en los colores q pides en el velocímetro,
lo de las revoluciones no se lo he cambiado pq era pa hacerse una idea
y no hecharle más tiempo
mi coche es totalmente negro (por dentro, por fuera) y a mi la verdad las
esferas blancas no me llaman, me gustan más las negras como las del RS fase2
saludos y suerte con el nuevo proyecto  :smt023
la cuestión es no parar  :smt047
Juancarslim
Me encantaría apuntarme a ésto, pero soy un negado y no me atrevería a cambiar las esferas
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
roberick
existe un brico en el cual puedes interiorizarte de como cambiarlas.
Juancarslim
Cita de: roberickexiste un brico en el cual puedes interiorizarte de como cambiarlas.
Lo sé, lo sé. Pero me conozco  :-A y sé lo negado que soy para estas cosas.
eliminado-66
hola makinas, ya estamos inventando cosas eh???
enga las mias de
versin exception 7000 rpm
pa mi 2.0  :-D
Sarba
Hola, sabeis si cambiandolas en el conce no perdemos la garantia?
Me quedan mas de 3 años y no es plan sabiendo que en cualquier momento me puede dejar tirao.
SALUDOS!!!
mitosmon
yp tambien estaria interesado pero estoy con DSVD.
Estam muuucho mas wapas esas negras con los numeracos grandes. Yo las prefiero en negras como el RS fase 2 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ estan muuuuy waaaapassss
roberick
De donde ha salido la imagen de los relojes del RS..???
digo, de que sitio en www...?????
saludos,
Y que todo salga de maravillas.
Cita de: SarbaHola, sabeis si cambiandolas en el conce no perdemos la garantia?
SALUDOS!!!
Pierdes solamente la garantia del cuadro, lo malo es que se de alguno que se ha cargado el cuadro por el tema de las agujas y me da un poco yuyu.
Sarba
Citar
Gracias gutobike, pero creo que no me expliqué bien, lo que quería preguntar es si cambiandolas en el conce perdemos la garantia del cuadro.
