Cambio el filtro de gasoil y ahora no arraca
Iniciado por smcid, 23 de Mayo de 2020, 20:38:47
Otra cosa. Si tienes el típico inflador de colchón inchable. Ese inflador por un lado succióna y por otro mete aire. Puede que quede para tirarlo, pero lo puedes usar para trae el combustible sin chupar tu con la boca.
smcid
Rafa, yo no tengo ni compresor de aire ni inflador de colchones. De verdad que no quiero experimentar más con este asunto. Mañana voy y compro una chupona, vale 10€, se compra y listo. Sólo necesito estar seguro de que no me hago 15 km en bici para que al final no me sirva. Por favor, ceñiros a la opcion CHUPONA, porque no contemplo más opciones, chupona o mecánico, estoy hasta la p****.
Por favor, si compro la chupona ¿Cómo empiezo con ella? ¿Desde qué tubo empiezo a chupar?
GRACIAS
smcid
Estoy viendo que hay chupadoras de 12V que se conectan a la batería, por menos de 20€, potencia de 60W ¿Lo consideráis mejor opción que la manual? Si el coche no me arranca ¿Me dejará sin batería la chupadora?
Si vas a comprar una chupona.
Haz una busqueda, juraría que hay un brico que cambian la perilla que está mal por una universal. Con eso ya puedes usar el sistema normal.
Tienes que empezar llenando el filtro, cuando el filtro este lleno, puedes continuar adelante.
PD: las opciones que te daba era por cosas que quizás tenías en casa y poder solucionarlo hoy.
smcid
Gracias Rafa, evidentemente reparar la p*** perilla es algo que no descarto, pero eso ya más adelante, para futuros cambios de filtro de gasoil. Ahora sólo tengo chupona en mi cabeza, no hay otra opción, no quiero enfollonarme más. Se compra la chupona por 10€ y listo. Sólo espero una cosa...¡¡¡QUE ME SIRVAAAAAAAAAAAAAAA!!!
fragma22
La mía funciona con aire comprimido haciendo vacio, y sin poner ni una gota de gasoil en el filtro, la pongo y en 5 segundos está lleno y saliendo gasoil por arriba.
Espero que esas baratas te funcionen igual de bien, sin esfuerzo y rápido!!
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
smcid
#46
Hola
La cosa está mal. No he conseguido arrancarlo a pesar de conseguir llenar el filtro de gasoil con la chupona manual que me he comprado. El diésel he conseguillo llevarlo hasta la bomba de alta presión, pero ya está. He intentado también llenar la bomba de alta presión de diésel, pero no sale de ella más que aire y aire y aire, 20 minutos dándole a la chupona y no ha salido ni gota de diésel. Y nada, el coche no arranca. Espero que no se haya roto la bomba de alta presión, todo funcionaba perfectamente hasta que me puse con el maldito filtro.
He llamado a un taller de al lado de mi casa y dice que como haya entrado aire por todo el circuito que me olvide del coche ¿Es posible que tenga razón?
Si tenéis alguna sugerencia más...
fragma22
Hombre olvidarte del coche....
Purgarlo bien y listo.
O un coche nuevo se llena de gasoil por arte de majia!!
Vaya faena, lo siento compañero.
Esperemos que no sea nada más que purgar.
smcid
Gracias fragma22 por los ánimos, porque la verdad es que estoy bastante cabreado conmigo.
¿Cómo purga un taller el circuito de gasóil? ¿Acaso tienen una bomba especial para ello? ¿Qué pensáis que harán exactamente los del taller con mi coche para echarlo a andar?
Estoy desesperado con esta tontería. Y yo que me las prometía felices con mi chupona viniendo para casa!
Comprueba que tienes bien conectados los tubos que van al filtro. A ver si te está entrando aire por alguno.
Pero por lo que me decanto es que si has conectado la chupona a la de salida de retorno de la bomba de inyección te estará aspirando el aire del retorno desde el depósito de combustible y por tanto vaciando el rail. Lo contrario a lo que quieres.
Si ya tienes el filtro lleno ya has avanzado!
Yo creo que insistiendo con el arranque debería arrancar.
Cuánto de depósito tienes? Recuerda que tenerlo lleno facilita.
smcid
#50
Casualidades de la vida llené el depósito JUSTO ANTES de empezar con el cambio de filtro. Los tubos en el filtro están comprobados hasta la saciedad y todos están en su sitio.
Que el filtro está lleno es algo de lo que estoy seguro porque he hecho lo siguiente:
1. He conectado la chupona al tubo que va de la perilla al filtro por el lado del filtro, hasta que ha empezado a salir el diésel a borbotones.
2. He desconectado la chupona y he vuelto a conectar el tubo en el filtro.
3. Después he conecatado la chupona al ORIFICIO de salida del filtro, hasta que ha salido el diesel a borbotones.
4. Después me he ido al tubo que entra en la bomba de alta presión, y le he metido la chupona, al tubo, no al pitorrito que sale de la bomba, y he chupado hasta que ha salido diésel a borbotones del tubo.
Todo esto indica que, al menos hasta la bomba hay diésel en el circuito ¿No? ¿O estoy delirando?
Finalmente he intentado sacar diesel por la salida de la bomba, NO por el tubo que se conecta a la salida de la bomba sino por el pitorrito de salida de la propia bomba. Es decir, intentaba llenar la bomba de alta presión trayéndome el combustible desde el inicio del circuito (depósito, filtro de gasoil, tubito que llega a la bomba y bomba). Pero no ha salido más que aire y aire y aire ¿He hecho algo mal? A ver si ahí va a estar el problema.
He intentado arrancar el coche 5 veces, más no he querido seguir por si me quedo sin batería ¿Me aconsejas que siga intentándolo hasta quedarme sin batería? Total, el coche en el garage no pinta nada, con o sin batería, pues hay que llevarlo al taller como sea, pero de eso se encarga mi seguro, no es problema.
Si quitaste el tubo de salida de la bomba al rail, habrá salido algo de gasoil del rail, verdad?
Se me ocurre que le des al arranque hasta que salga gasoil por ahí. Lo mismo necesitas un ayudante. Al empezar a salir tienes que conectar el tubo de nuevo. Y seguir insistiendo en el arranque sin pausa. Arrancará.
Por supuesto, los otros tubos del filtro y de retorno deben estar todos conectados y los demás de la bomba también.
Ojo, que te mancharás.
Otras opciones son aflojar uno de los tubos que salen del rail y esperar a que salga todo el aire por ahí accionando el arranque.
smcid
¿Tiene sentido lo siguiente?
Desconecto el tubo de salida de la bomba de alta presión, y le meto la chupona AL TUBO, no a la bomba, para traerme diésel, y cuando salga el diésel lo conecto a la bomba?
E intento arrancarlo ¿Vale?
Ya comenté que en mi opinión sacarás aire, como cuando lo pusiste en el pitorro de salida de la bomba. No hay diferencia por unos cm más allá.
También se me ocurre, ya que tienes chupona, llenar de gasoil una botella de medio litro de agua y ponerle un tubo directo a la entrada de la bomba. Le das al arranque y así cebas bomba y el common rail. Luego ya conectas el tubo que viene del filtro.
Si todo esto te falla, el único problema que le veo al asunto me da que vas a ser tú  :image046: .... Prohibido enfadarse!!
smcid
#57
Yo no me enfado con nadie de este grupo ¡Si no hacéis otra cosa que ayudar joder! ¡Cómo me voy a enfadar!
Mañana viene la grua y me llevan el coche al taller, pero antes voy a probar eso que dices. Voy llenar una botellita de gasoil hasta arriba y un tubito que vaya de botella a la entrada a la bomba, y empiezo a intentar arrancar.
Gracias, sois la ostia.
Ponla más arriba que la bomba y procura que se llene el tubo antes de darle.
Yo creo que lo tienes casi ya.
Con la botella, si insistes en el arranque, te arrancará fijo!!
