Accidente grave
Iniciado por javimadrid87, 17 de Noviembre de 2015, 15:14:27
javimadrid87
Buenas tardes señores hacia mucho que no venia por aqui ya xD
El viernes pasado tuve un accidente yo frene en seco por un atasco y el hombre de atras no tuvo tantos reflejos y acto seguido me empotro el coche en el mio...
El caso es que los daños del coche han sido bastante fuertes os puedo decir que lo que es el suelo del coche no existia en la parte de atras es decir que si vais sentados en el asiento trasero hariais un estilo picapiedra a parte de claro esto parachoques porton pilotos maletero luna trasera...vamos que ojala que no pero tiene toda la pinta que me voy a tener que despedir de mi culon...
Y la segunda parte esta en mi...al principio solo me dolia el cuello pero al dia siguiente me tuvieron que llevar el samur al hospital porque no me podia ni mover tanto la espalda como el cuello asi que me da que la baja laboral va para largo...
Sabeis si el seguro aunque te lo den siniestro estan obligados a arreglarte el coche si te pones tonto? Gracias de ante mano y ojala esto no sea una despedida...
No te tomes la vida en serio, no vas a salir vivo de ella! por ese motivo elegi un camino que no era para principiantes
Vaya putada!
Lo primero recuperarte tú.
Después valora lo del coche. Si está muy jodido atrás, doblando chasis, aunque te lo arreglen lo mismo no te queda perfecto.
Si decides que te lo arreglen te tocará pelear con el seguro, peritaciones varias, tiempo largo de espera y al final acordar antes de entrar en la sala de vistas del juicio.
Lo mismo te ofrecen dinero como para comprarte otro igual sin problemas, dada la valoración que tienen.
Suerte!
javimadrid87
A mi lo que mas miedo me da es el curro que no estan las cosas como para una baja tio...pero es que ahora mismo en las condiciones que estoy no puedo ni moverme me mareo en cuanto muevo el cuello es horrible tio el mal estar que me deja en el cuerpo como para ponerme a coger cajas...
Como dice Bronco lo primero es que te recuperes tu, que la zona del cuello y la espalda es muy chunga.
Según cuentas el hostion que te han dado y los desperfectos que cuentas(a mi lo del suelo me deja alucinado) yo no lo arreglaria, el chasis ya nunca va a tener la resistencia anterior ni te va a aportar la seguridad anterior. Ya nos contarás que decides y cuanto quieres pegarte con la compañia, porque seguro que no te lo van a poner facil y dirán que te dan lo que tasen y que si luego quieres tu arreglarlo ya es cosa tuya.
Ánimo y que se te pasen los dolores lo antes posible
renault19
Buenas compañero.
Como ya te han dicho, recuperate, que los problemas cervicales son delicados: una prima tuvo hace años un accidente (iban el marido y mi tio en el coche y los encartaron de su lado) y le rompieron el brazo, pero lo jodido fue que de las cervicales quedo tocada y se le junto con un problema que tenia ella y ala, tras 10 años sigue mal y le acabaron dando una  invalidez...
Aparte de eso, como ya te han dicho @PumukiElGrande y @Bronco , si lo quieres arreglar pues llevalo a la casa (en teoria paga la otra parte, pero las compañias llegan a acuerdos entre ellas y estas jodido...) y por problemas de chasis...uff. La cosa es delicada, porque hay que enderezar en potro y hay partes que hay que cortar y poner nuevas. Un buen taller de Renault con chapista propio te puede hacer un buen trabajo, pero antes de llegar ahi, tienes que decidir si reparar o no y si la compañia va a pagar lo que cueste el arreglo.
Suerte y nos vas contando
javimadrid87
Gracias por la info, a mi "gracias" al accidente me han descubierto una problema en la espalda que por lo visto ya arrastraba pero que se a acentuado con el golpe, lo del suelo de coche la verdad que yo tambien me quede un poco a cuadros, ya que no se ni como fue posible eso...
Ahora el tema de la estructura se por experiencia en este caso en el megane que tuvo mi padre que no queda igual ni mucho menos ya que se debilita incluso siendo el mejor chapista de Renault.
El seguro me juego una cerveza a que lo dan por muerto y ojala me equivoque...pero tiene toda la pinta...
Y creo que el mayor problema de todo esto no es el seguro en si, si no que el contrario tenia el mismo seguro que yo (qualitas auto) asi que ahi ya estoy perdido...
Asi que me estoy informando y voy a llevar el caso por abogados particulares ya que de esta manera tengo mucho las de perder...
Pues sí, el peor caso. Misma aseguradora. Aprovecha la asistencia legal y úsala contra ellos.
Suele decirse que si vas hasta el final lo consigues pero yo trataría primero de ver cuánto te dan y despues ver si con eso te compras otro igual o rascarles un poco más.
Raul_7
Lo primero la salud , recuperate bien y estruja el seguro al maximo , lo de arreglarlo , si el chasis esta muy doblado no queda igual , que dinero te darian , es sopesar que te compensa mas
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Como todos, siempre lo primero uno mismo. Ahora a recuperarse de todo que es lo importante, por médicos y rehabilitación que no sea eh?! cuerpo sólo tenemos uno para toda la vida..no hay repuestos.
El coche temo que lo darán siniestro total, ya tiene una antigüedad venal que el arreglo será mucho mayor que su valor real, y ahí pelear si, podrías, pero será largo y...el coche no quedará igual. Lo único que puedes hacer es añadirle un valor sentimental (que aunque suene raro, es así) y pedir una sobretasación a lo que que te quieran dar.
En el seguro tienes disposición de abogado...pero será mejor que contactes con alguno externo a la compañía, lo que llamamos "de pago". Los hay muy especializados en accidentes y más cuando hay declaración de siniestro.
@MasterMegane  te ha dado ejemplo de unos familiares...yo te doy uno de mi padre.- tuvo accidente con siniestro total y el seguro le daba una mierda, con todas las letras, 300 pavos, así de claro (aparte lo de la baja por daños físicos, secuelas etc...). No estaba de acuerdo ni con lo que le dijo el propio abogado de la compañía y contrató uno que llevaba un porcentaje del resultado final. 1800 de tasación y el abogado se llevó 200 pavos de esa cantidad. Daños físicos igual, por tabla casi el doble. Eso sí, la pierna con las secuelas no se lo quita nadie.
Resumiendo...recupérate tu  y...sácale hasta los ojos a tu seguro, y contrata alguien externo.
javimadrid87
Gracias por toda la informacion...entre lo que me decis vosotros y lo que voy preguntando por ahi (amigos familiares etc...) estoy empezando a mover, en la empresa creo que ya no hay solucion ya por lo que me han dicho un compañero han cogido a otro (anda que han tardado) con lo que supongo que cuando me incorpore a la calle...
Lo segundo queria que mañana me dieran el alta voluntaria, por no perder el puesto de trabajo, pero es que soy incapaz de sostenerme en pie, como para estar 8-10 horas diarias cogiendo peso continuamente...asi que mañana tengo que ir a premaf y le dire la verdad que sigo con los malditos mareos y dolores de espalda...
Y el jueves como ya he dicho (creo) tengo cita con el abogado a ver que me dicen...tengo que ir con todos los partes medicos, y seguro y demas...
Y mi mayor miedo viene ahora...las secuelas, espero que no me quede ni una pero los dolores y los mareos me preocupan demasiado...en fin tiempo al tiempo...
Jooder tio vaya putada como estás. Yo añadiria a lo que ha dicho @malaga3ws de que le saques hasta los ojos tambien a tu empresa por cabronazos, no hay derecho!!! Yo te animo a que nos digas cual es para que si alguno podemos evitar tratar con ella lo hagamos, yo al menos lo haría. Lo dicho tio, mucha paciencia y sobretodo a recuperarte con el tiempo que haga falta, que la salud es lo primero
renault19
Buenas
Lo del trabajo toca mucho los cojones... Solo espero que hayan cogido a otro porque saben que lo tuyo puede ir para largo. Creo que si tienes un minimo de confianza con tu jefe, te pases por alli para que sepan el caso de tu mano y si tienes sindicato en la empresa, hables con ellos. Si no hay sindicato habla con un abogado que sepa de derecho laboral que en funcion del contrato igual se puede hacer algo. Ya toca los huevos que estes hecho mierda para que encima puedas irte para el paro. Las empresas grandes suelen tener convenios mas justos porque los sindicatos son mas grandes... pero tambien te sacan de la sangre el sueldo.
Pero ya te digo que el tema del trabajo mejor con abogados, que saben bastante mas que yo.
Pero lo del coche va ser desgraciadamente lo mas jodido.
¡Ah!y el señor @malaga3ws me ha cambiado el nombre  :slv:
Cita de: renault19 en 17 de Noviembre de 2015, 23:43:41
el nick hombre ..el nick !!  :pro:   estaba pensando en preguntarle una cosilla y me salió
Sobre el tema laboral @javimadrid87 :
Echarte a la calle puede hacerlo..eso está claro, pero tendrían que mirarlo muy bien porque las leyes están ahí:
La empresa tiene que demostrar que está en una situación regular o mala económicamente o laboralmente. Con eso pueden despedirte por razones objetivas, pero como digo, si se la juega a hacer despido procedente tiene que acreditarlo o despedirte de forma disciplinaria. Ojo con eso!!! le ha pasado a muuucha gente en estos años atrás y de un despido al otro varían:en el primero tendrías derecho a indemnización... en el segundo no. También puede hacerlo improcedente, con lo que tendrías que batallarlo también en juzgado para cobrar.
De momento por la baja no te echarán. A lo más, si tienes que acudir a la mutua de tu empresa de aquí a un tiempo te llamarán -aparte de las revisiones periódicas con los partes de confirmación- porque la empresa empezará a apretarles. Baja laboral no recuerdo exactamente cuánto tiempo puedes estar, creo que era un año..no estoy seguro ahora mismo. También pasas por inspección médica laboral y son los que valoran si sigues o no.
javimadrid87
Gracias por el animo chicos, lo primero el nombre de la empresa de momento no lo quiero decir por razones legales pero creerme que si van a ir a malas yo tambien...y me encargare personalmente de que mucha gente sepa que tipo de personas son, el tema de la baja efectivamente es un año por mutua y luego pasas un tribunal medico y pasas a cobrar de la seguridad social lo se de experiencia por mi padre que tuvo cancer (cosa x cierto que la mutua medica dudo hasta que no le llevamos las pruebas realizadas, yo lo flipo) en fin que solo queda paciencia ahora me toca ir a Getafe a una revision que apenas me puedo mover y los del seguro no saben si me pertenece un taxi o no...en fin dichoso pais que solo se hace bien pagar pagar y pagar...
Y a veces ni lo de pagar, según quien sea...
De las mutuas no te fíes. Hay caso en los que dan el alta a gente incluso que queda coja para los restos.... como si no fuera con ellos. Son unos caras.
Y del trabajo tampoco te preocupes mucho. Los trabajos van y vienen. De momento cobrarás de la mutua o del INSS. Si a ellos no les vales luego, peor para ellos. Eso sí, que si te despiden o no te renuevan que lo hagan legalmente.
Ten en cuenta también que si tu accidente fue al ir o volver del trabajo en tu recorrido habitual, no se consideraría baja por enfermedad común, sino por accidente de trabajo.
javimadrid87
YO FLIPO!!! y perdon por las mayusculas...
He ido a Fremap y el medico (muy majo por cierto) me ha dicho que no estoy ni en condiciones si quiera de salir de casa...que ni se me ocurra empezar a trabajar...que me llamaran a lo largo del dia ya que estoy para ir a rehabilitacion...x no se que historia...asi que de momento 10-12 dias mas de baja minimo.
Pero aqui viene la sorpresa, casualidad de la vida salgo justo de la consulta y me llaman de Fremap (yo pense que era para darme hora de rehabilitacion, que me dijeron que solia ser rapido) y resulta que quieren el numero de atestado ya que no les figura en el incidente...
Pues yo por tonto les he dicho que me llamen mas tarde que voy a llamar a la G.Civil y pedirlo, pues llamo y me dicen que no hay atestado ni reflejado nada...que saben que intervino SAMUR y G.Civil (con un K creo que se llama los camuflados) pero que no hay atestado..
Y ahora que?? En fin como siempre este pais haciendo tan bien las cosas...
renault19
Pues vaya... Eso pregunta en la comisaría que lo tendrán que hace... Digo yo...
Sent from my HTC One using Tapatalk
javimadrid87
Me estan comentando amigos que creen que si hay intervencion de sanitarios en este caso SAMUR tiene que haber por obligacion un atestado de la G.Civil alguien sabe algo al respecto de esto??
Y el numerito no lo pueden pedir/buscar ellos?
javimadrid87
Es que el tema segun me han dicho desde la central de Leganes (Madrid) que es juridiscionalmente donde pertenece la carretera donde tuve el accidente que no hay reflejado nada, si quiera que estuviera el patrulla alli alojado...por eso me huele muy mal todo esto...accidente con un herido en este caso yo, interviene SAMUR para asistirme...incluso la G.Civil corta TODOS los carriles de un sentido debido a primero los trozos de coche que saltaron a otros carriles y lo que eso supone (pinchazos sobre todo) y despues para como pudieramos intentar llevar el coche al arcen derecho y evitar mas atascos...y resulta que todo eso lo soñe? ya que no viene reflejado en ningun lado...jajaja el golpe si que tuvo que ser fuerte que por lo visto tuve alucinaciones xDD en fin que nadie sabe nada...a ver si con un juez por medio empezamos todos a recordar...
