comprobar el nivel de aceite en ordebador de abordo
Iniciado por wanm28, 17 de Marzo de 2014, 07:39:52
wanm28
wenassssss
pues mi coche megane 2 , 98 cv y 4v   gasolina
El caso es que el otro día mirando la instruccones ,traía que en el ordenador de abordo se podia ver el nivel de aceite .....
que nada mas arrancar te lo marca la pantalla de arriba y luego lo puedes mirar en el ordenador de abordo ,pero yo la verda no veo que me marque nada .....
sera pa otros modelos de megan o se me escapara algo ?
y por cierto ya puestos ,la temperatura del aceite no la marca no ?
gracias colegas
Cuando te pone nivel correcto tienes que pulsar él botón de puesta a cero y temperatura no marca
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
galelir
Creo que cuando arrancas el coche pulsas el botón de navegar por el ordenador, hay una posición que te marca el nivel de aceite.
La temperatura nada.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
sprit0001
Cuando arrancas el coche,en el cuentakilometros hay un pequeño boton, pulsalo y suelta, y te aparecera el nivel
Dragan
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
joe_dalton
CitarOs referís los km que faltan para el cambio, no?
No al arrancar pone: NIVEL DE ACEITE CORRECTO
pulsas el botón de poner a cero el km y te aparece el nivel
Spritmonitor.de" border="0
Dragan
Cita de: joe_dalton en 17 de Marzo de 2014, 14:00:43
Vale, pero si le das, no se pondrá a 0 la autonomia, etc..?
dalas07
No, solo debes de darle un toque para reiniciar necesitas mantenerlo pulsado mucho mas tiempo
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
dalas07
Ademas no hablamos del mismo boton yo creo ese boton no resetea la autonomia etc... Solo el aceite
andelha
Hay que darle mientras pone lo de "nivel de aceite correcto". Si no, dependiendo de la pantalla en qie este el ordenador si que se resetea.
sprit0001
Cita de: andelha en 17 de Marzo de 2014, 19:22:16
Cierto,si que resetea,tienes un tiempo maximo,que mientras te ponga nivel de aceite correcto
 8-O 8O 8-O 8O
Despues de 11 años acabo de descubrir que en los fase 1, manteniendo pulsado el boton del display se ponen a cero los contadores.
A lo mejor por eso en los fase 2 suprimieron el boton situado en el velocimetro.
dalas07
Para que te muestre las barritas del nivel del aceite es simplemente un toque al boton de la esfera izquierda... desconocia que teniendolo pulsado se reseteara aun asi es mucho mas tiempo seguro que lo que tarda en mostrar el nivel.
Dragan
Gracias por las repuestas.
Mañana lo miraré.
Segun tengo entendido, si mantenies pulsado durante unos segundos el boton negro de la esfera eso de "cambio de aceite" se resetea y, al menos a mi, apretando una vez se me ponen a zero los contadores de autonomia, carburante, etc..
joe_dalton
Si tienes regulador/limitador activado, no da tiempo a pulsar y al darle prácticamente lo que hace es resetear, pero dependiendo de la pantalla hay que dejarlo pulsado unos segundos.
wanm28
Jeje haber .....arranco sale el.nivel de aceite correcto y en ese momento le doi al boton de cambiar las opciones del.navegador de abordo? Le doi.un.toke leve para que no reinicien km y de mas a si es ? Es que no se si estaremos ablando de otro botonn......
Saludos y muchas gracias .;)
Enviado desde mi GT-S6500D usando Tapatalk 2
andelha
Si tu coche es fase 1, el boton que tienes que apretar es el que esta en el borde de la esfera del cuenta km. Si es fase 2 supongo que sera al boton del ordenador, pero no lo se.
isra_14
Si es fase 2,al arrancar y mientras aparece el mensaje nivel de aceite correcto, haces una pulsación corta en el botón que marco en la foto,y aparecerá el nivel de aceite en un gráfico con cuadritos desde min. hasta máx.Ese mismo botón,sirve con una pulsación larga para resetear el ordenador.Tiene otra opción,volver a poner en 20.000 km la cuenta atrás de la revisión cuando se enciende la llave inglesa en el cuadro.Pones la pantalla en los km.que restan de revisión y mantienes una pulsación larga.Primero parpadea,no lo sueltes y sigue pulsando hasta que vuelva a 20.000 km.Espero que te sirva de ayuda,suponiendo que seas fase 2.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
wanm28
#18
Cita de: isra_14 en 18 de Marzo de 2014, 00:33:15
Gracias amigo !
pues si os digo que no se si es fase 1o2 ..... creo que es fase 1  ,   Vamos mi coche se matriculo.el en  marzo del 2003
Por otra parte si creo recordar ver un boton alargado. Y extrecho donde lo de la velocidad.....
Eso si al arrancar y de mas si me sale lo de.nivel.de aceite correcto
Seria la caña poder resetear los km del aceite ...yo cuando apreto el boton que pones en la foto .se me resetea todo menos lo del.aceite
aver si.miro lo de el.nivel.de aceite ... Supongo sea fase1 mi.megane
Salu2 amigos
isra_14
Si es de 2003 es fase 1 compi.
Luxe privilege
Gris eclipse
