GT robado en Madrid
Iniciado por LuiceG, 28 de Noviembre de 2013, 14:47:53
Cita de: gabRi en 02 de Diciembre de 2013, 12:02:47
Yo quisiera ponerle un cortacorrientes pero que no afecte a la memoria de los dispositivos electrónicos
Para eso debes porner el cortacorriente en el cable del motor de arranque. Asi aunque le cambien la uch y todo eso no llegara corriente al estar cortado jejejeje
yo tambien uso tapatalk
romaluxe
suerte espero que lo encuentres pronto, a un conocido vecino mio le robaron este verano un leon fr en Badajoz y la policía le dijo que últimamente habian robado ese modelo de coche y algunos lo encontraban el la zona de Portugal, este al final no lo encontro y se tuvo que comprar otro
Gabri
Cita de: mgn_rafa en 02 de Diciembre de 2013, 14:04:37
Lo malo es que le empujen jajaja
Fcocano
Yo tengo un amigo mecanico y le puso al coche un cortacoriente camuflado en el interior. Una moto puede ser que se la lleven en una furgo, pero llevarse un coche sin arrancarlo...... demasiado trabajo para un ladrón digo yo, no creo que se entretengan tanto.
Cita de: gabRi en 02 de Diciembre de 2013, 16:51:00
Pos algo que desconecte algo de inyeccion tan dificil no es. O sino coges y compras un lector de huellas y lo instalas y que nadie pueda arrancar. O sino por sensor de voz. Gabri pongas lo que pongas si quieren se lo llevan, se trata de ponerselo mas dificil para quitarle las ganas.
Fcocano
Cita de: mgn_rafa en 02 de Diciembre de 2013, 17:13:35
Ahí has dao en el clavo!
Si se lo quieren llevar, se van a buscar la forma de hacerlo. La cuestión es ponerselo lo mas dificil posible para intentar persuadirlos.
Cita de: Fcocano en 02 de Diciembre de 2013, 17:16:56
Exacto. Yo e sido herrero desde haceunos años ya. Cuando alguien pedia una reparacion porque le habian entrado, decian ponle esto o lo otro para que no entren. La respuesta siempre era: señora si quieren entrar a robar entran. Nosotros intentamos ponerselo lo mas complicado posible
Cita de: LuiceG en 02 de Diciembre de 2013, 14:03:17
Buenas. El tema del cortacorrientes parece que puede ser lo único que salve al coche de esta gentuza, al menos de que se lo lleven. Cortar la batería no es muy recomendable por el tema que comenta gabRi, se desconfiguran los elevalunas, radio... Hay gente que pone el corte en la alimentación de la bomba de gasoil (supongo que algo equivalente en los gasolina también), más sofisiticado e igual de eficaz.
En cuanto a mi coche, sigo sin noticias. Hoy me he decidido a ponerlo en dos páginas de estas que se anuncian para buscar coches. Sé que no ofrecen ninguna garantía y que probablemente no sirva para nada, pero tenía que hacerlo para no quedarme con la duda, total la pérdida tampoco va a ser mucha en comparación con el coche.
Un saludo a todos.
PD: bonito R11 MQF, yo tengo un GTL rojo.
CREO que jinjinato hizo algo asi, pero para la radio.
Yo creo que, si cortamos algun cable del tarjetero (dos o tres), y lo empalmamos a un interruptor escondido, muuuy escondido, sería, al menos, una solucion mas que aceptable.....
Cita de: Raw en 02 de Diciembre de 2013, 17:44:18
Un saludo a todos.
No creo que sirva raw. No sabemos que artilujios usa esta gente para arrancar el coche. Su cambian uch o conectan algo y lo desbloquea.
LuiceG
Buenos días a todos. Pues la noticia hoy es que sigo sin noticias. Ayer ya estuve dando una vuelta por la ciudad del automóvil de Leganés, pero ningún coche me llena como mi GT...
En cuanto a lo que parecía imposible de hacer que es arrancar nuestros coches sin la tarjeta parece que no lo es tanto. Como bien habéis comentado, lo que hacen es cambiar la centralita por una que tiene el inmobilizador desconectado, de esta forma pueden arrancar haciendo un puente sin necesidad alguna de tarjeta. Eso cuadra con que para abrirlo te tengan que romper un cristal y luego se lo lleven. En ebay las venden bien baratas, es una vergüenza que esto pueda pasar pero definitivamente es así como lo hacen:
http://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw=CENTRALITA%20MOTOR%20ECU%20RENAULT%20MEGANE%202%208200242405%20S3000%208200283924&_itemId=270976659237
http://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw=CENTRALITA%20UCH%20RENAULT%20MEGANE%208200351182&_itemId=271060035000
GT 2.0 DCI 16V negro nacarado + techo eléctrico + tarjeta manos libres + retrovisores abatibles eléctricamente
MQF04
Buenas a todos.
El sistema que le hice yo és el mas barato, fácil, etc... xq como comentan algunos, si lo quieren llevar se lo llevan..., pero en este caso la unica opción que tienen és empujarlo, como bien decís, o hacerle un puente al arranque..., pero me da a mi que después de hacerle en el interior lo que sea y ver que no arranca no se van a molestar en empujar ni ostias, x si en realidad está averiado... solamente és una traba para tocarles los cojones vaya..., sin muchas complicaciones de montaje, que si este cable va alli, este aqui... barato, cómodo,fácil... como decía antes.
PD:LuiceG, ese 11 de la foto no és el mio, yo tenía uno igual en el mismo estado... desgraciadamente ahora no lo tengo pero con el tiempo espero hacerme con otro, si la economía...
:Renault:
MQF04
Un saludo a todos.
En el caso de mi colega no habría servido para nada la opción del tarjetero, dado que éste apareció en el asiento trasero... o sea que lo arrancaron desde ahi..., bueno, a no ser que cortes el cable muy atrás en los cables que van hacia él mismo... és otra buena opción, hacer el puente muy atrás más el interruptor escondido, creo que funcionaría.
:Renault:
KASILLAS
Lo mejor es instalar un localizador gps. Algunas aseguradores y compañias especializadas lo ofrecen. Te lo roban, sí, pero llamas a un número y al instante te lo localizan. Mucha suerte compañero!!
vicman32
Cita de: KASILLAS en 07 de Diciembre de 2013, 11:23:13
y comop funciona este sistema.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
El localizador gps es mas pequeño que un telefono movil. Lleva una tarjeta sim y los hay bastante completos.
Su funcionamiento principal es que realizas una llamads perdida al numero del localizador y este devuelve la localizacion donde se encuentre mediante u  sms
Los hay que puedes configurar zonas y en cuanto sale de la zona marcada envia tambien el sms. Se pueden configurar para que cada X  tiempo envie la localizacion y demas.
Depende de lo que quieras gastar y las funciones que este traiga.
Pd: si lo llevas la aseguradora debe rebajar el precio pues estas ayudando a localizar un vehiculo robado y muchas aseguradoras te lo instalan gratuitamente, aunque los que usan son bastantes completos y les avisa asta que se activa el esp ( lo digo por experiencia de un compañero de curro). En cuanto cambias de compañia te lo quitan, si cambias la poliza por una que no les de esa informacion gps te lo quitan tambien
wanm28
Cita de: LuiceG en 01 de Diciembre de 2013, 13:03:17
Muchísimas gracias wanm, me has dado esperanzas con tu mensaje, aunque siga siendo difícil. La ayuda de tu hermano impagable, dale las gracias de mi parte. Como comenté recorrí parte de la cañada pero se me queda grande , aquello es una selva. Cualquier cosa que sepas ya me comentas, y por supuesto si los policías de la comisaría de vallecas me comentan algo les preguntaré por bernar.
Que tal amigo !
nada ,no han encontrado nada, por cierto no han encontrado un megane por las zonas conocidas por ellos donde suelen quemarlos........
eso es buen sintoma , que el tiempo no te haga perder esperanzas me comentan que se recuperan casi el 70 por cien de coches robados ........
haber si ai suerte
animo  tio
LuiceG
Buenas a todos, seguimos esperando alguna noticia buena o mala del paradero del coche. He estado leyendo lo que decís sobre localizadores GPS, pero creo que existen hasta inhibidores de la señal, parece que cualquier cosa que hagas al final se la pueden saltar de alguna manera. Yo sigo pensando que los fabricantes deberían ponerse serios con el tema, porque no me parece tan complicado un sistema de arranque electrónico que no se puedan saltar. Existen cosas como los lectores de huellas tipo el nuevo iphone, o algún tipo de contraseña adicional además de llevar la llave del coche. Se podrían hacer muchas cosas pero por algún motivo se ve que no interesa.
vicman32
Cita de: mgn_rafa en 07 de Diciembre de 2013, 15:04:35
ok, muchas gracias.
   un ruido menos.
Varias cosas:
- En la misma puerta del taller, delante de 15 personas a menos de 20 metros, nos quitaron un vehículo Renault Fluence con 15 días de matriculación. Un vendedor se lo dejó arrancado con la puerta abierta y entró a coger algo... lo que viene siendo un momentito. Pues en ese momentito se metió un tío y se largó volando. No dió tiempo a nada. Cuando quisimos seguir al coche desapareció. Al mes apareció el vehículo absolutamente calcinado en Madrid (Soy de Badajoz....). ESPERO QUE TU COCHE NO CORRA ESA SUERTE COMPAÑERO.
- Raw, yo pensé en hacerle al Megane II un interruptor para cortar el arranque pero no lo llegué a hacer. Con sacar dos cables de algún captador importante o algún cableado del calculador, o cuadro de instrumentos... sobraba. Eso si, tiene que estar muy bien hecho para que no se vea y sobre todo para que tarden en dar con la reparación, ya que con cualquier programa clip les dará la causa de que no arranque. Lo que hice fue poner un interruptor para controlar el botón de apertura del portón, y en el Laguna II también lo he puesto.... para los cacos de maleteros, que son más malos.
- Nosotros instalamos localizadores GPS de los seguros y son más de 2 horas de instalación. Efectivamente recogen casi toda la información del vehículo, y pueden utilizarlo en caso de accidente grave para pasar del pago del mismo. Como bueno: te sale más barata la póliza del seguro. Como malo: te tienen controlado, saben donde estas y sobre todo como conduces. A mi personalmente no me gusta, y aunque yo no soy de los que conducen rápido ni nada de eso, no me pone nada.
Suerte con la búsqueda amigo.
djsny
jinjinato con el gps te sale mas barata la poliza del seguro?
