¿Os suena mas el motor de lo normal con el paso de kms?
Iniciado por Ma_J, 03 de Julio de 2005, 21:26:43
Ma_J
Habeis notado con los kms un aumento de sonoridad del motor 1.9DCI????
Mi megane tiene 2 años y 45.000km, es obvio que la sonoridad aumenta y paso un poco del tema ya que pasa en todos los coches, pero ultimamente vengo notado algo raro, noto que suena mas de lo que era habitual, pero solo dentro del habitaculo no fuera que suena igual de poco que siempre.
Lo que noto sobre todo es que al abrir una ventana, concretamente la derecha se produce una resonancia rara, un ruido vibracional :-Ñ , no se como expresarlo que no se nota si solo abro la ventana izquierda, es sobre todo cuando estas parado a ralentí en cualquier sitio.
Si te sientas en los asientos traseros es algo similar, con las ventanas subidas (es un 3p.) no escuchas nada, como suele ser habittual pero al abrir la ventana derecha aunque sea solo un poco el ruido aumenta ostensiblemente.
Tengo que decir que yo cuido el motor exquisitamente en frio, conducción extremadamente suave, sin subir mucho de vueltas y sin pisar a muy bajas vueltas, en caliente lo trato normalmente y le doy caña en contadas ocasiones y cuando hago autopa pues espero un par de minutos a ralentí antes de apagarlo.
A ver si algun usuario del mismo motor que yo nota algo así???? si es algo normal en todo pasaría si no puede que lleve el escape medio suelto o algo y se produzca ese ruido.
Lo que si noto también pero esto es normal supongo es que el motor suena mas en verano que en invierno, supongo que por el electroventilador se pone a funcionar aunque yo nunca lo escuché pero si noto al motor con un sonido mas bronco.
Megane 1.9 diesel ahumador.
eliminado-48
Buenas.
 Yo también llevo dos años con él y acabo de sobrepasar los 36 000 km. Coincido contigo en el mimo del motor y tampoco suelo exigirle demasiado, todavía no he notado ningún ruido extraño ni un aumento del propio, puede que tampoco me haya parado a escucharlo con detenimiento. De todas formas no creo q sea algo preocupante sobre todo, si como tu dices, te gusta cuidar el motor, algo que creo que es de valorar en un conductor. Puede que eso forme parte del "ciclo de la vida" de nuetsro megane....Siento no poder ayudarte con nada más.  :roll:
B>"Sweet dreams are made of this....Who am I to disagree?"
Ma_J
Que va, si preocupante no es, el motor corre como siempre o mas y consume igual o menos :mrgreen: , aunque es eso, que le noto mas ruido y no sabía si es generalizado, parece como si estubiese suelto el escape o así y eso produjese una resonancia o vibración causante del aumento de ruido, aunque no lo se, hay tantos elementos que influyen.
Es algo simplemente curioso que quería comentar, y si no es generalizado y es una chorrada de apretar 2 tornillos pos mejor que mejor, yo soy de los que intentan tener el coche siempre impecable.
Megane_II
si se oye algo mas, eso es evidente, pero infinitamente menos con un TDI...  :mrgreen:
br />
Megaru
Yo noto exactamente lo mismo que Ma_j.
El mío tiene 8 meses y 21.000km. Lo cuido igual que tú, pero vengo notando que eschucho más ruido y sobre todo más vibraciones dentro del coche.
Creo que esto ocurre en verano, supongo que tiene que ver con el aire acondicionado todo el día conectado.
egane II (5p) 1.9 dci 120cv luxe privilege, llantas 17", gris eclipse... rodando por Málaga...
Ma_J
Megaru pues a ver si puedes probar esto :roll: , si aparcas en garaje estos dias de verano cuando aparques, antes de apagar el motor y con este a ralentí abre primero la ventana del conductor escucha y luego cierrala, a continuación haz lo mismo con la del acompañante.
Es que lo curioso es que a mi si bajo mi ventana no escucho nada raro, vale, es diesel y tal y se escucha pero casi como siempre, ahora bién si abro la del acompañante escucho mucho mas ruido o como digo un ruido mas bronco, y si me siento atrás aun se escucha mas, cosa que no sucede con la ventana de mi lado. El ruido no es ruido propiamente dicho es como un sonido mas grave producido por una resonancia o algo así.. no es el mismo tipo de ruido pero parecido a cuando en un 5p circulas con todas las ventanas cerradas menos una o ls dos traseras (esto es para orientar).
Megaru solo es para que pruebes, si no notas nada raro pòr mejor pero es solo por saber.
Tony_Genil
Pues según la imagen de tu avatar, lo que te sucede es normal. Tienes una pared a la derecha en la que rebotan los ruidos. Prueba a aparcar el coche al revés y verás como suena más por la ventanilla tuya que por la del acompañante. Cuestiones de física  :-Q
Megaru
Como dice Tony_Genil lo más probable es que la diferencia de sonido se deba al eco de la pared.
De todas formas, un típico ruido que se escucha más o menos según donde estes es el del tubo de escape picado. Aunque lo dudo mucho en un coche tan nuevo.
Esta noche lo pruebo por curisidad en mi parking.
Ma_J
jajaja, la verdad Tony es que tu contestación es muy logica, pero lo cierto es que me lo hace siempre igual, da igual en el lugar que abra la ventana, lo del parking lo puse de modo orientativo...
el sonido apenas es molesto y la mayoría de la gente ni se daría cuenta, pero está ahí... si es de algo supongo será del escape... asíque tampoco me preocupo mucho.
Ma_J
Pos igual es la EGR, porque segun ellos me la han de limpiar, noto pequeños tirones a veces a poco mas de 2000rpm mantenidas y en aceleracion, el motor no lo noto tan lineal como cuando era nuevo haciendo cosas raras entre 2000-2500rpm.
Puede que el ruido que noto sea de eso.
por cierto, me han comentado que es conveniente limpiar la EGR cada dos cambios de aceite :-L  ¿que os parece? ¿le dijeron a alguien algo semejante?
eliminado-18
El mio con un año y pocos dias.. tiene 37500km y no he notado nada... va como la seda.
b>Renault Coupé CabrioleT 1.9 DCi Luxe Privilege. ESP+ASR/ NervaSport 17"/ Xenon/ WindStop/ Parrot CK 3000/ GPS TomTom GO/ System On Touch/ Salida Deportiva Ovala/ Pinzas de Freno en Rojo/ Retrovisores Morette/
Ma_J
es que tb tengo que decir que yo hago muchos trayectos cortos, vamos que por la semana mi coche va deel trabajo a casa y de casa al trabajo... 4 trayectos y relativamente cortos conmucha ciudad, suelo ir muy despacio y a punta de gas... vamos donde la EGR está abierta enguarrando el motor, seguramente si desde que lo comprase solo circularse por autovia ahora mi coche iría como la seda, eso no lo dudo.
kmello20
Pues yo con 76000 km y 2 años no noto ningun cambio significativo. Por ahora estoy muy contento hy que todo siga igual.
egane 1.9 DCI Confort Dymanique RS Limited Edition Nº 162 azul otomano + techo panoramico + clima + cargador 6 cd´s frontal ( regalo de la casa )
Quercetum
El mío, con 77.500 Km. sí va haciendo un poco más de ruido con el paso del tiempo y de la caña que le meto, pero, como decían más arriba, lo comparo con un amiguete que tiene un Megane dTi y puede considerarse casi "silencio absoluto".
Salu2.
Morley
otia!! el mio con 60mil kms presenta los mismos sintomas...
desde dentro parece algo mas ruidoso al bajar las ventanillas.... pero al ir en marcha como que se vuelve mas normal (como antes)
bebito
Hola amigo forero:
Llevo 1 año y 10 meses con mi 1.9dci 120cv con 78000 km. Es mucha la diferencia de sonoridad que al principio. Y lo se porque mi primo se ha comprado uno igualito al mio...tiene 2 meses y nada que ver uno con otro.
El mio ha perdido brio en ciudad y aumentado en sonoridad. En carretera sigue siendo un campeon.
Creeme llevo ya hecho muchos kilometros con mi coche (el 98 % en autovias y carreteras asfaltadas), y se lo que te digo.
Es mas...le cuestan mas los arranques en frio (las salidas), en los cruces, en los stops. Sin duda ha perdido "carisma".
Un saludo, ante lo que quieras aqui me tienes.
y Bebito®
gv650
AMIGOS EL TEMA DEL RUIDO PUEDE QUE SEA UN SOPORTE MOTOR YA QUE A MI ME PASO PRACTICAMENTE LO MISMO CUANDO EL COCHE TENIA 35000 KM.LO LLEVE A LA RENAULT Y ME CAMBIARON UN SOPORTE Y DEJO DE HACER TANTO RUIDO.LO QUE SI OS DIGO ES QUE ESTE COCHE DE POR SI HACE RUIDO COMO CASI TODOS LOS DIESEL DE LA MARCA RENAULT.PERO AUN ASIN ES UN PEDAZO DE COCHE.
Tony_Genil
gv650, léete las normas del foro, que para algo están.
Megane_II
Mi coche va hacer 3 años en marzo, y tiene 73.000 kms, suena bastante mas que antes, sobre todo en frio, en carretera se sigue sintiendo bien poquito, pero donde mas se oye en sonido tractoril es por ciudad.
Es algo muy normal los motores con el paso de los kilometros se van 'desajustando' o como se diga y suenan cada vez mas, tambien influye mucho el trato que le demos al motor evidentemente... :mrgreen:
br />
frantels
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
