Consumo excesivo.
Iniciado por ferbp, 10 de Julio de 2013, 22:53:37
borja00
Ami se me fue el turbo ace un parde semanas y le e echo los casqillos nuevos y los alaves de otro turbo para qe me aga el apaño mientras cojo dinero y la verdad silva mucho y tengo el consumo desde entonces en 8,3 l\100 en pueblo cuando antes estaba en 7,6 l\100 asi qe seguramente sea el turbo
Megane 1.9 dci 120cv llantas boor cromadas tintados solar check faros traseros negros y derivabrisas.
Hola socio. Acabo de ver el post, lo he leido de carrerilla, a ver, veamos:
1.
El coche iba bien hasta que hiciste junta de culata y asientos de válvula, no?
2.
Tras hacer esa reparación notas exceso de consumo, sonido raro al soplar el turbo y falta de potencia.
3.
Dices que has comprobado el caudalímetro, sensor de sobre-presión del turbo y válvula de la geometría.
4.
Cambias el turbo por otro reconstruido. Buena operación socio, hablas de geometría atascada y eso es síntoma de turbo en malas condiciones generales.
5.
Cambias aceite y filtro. OK y OK TOTAL a los buenos consejos del vendedor.
6.
Parece que notas una fuga de aire por el intercooler.
Y yo te pregunto, para acotar el problema:
¿Has puesto nuevas y originales todas las juntas de la culata cuando la has sacado?.... Juntas de admisión, escape, mariposa.... todas, vamos.
¿Has revisado todos los manguitos del coche haber si hay alguno flojo o agrietado por donde salga aire a presión? -> Prueba con una pistola pulverizadora y agua con jabón.
¿Has limpiado la EGR y el tubo en forma de "J" hasta dejarla perfectamente limpia? Usa Nural 5000 o similar y no olvides limpiar a conciencia los terminales eléctricos de la misma.
¿Has apretado bien todos los elementos del coche que has tocado al sacar la culata? -> Manguitos, tapa de balancines, calentadores, inyectores....
A priori, si el coche no enciende el testigo service y se autolimita significa que no "ve" que esté quemando más gasoil de la cuenta, es decir, que no cree estar contaminando en exceso. Parece que la realidad es otra porque ese consumo para un 1.9 es exagerado.
Si esto es así, en principio no parece fallo de ningún inyector que se quede parcialmente abierto, todo parece que es un fallo de cálculo de la masa de aire de admisión ya sea por caudalímetro en mal estado, por una toma de aire oculta o por las dos cosas.
Dices que has probado con otro caudalímetro que funciona bien en otro coche, es más, que incluso lo has probado con la memoria limpia de errores de inyección y nada, no se soluciona.
Pues a priori, se trata de una toma falsa de aire. Busca a conciencia más fugas o tomas de aire por todo el circuito de admisión de gases porque esa de la que hablas del intercooler (por tu forma de hablar) no parece suficiente para que el consumo se dispare a 8L.
Revisa bien y sin prisa si has puesto juntas nuevas y el apriete de todo es el correcto y no estaría de más limpiar la EGR a conciencia para ver si mejora el PAR en bajas.
Limpia de nuevo la mariposa de gases de admisión y observa entonces a ver qué pasa con el consumo.
Ya nos irás contando. S2!
xandre63
yo te cuento mi experiencia con mi megane 2 1.9 dci 120. Como tu notaba una falta de potencia y aumento de consumo y después de mirar todos los sensores, turbo y demás... por probar le cambiamos el filtro de gasoil que aunque se veía bien estaba empapado de una especie de moco y al cambiarlo a mi se me soluciono el problema.
Cita de: xandre63 en 21 de Noviembre de 2013, 20:45:29
Pues igual me has solucionado un problema
Ando igual yo ahora, con consumos muy altos desde hará 2 meses, el turbo tiene unos 2 años, el caudalimetro lo cambie por otro en verano....y curiosamente deje el coche parado un mes justo cuando acabo el verano.
Igual se ha formado ese moco en el interior de estar tanto tiempo parado y por eso ese aumento de consumo.
Lo mirare a ver. Un saludo!
ferbp
BUenas noches. PUes os cuento lo ultimo.
Mastermegane. Al hacer culata, se pusieron todas las juntas nuevas. De hecho, la culata la desarmaron enterita.
El hecho es que el Turbo, creo que está mal, porque ahora a ralentí, silva como cuando antes a las 2200 rpm. fiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuu.
Y cuando acelero deja de sonar, pero el coche empuja muy poco.
Pienso que el turbo reconstruido esta mal, de hecho, el tipico sonido de ambulancia, me dijeron que era porque hay gente que se dedica a reconsturir turbos, sin tener la maquinaria adecuada.
Compran el eje central con turbinas ya montadas, y lo montan en las caracolas de un turbo viejo, y ni equilibran el cuerpo nuevo montado en esas caracolas, y luego no ajustan correctamente la geometría variable porque no tienen la maquina para ello. De ahí los precios tan baratos de turbos.
El consumo, cada vez es mayor, ahora en carretera a 120 km h me consume en llano unos 8,9 l. Una burrada.
Encima, me ha vuelto a pasar el problema de la temperatura. Tarda muchísimo en coger algo de temperatura, y la aguja no llega ni a la primera raya. Encima ahora no arranca a la primera con los hielos.
Deciros que saqué el catalizador, y me dejaron uno vacío. Se lo puse, y no noto nada, va igual mal.
El intercooler también se lo he cambiado, y la EGR estaba muy limpia, pero se la puse nueva para cerciorarme.
Los colectores, tanto de escape como de admisión,  están muy limpios, porque cuando se sacó la culata, se limpiaron a conciencia.
El turbo no tiene ni holgura, ni consumo de aceite, peri suena fatal.
Estoy con el coche disgustadísimo.
El otro dia le engaché un carro que tengo porque quería sacarlo de la cochera, y me vi negro para subir la rampa con el, cuando antes la subia a ralentí. Es un carro pequeño,  como los que venden en norauto por 500 o 600 euros.
Ha pasado de ser un coche que me encantaba y que iba muy fino y con mucho nervio, a ir muchisimo peor que un saxo diesel  que tambien tengo del año 97 con 300000 km y 50 cv.
Megane II 2005 Luxe Privilege 1,9 dci. Faros Xenon serie, y llantas Nervasport 17".
Hola socio, tengo ahora un ratillo en el curro así que aprovecho y te cuento resumidamente porque sino no me aclaro:
1.
Damos por bueno que la culata se ha desmontado, reparado y montado adecuadamente. Aun así no dejes de mirar con agua y jabón a ver si ves algún manguito mal apretado a agrietado, que nunca viene mal.
2.
El sonido del turbo no es normal pero siendo nuevo debería poder ofrecer más potencia al coche aunque esté mal reparado, hay algo más que se nos escapa.
3.
Hablas de que la aguja de la temperatura no sube y eso es parte del problema del coche. Sin darte cuenta has encontrado un fallo de inyección que tiene mucho que ver con lo que estás comentando.
El caudal de inyección se calcula en todo momento en base a la señal que le llega a la ECU motor desde una serie de captadores, entre ellos la sonda de temperatura del refrigerante. El caso es que estas sondas, pasados 4 años dejan de ser 100% fiables y lo que es peor, no fallan del todo, por lo que la maleta del taller no ve fallo en ella. Seguramente esté "medio quemada" y esté informando a la ECU de que el coche está frío cuando no es así y eso modifica el caudal de gasoil inyectado en todo momento.
Si el coche cree entender que está frío, se inyecta más gasoil de la cuenta para supuestamente mantener un funcionamiento redondo aun cuando haga mucho frío y de ahí que estés notando más consumo.
Pero aún hay más. Al hacer el trabajo de la culata lo normal es desmontar la batería y otros elementos de inyección tales como la mariposa de gases, EGR, etc... y lo normal es que, cuando está todo nuevamente montado y conectado, con la maleta del taller se haga un aprendizaje de estos elementos para que el coche nuevamente sepa dónde están los topes de apertura máxima y cierre de la mariposa de gases, dónde están los topes del potenciómetro del pedal del acelerador y qué información de posición del árbol de levas de admisión y cigüeñal se recibe de los captadores que los gobiernan para que todos estos elementos trabajen al unísono siempre observándose la temperatura del refrigerante.
Por todo ello, si yo estuviera en tu caso y sin perjuicio de observar a ver ses turbo cómo sopla..... montaría una sonda de temperatura del refrigerante motor y haría el aprendizaje del pedal de acelerador y mariposa de gases. Hecho esto sólo hay que observar a ver si el coche mejora (debería) y a partir de ahí, ver qué pasa con ese turbo.
Más no se me ocurre de momento socio, ya nos irás contando.
S2
Prueba a poner tú mismo una sonda de temperatura nueva original y observa a ver el consumo y la respuesta del coche
ferbp
#46
Pues la sonda de la temperatura me da a mi que no va a ser, pero se la cambiaré.
Te cuento por que.
No se si te acordarás, que ya tenia ese problema antes de que se me fuera la junta de culata, y no se corrigió con la sonda nueva, pero si se corrigió cuando me hicieron la culata, pero al poco tiempo volvió a suceder lo mismo. Mismos sintomas, temperatura baja, y arranque mal. Esta misma mañana, con 0 grados, el coche ha movido durante 6 segundos la puesta en marcha antes de arrancar.
Te cuento las ultimas comprobaciones, y lo que he hecho.
Cambio de aceite como de indicaron a los 4000 o 5000 km despues de cambiar turbo.
Cambio de filtro de aceite.
Cambio de filtro gasoil.
El filtro de aire no se lo he cambiado porque está nuevo, se lo pusimos en junio.
Cambio de refrigerante.
Cambio de caudalimetro, y de sensor de presión del turbo.
Prueba con catalizador vaciado.
Cambio de calentadores.
También he barajado que tuviera algo de bateria, pero antes de cambiarla, he probado a arrancar desde frio con pinzas y otro coche arrancado, es decir, con bien de amperios para el arranque, y hace lo mismo.
Cambio de EGR.
Cambio de radiador intercooler.
Como puedes ver, ya me he gastado un pastón, a parte de la propia avería de culata.
Sobre el turbo.
Que suene a ambulancia, y ademas que haya empezado a silvar con el coche a ralentí, no me gusta nada.
He hecho la siguiente prueba.
Con el coche arrancado, he soltado el tubo de presión que mueve la geometría, y el turbo ha dejado de sonar a ralentí. Lo vuelvo a conectar, y vuelve a silvar a ralentí, y si acelero, se va el silvido, pero suena la ambulancia.
Yo para mi, que el turbo está reconstruido con piezas de los chinos, y encima no está equilibrado el eje central.
He buscado información sobre como reconstruir un turbo, y he visto que es bastante complicado y que no debería hacerlo cualquiera.
He preguntado en Todo Expertos si es normal que un turbo gt1749v reconstruido cueste menos de 300 € y me dicen que no puede ser, porque solo de mano de obra ya tiene ese dinero, mas las piezas.
He visto que para equlibrar el eje, lo montan el turbo en un banco, y con la correspondiente lubricación, lo equilibran primero a temperatura ambiente, y luego el propio banco eleva la temperatura del cuerpo a cerca de 500 º para volverlo a equilibrar, porque los valores son dintintos a una temperatura que otra.
Y para equilibrarlo, hacen unas minúsculas limaduras en los extremos del eje, casi impreceptibles, pero que a 100000 rpm suponen mucho.
Luego ajustan la geometría variable con otro banco.
Osea que cualquiera no es cuestión de comprar el cuerpo del turbo, y montarlo en las caracolas viejas, que yo creo es lo que hacen muchos que venden turbos a bajo precio.
Ok, dejo huella socio y pienso en todo esto mientras curro a ver si se me ocurre algo. Te adelantó que tras leer tus comprobaciones con el turbo, todo apunta a que no está bien reconstruido.
Cita de: MasterMegane en 22 de Noviembre de 2013, 18:41:56
Me autocito:
El caso es que ando preparándome para irme al curro y me ha dado por mirar de nuevo el esquema del circuito de refrigeración de tu motor (F9Q) y me he dado cuenta de algo que antes se me había pasado por alto, bueno, exactamente, que no sé porqué tenía en la cabeza el esquema del K9K:
Dices que el cambio de junta de culata biene propiciado, entre otras cosas, porque el coche no refrigeraba bien, es decir, que la temperatura no subía adecuadamente. El caso es que he visto que tanto en tu motor como en el mío el termostato no es desmontable en sí mismo, sino que ha de cambiarse el conjunto de caja termostática entero (cosa que hice yo a los 100.000 por aquello de prevenir y tal).
He estado pensando que quizá te hayan reparado la culata y te hayan vuelto a montar este conjunto de termostato antiguo y que quizá se quede bloqueado en posición abierta, lo que dificulta la gestión de la inyección sobre todo de cara al invierno.
Mira a ver si es nuevo o no. Sino lo es, malo, es algo que ha de ponerse nuevo sí o sí siempre que se pone junta de culata. Si lo es, la verdad, ahora mismo no sabría el porqué de esa baja temperatura a no ser que el nuevo esté fallando....
Animo socio, después de todo el trabajo invertido en el motor la solución tiene que llegar cueste lo que cueste; es un buen bloque y con todo lo que has hecho ya tenemos que lograr que vuelva a ir bien.
Ya nos vas contando, un saludo
ferbp
Hola.
BUeno pues te cuento.
La junta de culata, no me la cambiaron por baja temperatura, sino por perdida de compresión en los cilindros 3,4. Se habian comunicado por la junta.
Antes de que se me parara por la perdida de compresion, la temperatura ya estaba baja,  cuando me la cambiaron, volvio a donde sismpre ha debido estar, como a la mitad mas o menos, pero al poco tiempo volvió otra vez a bajar.
ferbp
Bueno. Un gran avance.
Esta tarde he quitado el silvido tan horroroso del turbo, y el sonido a ambulancia. Por lo menos en caliente. A ver mañana con el frio si recien arrancado el turbo suena como tiene que sonar.
Ahora ya vuelve a empujar como antes. A partir de 1800 o 1900 rpm, pega el empujón, pero el silvido ese fino del turbo casi no suena.
Os cuento lo que he hecho.
He desmontado el turbo del coche, y lo que desarmado para limpiarlo bien.
No tenia casi suciedad porque como ya os dije, lo habia puesto hace un par de meses reconstruido.
Al desarmar las caracolas y la geometría, he observado que habia un álabe que estaba loco, osea no estaba encajado en la guia que mueve todos los alabes a la vez.
En las caracolas, había por dentro, como una espacie de costra dura, que la he tenido que limpiar con un destornillador y martillo. Es como si fuera sarro o algo por el estilo, carbonilla mezclada con aceite quemado y que lleva ahí 1000 años.
vamos que las caracolas del turbo por dentro, no se habían limpiado, y la geometría, estaba mal montada.
Claro, lo que ha sucedido, que me ha tocado ajsutar la geometría una vez montado el turbo en el coche, y dando muchas vueltas.
Os digo como lo he hecho.
He ido moviendo la rosca de la geometría, hasta que veia que el coche empujaba mas o menos a las 1900 rpm, como antes.
Y así se ha quedado.
Una vez ajustado, le he ido a echar gasoil, ya que acababa de encenderse la reserva.
Le he puesto 10 euros, y he hecho unos 90 km hasta que se ha encendido de nuevo la reserva, de los que 55 han sido carretera, y el resto ciudad.
Me ha salido un consumo medio de 8,4 l, bastante bien para como estaba
Si huviera hecho solo carretera, me habría salido 7.2 l, a unos 120 - 140 kmh, que creo que volvemos a los consumos parecidos a antes.
Ahora, me queda solucionar lo de la temperatura, puesto que no sube de un cuarto, cuando antes siempre estaba un poco por encima de la mitad. yo calculo que si normalmente debería ir a 90º como he leido en casi todos los foros, pues yo calculo que por aguja estaría marcando unos 75º. es mas, pones la mano en la tapa de balancines, y no quema, cosa que antes cuando cogia bien de temperatura, no aguantabas la mano mas de 2 segundos, y ahora la aguantas bien.
he observado que cuando pasa un poco de la primera raya, de repente se baja un poco, y al poco rato vuelve a subir, y a bajar....... y asi todo el rato. muy despacio claro, pero se nota, asi que creo que va a ser del termostato.
La semana que viene le cambiaré todo el termostato.
Si algun alma caritativa me puede decir la referencia para mi numero de bastidor: VF1BMR00631415165 motor F9QB8
pues se lo agradezco.
Bueno, parece que lo voy entonando.
Bieeeeeen!!
Eso va tomando forma. Enhorabuena.
joe_dalton
Yo me inclino también por el termostato, en el 1.9 no he visto el esquema del refrigerante, pero una forma rápida de comprobarlo es en frío verificar si todos los manguitos tienen la misma temperatura.
Normalmente si el termostato está bien, se quedará cerrado estando los manguitos o el vaso de expansión fríos mientras el bloque está cogiendo temperatura, una vez que se abre el vaso de expansión le llega agua caliente.
Suerte.
Spritmonitor.de" border="0
ferbp
Bueno pues ya he probado el turbo en frio, y suena exactamente como tiene que sonar.
Me toca retocar un pelín el ajuste de la geometría para que quede fino del todo. Eso lo suyo sería hacerlo con la clip conectada digo yo, pero como no la tengo pues nada.
Ahora que alguien me diga por favor la referencia del termostato para mi numero de bastidor, VF1BMR00631415165, puesto que buscando por internet en las paginas de recambios, hay muchos modelos.
Los hay de 83º y de 89º. Yo supongo que es mas recomendable poner el de 89º. Y luego, no se si sabréis si viene con el sensor, o hay que cogerlo aparte.
Por otra parte, me gustaría también preguntaros la referencia de mi filtro de gasoil, que aunque se lo he comabiado no hace mucho, creo que se lo voy a volver a cambiar cuando le cambie el termostato,y asi lo dejo ya en orden para mucho tiempo.
Pues vaya turbo más interesante que te han reconstruído socio.... da gracias que no se te ha gripado y ha acabado hecho esquirlas por los cilindros.... madrecita.
Sobre lo de la temperatura, pues ya está bien claro. No dices que hayan puesto el termostato nuevo al cambiar la junta de culata (cagada del taller) así que ahí lo tienes.
Pide ayuda en el post de referencias para que jinjinato pueda decirte la referencia exacta de la caja termostática para tu motor y si fuese necesario, le pasas por MP el bastidor y andando.
Te recomiendo que pongas anticongelante orgánico mezclado al 50% Gulf Organic Coolant o cualquier otro que iguale o supere sus especificaciones y así te aseguras una buena refrigeración del conjunto motor incluso en los peores días del verano.
S2!
borja00
Te a costado mucho sacar el turbo? Abras usado un elevador supongo,, yo necesito acer lo mismo aver qe le pasa porqe silva demasiado
ferbp
borja00 es facilsimo. Si con un elevador, porque hay que sacarlo por abajo.
La verdad es que son unos pocos tornillos, pero sale muy bien. Yo que tu, soltaría la bieleta que sujeta al motor por debajo y evita que cabecee, Asi saldrá mejor el turbo.
Primero sueltas la linea de escape, la dejas colgando.
Luego sacas el catalizador. Ayudate desde el paso de rueda del lado del acompañante.
Despues sueltas los manguitos del turgo, y luego afloja las tuercas del turbo que van al colector d eescape por arriba, con cuidado de no doblar los tubos de engrase y desague de engrase.
SIEMPRE, DESCONECTA LA BATERÍA, pues al sacar el turbo, vas a hacer corto con la puesta en marcha.
Espero que se te de bien.
ferbp
POr cierto, hoy he comprado el termostato (viene junto con el sensor de temperatura), y el filtro del gasoil.
El sabado se lo cambio todo.
El termostato completo con sensor, me ha costado 31 euros (valeo) en una tienda de recambios, y el filtro, 6 euros (delphi).
Ahora a comprar un buen anticongelante, y ya solo me queda ponerle un catalizador para dejar el coche nuevo y andar un porrón de Km.
A ver si encuentro un catalizador de segunda.
El desmontaje del turbo se hace igual en los 1.5 dCi?
¿Qué le pasa a tu catalizador? Quizás influya también en el consumo.
ferbp
Pues mi catalizador está un poco tupido. Me dejaron uno vacío para probar, y es el que tengo puesto ahora, osea como si no tuviera catalizador.
No quería ponerle el viejo que está muy tupido, pero hasta que compre uno nuevo, dejaré el vació. Total, pasó la revisión y hasta abril de 2015 no le vuelve a tocar.
El turbo del 1,5 no se muy bien como se hace, es mas, no conozco ese motor, y no se si tan siquiera va en la parte de atrás del motor.
