TENGO UN NUEVO PROBLEMA Y NO SE QUE PUEDE SER
Iniciado por franleo_40, 29 de Abril de 2012, 21:02:17
franleo_40
Me he montado en el coche para salir y resulta que ha arrancado sin problemas,pero al meter la marcha no anda y hace un  ruido abajo raro,como si girara algo,pero no anda,lo he intentado marcha atras y en primera y no se mueve y suenan esos giros raros abajo,sabeis que puede ser? para llamar  a la grua mañana y llevarlo al taller.
franleo_40
y ayer lo cogí y andaba perfectamente,no lo entiendo,estaba parado en la puerta de casa y al intentar andar,no anda y hace ese ruido como de giros.
Digo yo que será del propio embrague, pero amos faena bien gorda.
Engrana las marchas y todo?
franleo_40
Cita de: Xanxes en 29 de Abril de 2012, 21:24:55
Xanxes,gracias,siempre estas detras de la pantalla.Pero no tengo ni idea que puede ser, porque las marchas entran,pero cuando suelto el embrague,empieza ese ruido y no anda,es como si girara algo.
franleo_40
faena a que te refieres,cambio del embrague??
Pues me temo que es el embrague, te patina demasiado y no hace friccion.
Cuanto tiempo llevas con el?
Yo tambien voto a embrague petado. Faenón grande.
Supongo que será el clip y la arandela que tiene el embrague junto al planetario del diferencial y lo mantiene en contacto.
Si eso se separa gira pero no toca, haciendote pues el ruido que escuchas.
Puede que te puedan conseguir esa pieza, o puede que tengas que cambiar ya el embrague si no lo tienes muy desgastado.
Tu sueles tener el pie sobre el embrague cuando no lo utilizas?
Esque si estuviera desgastado el embrague patinaria y o no te entraria la marcha o se te subiria de revoluciones.
Depende del taller e, embrague te puede salir desde unos 200 euros hasta unos 500 euros.
Ahora te miro el despiece del embrague del coche
A ver si alguien que maneje el dialogys puede mirarlo
franleo_40
Digamos el manual de despiece del coche, y también donde se ven las piezas, los precios y claro están si existen pues se pueden pedir,
oye xanxes y donde se puede conseguir dialogys
Digo yo que se podrá descargar en algun lado.
Si no recuerdo mal hace poco estaba por aqui.
Al menos el manual, el programa no lo sé, pero no es facil usarlo.
franleo_40
Cita de: Xanxes en 29 de Abril de 2012, 22:04:29
pero que son,los originales? y a eso hay que sumarle la mano de obra,nooo? que cuanto puede ser,porque deciis que tiene mucha faena,noo?
La verdad es que tiene pinta de ser embrague tal y como ya habéis dicho.... lo malo es que para esto no hay brico y toca pasar por taller sí o sí.
Consejo:
Al pasar por taller y si la suerte nos acompaña y es solo el disco de embrague y no hay problema alguno con la caja, pide que te cambien lo siguiente:
Kit disco de embrague
Bombin
Líquido de frenos --- evidente, pero a ver si puedes llevar tú el original Renault para tu modelo teniendo en cuenta si tiene o no instalado sistema ESP
Valvulina de la caja de cambio--- evidente, pero a ver si puedes pillar la original ELF que venden en el post de aceites del foro, que luego en los talleres ponen la que tienen ellos al uso y no todas hacen que la caja funcione fina fina como la ELF:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32066.0.html
Info de la valvulina:
http://www.lubricantes.elf.com/es/eself.nsf/VS_OPM/89517B195F147298C12575AE00435B46?OpenDocument
S2
PD:
Calcula minimo 500€ con mano de obra y todo.
Como te he dicho arriba, dependiendo del taller, desde unos 200 euros hasta unos 500, si te cobran mas, revisa el presupuesto.
franleo_40
gracias chicos sois los mejores,tirare de la visa y pagare 3 arreglos,jjajajaajja,pero que hacemos,mi coche tiene ya unos añitos y como a nosotros le van saliendo ya las goteras,gracias otra vez,mañana os cuento.
Si es solo el disco de embrague piensa que nos puede pasar a cualquiera, sobre todo a mí que para salir del garaje de la comunidad cargo mucho el embrague en la pedazo cuesta que tengo... o lo que es lo mismo, que no creo que dure lo que tenga que durar por el sobre-esfuerzo diario.... en fin, hay que asumirlo, es una pieza de desgaste.
Ya nos contarás en qué para la cosa.
S2 Socio!
