No arranca
Iniciado por dumy_xxl, 05 de Marzo de 2012, 18:20:58
dumy_xxl
Pues hoy le ha dado por no arrancar. Ha funcionado muy bien hasta ahora. La batería tiene un año solo. Esta mañana me he movido con el y sin problemas. Me lleva a casa la famosa ELM327 Bluetooth y bajo a ver como va. La enchufo y le doy al botón para arrancarlo y mi sorpresa fue que no arranca. Todo funciona dentro pero le doy al botón y ni siquiera intenta arrancar. Se encienden todas las luces , el contacto, la radio, pero no arranca. Mi pregunta es: hay algún fusible que controla eso¿ Que ha podido pasar? Bajare a mirar los fusibles a ver si hay alguna malo. Yo se que me han metido la maleta y he arrancado el coche estando enchufada y ningún problema. A ver si me dais alguna solución. Saludos
agus_s16
puede ser un problema de fabricación de la elm, yo tengo la 327 por usb y nunca he tenido problemas con ella, es más sino arranco el coche no puedo hacer casi nada...... puede que algún fusible de los del motor haya petado....
Menuda putada, por eso decidi comprarme la Clip.
Prueba a meter la clip, resetea la centralita que es rapido y sencillo, configuras la centralita y deberá arrancar.
De todas formas creo que la misma centralita tiene un fusible.
Compruebalos todos e intenta hacerte con una clip..porque no se si la elm te dejará
dumy_xxl
Ya ya me imagino lo mismo pero no se que fusible. He mirado los que mas o menos tienen que ver con el arranque y nada
dumy_xxl
Traeme tu clip jaja. Donde voy a encontrar yo una ahora?
Alguien del foro la tenia si no recuerdo mal a la qdd del parque corredor se la iba a llevar.
La mia esta en Cordoba pero si cuando baje no te funciona tranqui que me la subo y a la que vuelvo te la enchufo.
Y si no recuerdo mal alguien tambien la está vendiendo.
dumy_xxl
Ya viene Rex para acá . Es el chico que la tiene y estuvo el otro día en la kdd del corredor. A ver si damos con la avería.
dumy_xxl
Pues ahora nos comentas a ver que pasa...vaya manazas estas hecho jajaja
Repoker
Es bastante raro.si finalmente no has puesto la clip antes de enredarte a mirar fusibles yo haria un "reset clasico" desconectando la bateria un rato.suerte.
Cita de: Repoker en 05 de Marzo de 2012, 20:47:44
+1
dumy_xxl
He desconectado la batería mas de 3 horas y nada.
dumy_xxl
Le hemos enchufado la clip y aparte de las averías antiguas en el coche ha aparecido una nueva y dice que es algo de la caja de precalientamiento. Yo llevaba un tiempo con algún calentador mal y pensaba cambiarlos pero como el coche arrancaba pues lo estaba aplazando. Puede ser que se haya roto el fusible de esa caja? No llego a verlo ya que la caja de los fusibles del motor es una mierda y no veo bien. Mañana me lío a quitar todo hasta que vea bien todos los fusibles. Es posible que por eso no arranque? Y que sea coincidencia lo de la ELM? Mañana os cuento. Esperemos que sea un fusible ya que otra cosa no me imagino. Le das al botón se encienden todas las luces normal, el alambre de precalientamiento y luego nada nada, no se escucha nada. A ver si hay suerte. Gracias
Los calentadores del megane no suponen un problema para arrancar si no funcionan...solo vale para que el motor coja temperatura antes.
El mio sin calentadores arrancaba perfectamente, eso si con el frio quizas cuesta mas, pero arranca.
Si tuvieras la caja de precalentamiento rota, te haria el intento pero te arrancaria finalmente, y puede que se te quedara caido de revoluciones, aunque ese es solo un sintoma que le vi al megane de un compañero.
prueba a limpiar todos los contactos, resetea la bateria un buen rato y prueba a arrancar, yo creo que funcionará
Acabo de leer lo de la bateria.
Si se te ha jodido la centralita, date por jodido.
dumy_xxl
mmmmmmm
El compañero no habla de que que el motor de arranque haga nada de particular..... como si no hubiese batería en el coche....... yo miraría fusibles antes de nada, empezando por los del positivo de la batería y continuando por los del vano motor..... eso si no tiene a mano una batería similar que le puedan prestar para hacer el intento de arrancar, no sea que se le haya ido algún vaso a la que tiene y por eso no tiene fuerza para mover el motor de arranque pero sí para iluminar el cuadro y poco más.
A ver qué nos puede ir contando porque tiene pinta de eso, o fusible quemado o batería caput....  S2
dumy_xxl
Mañana os cuento a ver como se me da la mañana. Quitare todo para ver bien los fusibles. Tiene que ser un fusible. Me niego a creer que es otra cosa. Y la centralita no cre que se rompe tan fácil. No tiene un fusible antes? Ya veremos.
nandoco
Yo me decantaria por el motor de arranque que se te haya jodido.. para saberlo puedes mirarlo mediante un polimetro, que te eche una mano un amigete y mientras el le da al boton  tu con el polimetro tomas medida en el motor de arranque para saber si llega corriente, si te llega ya sabes que el problema es del motor de arranque. Incluso le puedes dar unos golpecillos con un martillo de goma por si se te ha quedado bloqueado.
Cita de: dumy_xxl en 05 de Marzo de 2012, 23:05:22
La centralita está muy protegida socio, es muy muy difícil que se haya quemado; prueba a mirar el motor de arranque como te ha dicho el compañero, tampoco se tarda tanto y así quitas otra variable de la ecuación.
Ya nos contarás.... S2
