No arranca
Iniciado por dumy_xxl, 05 de Marzo de 2012, 18:20:58
dumy_xxl
dumy_xxl
Pues al final la cosa sigue igual. No se lo que puede ser. Voy a mirar los reles a ver si hay alguno malo. Dentro no tengo ningún corto. Pensaba que puede ser el motor de arranque pero al estar el coche parado no le llega corriente no? O sea que no puede tener un corto. A ver si encuentro en un desguaces un coche con los reles y cambiare todos ya que me dijo un amigo que puede ser eso. A un amigo suyo le pasaba lo mismo con un Audi. Así descarto cosas. En dos días la batería esta descargada....es un cañazo. Hay veces que le doy a arrancar y solo hace un clack, le doy la segunda vez y arranca sin problemas, por eso pensaba que era el motor de arranque. No se. Ya os contare. Un saludo
dumy_xxl
También tenia la etapa de la radio conectada directamente a la batería pero no se si era eso. Ya he solucionado ese problema.
sergio.v
alomejor tienes estropeado el puente de diodos del alternador (y te están haciendo corto)
en el motor de arranque tiene que llegarte por un cable los 12v te pongo una imagen en donde tiene que medir sin dar al arranque
dumy_xxl
Quiero decir que la batería se carga. El alternador funciona. Si mido allí no tiene que dar nada no? Con el coche parado digo. Si me da los 12v es q hay un corto no? A ver como llego alli
dumy_xxl
Muchas gracias. Ya te contare
sergio.v
al motor de arranque le va a llegar un cable rojo que es positivo de la batería es en la única conexión que va a tener los 12v, yo me decantaría por el alternador aunque te cargue la batería, te la descarga cuando paras el coche
sergio.v
#47
Si quieres mirar si el que te  descarga la bateria es el alternador, dejas cargada la bateria y le quitas el positivo del alternador durante unos dias (teniendo cuidado de no tocar con la llabe ni con el conector en alguna parte metalica y dejando el conector aislado en cinta) y antes de arrancar le vuelves a poner, y si no se te a descargado la bateria es cosa del alternador, o sino pregunta en algún taller para que te lo miren
CD-R
Cita de: dumy_xxl en 02 de Mayo de 2012, 22:05:42
Eso esta muy mal, que estaba, 24h encendida?
dummy la bateria esta en buenas condiciones???
tambien podrias probar a cargar la bateria y no usarlo en un par de dias, depues lo compruebas con el voltimetro, si no da bastante tienes un consumo de bateria en algun sitio
sergio.v
#50
mira el 2º comentario de esta pagina http://www.foro.todomecanica.com/peugeot/descarga_de_bateria_3284.0.html , te lo pongo con fotos para que quede mas claro  si el alternador esta bien te pasaría esto de las imágenes, una vez no mide y cambiando la posición de la puntas del polímetro  si
y si el alternador esta mal te mide de las dos posiciones
ostia que buen aporte sergio +10
dumy_xxl
Muchas gracias de verdad. A ver cuando tengo tiempo y lo compruebo. III n saludo. Te mantener informado
