Ayuda! ha saltado el tapón de aceite
Iniciado por Repoker, 16 de Diciembre de 2011, 15:15:19
Repoker
Pues eso necesito ayuda, ahora volviendo a casa a empezado a hacer un sonido grave, he parado enseguida. Había saltado el tapón de aceite de la parte superior del motor y a escupido por hay bastante aceite. La varilla en caliente estaba entre el minimo y la primera raya. ¿Qué hago? lo relleno y ya está?? por qué habrá pasado esto? El tapón estaba bien cerrado seguro, no se como a podido saltar!!
Berna_MeGaNe
Que raro, nunca había visto nada parecido, estaba muy caliente la temperatura del motor en el cuadro del coche? Haber si entran los expertos y arrojan algo de luz.
1 Saludo.
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
Has mirado que este la rosca bien? Si hubiera saltado por sobrepresion me imagino que se habría roto el roscado.
Si rosca bien igual estaba un pelin suelto por cualquier razón, a pesar de que lo tuvieras bien apretado
Suerte y que no sea nada :ok:
Repoker
Cita de: Berna_MeGaNe en 16 de Diciembre de 2011, 15:41:20
1 Saludo.
Si te digo la verdad la temperatura ni la he mirado, he parado el motor enseguida que lo he escuchado y lo he mirado.
Repoker
Cita de: Mpower en 16 de Diciembre de 2011, 15:43:46
Yo creo que la rosca está bien. Vamos igual hace 2 semanas que no abro el capó, pero hace 2 semanas estaba bien...yo tampoco lo entiendo.
Saludos y gracias a los 2 por contestar
Reza porque estuviera mal puesto y que se haya soltado él solo sin más.... porque como haya saltado estando bien puesto la avería es importante, pues se trata de sobrepresión de vapores de aceite dentro del motor seguramente producida por acumulación de carbonilla y mieda en general en el circuito de descarga de vapores que comunica la parte alta del motor con la admisión... esa sería la causa más evidente...
Observa a ver si se te enciende el testigo de presión de aceite en el cuadro y diem también cada cuánto cambias el aceite y filtro y qué aceite pones, así podré decirte algo más concreto.
Naxo
Algo a tener muy en cuenta.... Revisa a la perfección la rosca del tapón y cualquier trozo de rosca que te falte es posible que haya caido en el arbol de levas... así que hay que quitar la tapa de balancines y sacarle cualquier resto para no llegar a averias mayores.
Repoker
Cita de: MasterMegane en 17 de Diciembre de 2011, 09:29:35
Nada más mirarlo descarte que estuviera obstruido, porque el motor no bufaba nada. El aceite y su filtro los cambio cada 13.000-15.000 y le pongo el evolution SXR 5W40. Por cierto mi motor es el 1.5 Dci de 105cv, que no lo habia dicho.
Cita de: Naxo en 17 de Diciembre de 2011, 14:08:41
La rosca está bien, no se como ha podido salirse...No ha ido a más que una suposición de que estaba mal puesto. El tapón ese no se tocaba desde hace 5.000 Kilometros que es cuando le cambie el aceite. Es bastante inexplicable...
Saludos y gracias por las respuestas
Mmmmmm pues hombre..... a ver si va a ser pura y símplemente que no lo blocaste bien y ahí tienes el quid de la questión....  en principio no veo otras posibilidades.
s2!
Amenophis
 Por lo que nos cuentas, yo me decantaría por un tapón mal apretado que con las vibraciones del motor se ha ido soltando poco a poco. lógicamente, al abrirse, el motor ha "escupido" algo de aceite.
Personalmente y dependiendo de los km que te falten para hacer el cambio, aprovechaba para hacerle el cambio de aceite y despues me vigilaba el nivel de aceite y temperatura para comprobar que no hay otro problema.
Suerte y ya nos contarás.
Alea Jacta Es
Repoker
El aceite tiene 5.000 KM. Desde entonces no toco el tapón, por eso me resulta raro que no haya saltado antes, ademas que ha ido por caminos de piedras y tal hace un mes con sus baches y nada. Esperemos que no vuelva a pasar.
Saludos y gracias por las respuestas.
kimiko
Por si acaso haz lo que te han comentado y mira que no falten trozos de rosca...
Asfalto en las venas
Repoker
La rosca está revisada. Así que así se queda el tema, y a ver si no tengo más problemas. Yo ya e supuesto que no lo enrosqué bien hace 5.000KM y a saltado ahora...
McKi
Lo unico q el coche por la zona del motor al calentarse te va a soltar mucho humo por donde haya caido el aceite, asiq no te asustes si te pasa eso al conducir.
kimiko
Una limpiecita al motor aprovechando el suceso...
Repoker
Ya lo hicieron, cuando me pasó fui a que lo limpiaran, asi que creo que ya está como nuevo, solo me falta limpiar el cubrecarter, que lo haré en cuanto pueda
Berna_MeGaNe
Y como se limpia un motor? Lo puedes hacer tú mismo o hay que llevarlo a algún sitio?
Repoker
Hay muchos post al respecto. Lo puedes limpiar tu con un trapo húmedo y mucha, pero que mucha paciencia o llevarlo a algun sitio especifico. Cualquier sitio de limpiezas de coches te lo hacen.
Repoker
Malas noticias. El tapón me a vuelto a saltar. Me e ido directo al taller y me han puesto un tapón nuevo, porque al parecer el viejo "tenía un poco de juego". Es cierto que a veces se soltaba muy poco, me refiero a que al revisarlo después de cada cierto tiempo, faltaba el "click" de final de rosca, no se si me explico.
A ver que pasa con el nuevo tapón. La última revisión con todos los filtros la hice hace 15 días (unos 1.000 KM) el coche ahora tiene cerca de 73.000KM
MQF04
+ 100. Revisa con el tapón abierto y el motor un pelín caliente (cuidado no te quemes) si genera mucha presión en esa zona, o sea pones la mano tapando,  el agujero y notarás si hace mucha presión de gases hacia fuera esto prodría ser lo que hace escupir el aceite y el tapón (lo comento dado que a mi se me olvidó ponerle el tapón al coche después de cambiarle el aceite y casi no me manchó nada o sea que funciona bién en mi caso la descarga de sobre.... de gases).
¿Que motor llevas?
:Renault:
