Luces xenon
Iniciado por leo79hc, 23 de Agosto de 2011, 14:36:59
leo79hc
Hola
Acabo de cambiarle las lamparas xenon a mi megane 2.0dci, ya que la del faro izquierdo estaba fundida y he aprovechado para cambiar la pareja.
El problema es que sigue sin funcionar, tampoco funcionan la de posición delantera y trasera, esta última la cambio y me dura un suspiro ( vamos que paso por una moto por la noche )
Alguien sabe que es lo que puede sucederle y como repararlo?
Er_Sito
hola leo , desde mi ignorancia y por descartar cosas as mirado los fusibles?? a mi me paso algo parecido con las bombillas que no me encendian ni las de cruce ni las de posicion y tras y casi una semana de noxe con las largas todo el rato consigui encontrar 2 o 3 fusibles que avia fundidos los cambie y a correr .
Suerte.
kimiko
Revisa los fusibles bajo el volante, y en el vano motor, si aun asi lo sigue haciendo revisa conexiones (sulfatadas, puenteadas,...) por si harian mala masa o algun contacto por algun sitio...
Asfalto en las venas
McKi
Pues yo creo q sera del transformador... A mi me da q van por ahi mas los tiros, xq ademas si fuera de los fusibles no solo afectan a esa luz.
Er_Sito
mcki creo recordar que cada luz de cruce , posicion , freno ,marcha atras trae un fusible de 7,5 o eso juraria yo.
leo79hc
he revisado los fusibles de devajo del volante y están ok, me faltan los del motor, pero me extraña que si es de los fusibles se encienda un faro y el otro no, no van los dos con el mismo fusible?
lo del transformador del xenon es algo que ya he pensado pero no se donde está para cambiarlo por el del otro faro y además no me explica lo de la luz de posición.
Alguna idea?
McKi
Pero los fusibles de la luces no estan debajo del volante eh! Ahi estan los de las luces interiores, clima, radio, cuadro.... Los de las luces estan en el motor y es un chollo considerable,  cuidado al desconectar la bateria y al volver a conectarla. Hay un post aqui para q despues todo te funcione correctamente. A mi lo q me extraña es q si fuera del fusible, q a mi me paso una vez, no solo me dejo de funcionar esa luz, tb me dejo de funcionar la trasera. Pero claro si tp te funciona la de posicion ya es otro tema.... Puedes hacer rafagas? el intermitente? Es q igual no quedo la ficha bien conectada, a ver si puedes despejar esa duda. Pero antes de ponerte con los fusibles, te va a dar menos trabajo comprobar el resto de conexiones del faro.
McKi
Y con respecto a lo de q te extrañe q un faro funcione y el otro no, en mi caso hacia como una X el derecho delantero no me funcionaba y el izquierdo trasero tp, asiq tendra dos fusibles... Yo se q ademas cuando se lo cambiaron le metieron unos fusibles q aguantaban mas amperios, el electricista me habia comentado q los q traia de serie tenian dado problemas.
Er_Sito
los fusibles del motor estan al lado de la bateria una tapina de plastico levantas y los ves , suertee!!
leo79hc
Los intermitentes me funcionan y las largas tambien, mañana me pondré con los fusibles del motor a ver que tal va la cosa,ya os contaré¡¡¡¡
McKi
Pues yo sigo pensando q es el balastro, pense q decias q no te funcionaba nada del faro, si las luces de atras te funcionan....
kimiko
Los fusibles de los pilotos son varios y creo que van cruzados o algo raro...
McKi
Eso ya te lo dije yo... Q como minimo son dos...
Er_Sito
estaba aburrido y e estado mirando los fusibles que te dije del compartimento motor, por lo menos en mi coche la luz de freno izquierda lleva un fusible, la derecha lleva otro , la luz de marcha atras lleva otro , las de cruces un fusible para cada lado , creo k cada luz lleva su fusible revisa todos uno por uno alguno estara chambuscado. saludos
leo79hc
he mirado lo de los fusibles que están situados junto a la batería, he llegado a ver un total de 5 a 6 que ivan de los 50 a 60 amperios y no he podido sacarlos para comprobar que estén bien,voy a dar un vistazo por google a ver si localizo una foto para agilizar la faena
leo79hc
he localizado un brico muy bien explicado, cuando lo desmonte ya os cuento a que se debe el fallo en las luces,
Sergiosss
Buenas:
Es posible que sea el fusible de la caja de plástico que va a la derecha de la batería según miras el coche por delante. Revísalos bien antes de comprar más lámparas...
El balastro, al menos en el 1.9 dcI va debajo del faro, tiene un sitio el faro que aloja el balastro, en los dos faros. Si es eso, prueba con el del otro faro y si no luce, es el fusible casi seguro.
El caso que si fuera el balastro lo que está jodido, comienza a ahorrar, porque en la renault son 390 €. Yo en su día tuve un problema también, y compré dos balastros por 200 €, pero no los llegué a poner creo, porque el que tenía de serie volvió a funcionar cuando cambié el fusible, jejej, que cosas!! Los tengo por ahí, por si los necesitas!!
Ya vas contando, aunque supongo que ya lo habrás solucionado...
leo79hc
He cambiado un fusible de la caja que va al lado de la batería y ya me funcionan las luces de posición trasera y delantera, pero el xenon sigue igual, así que probaré a desmontar los faros e intercambiar el balastro a ver que sucede, cualquier día me va a costar más la multa que la reparación¡¡¡
Si los fusibles están bien, lo mas seguro es que sea el balastro ya que este es el que proporciona los 23.000V que necesita la bombilla de xenón para encenderse.
El faro hace los tres barridos cuando los enciendes?
leo79hc
La verdad es que no me he fijado, este fin de semana me pondré con ello, cambiaré el balastro de faro a ver que sucede¡¡
