URGEENTE: Rotura de taqué motor duda
Iniciado por AcuaticoGt, 21 de Julio de 2011, 01:59:10
AcuaticoGt
Jinjinato lo del circuito con la perilla está más que cebado. La clip daba todo correcto... como no sea lo que decís del filtro del gasoil que esté bacío y no deje arrancar el coche...
Ahora no entiendo bien eso de dejar el botón de start 10 segundos pulsado. Con eso ¿qué pasa? ¿Qué deja el coche dando tirones un poco más?
Saludos y gracias por todo.
Dinamique 1.5 dci 105cv
NOoo, si dejas 10 segundos el botón de Star pulsado dejas el contacto puesto, pero no se arranca el motor. Al dejarlo así te funciona todo lo electrónico, radio, luces,... hasta la dirección asistida.
AcuaticoGt
Entonces... ¿no hay manera de engañar la UCH? PAra que se quede dando el contacto...
Saludos y miraré ahora dentro de un rato a ver si es el filtro del gasoil que este bacío...
Gracias por todo...
PD: Jinjinato el intento suena perfecto el motor creo que está bastante bien.
Yo opto por Lo del filtro. A mi cuando  Lo cambiaron estaba casi bien purgado y al darle, intentaba arrancar como sí dejares la llave pulsada. Lo purgaron de nuevo y todo ok....
Eso espero compi, hasta que no te des una vuelta no me quedo tranquilo...
muchas veces pasan estas cosas que alfinal lo mas tonto es el problema,veras como con eso lo solucionas
AcuaticoGt
Pues siento deciros que he ido al taller y lo del filtro no es... que casi le arranca hoy pero que el flujo de gasoil es perfecto que ha mirado los inyectores y pegan un soplido que flipas asi que no está roto nada de eso.
LA clip le da todos los parámetros en condiciones así que está que no tiene idea. Sólo espera que mañana quiera arranar. Ya os contaré.
AcuaticoGt
balate
Yo iría a un servicio oficial de confianza, hablaría con el responsable del taller, y le comentaría el caso con toda sinceridad.
Que tengas suerte. Saludos
COLINO08
vaya putada tio a ver si consigues algo animos !!!
megane2 1.9 dci  130 cv Negro metalizado 5p a 243km/h
NEGRITO: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39004.new.html#new
AcuaticoGt
Gracias a todos por lo menos os tengo a vosotros.
McKi
AcuaticoGt
No acaba... Sigue sin arrancar a la espera que me llame con el coche arrancado.
¿malaga dejas mensajes en blanco??
EDito: Ya entiendo que lo has repetido... jejeje!! Gracias Málaga.
no, contestaba citando tu respuesta...
edito....  :ok:
Cita de: AcuaticoGt en 16 de Septiembre de 2011, 01:01:17
Ummmmmm qué cosa más rara socio......... a ver..... dices que le llega gasoil al motor y que los inyectores soplan bien..... entonces el problema es que el coche NO inyecta gasoil porque no sabe que tiene que inyectarlo..... y aunque la clip no diga nada, yo miraría el captador de posición del árbol de levas (montado junto a la bomba de alta presión) y el captador del punto muerto superior, pues de las señales de éstos depende la orden de inyectar gasoil.
Como dices que la clip no muestra nada raro descarto que los calentadores o el caudalímetro estén en mal estado ...... sigo pensando .....
Esperemos que te sirva... Saludos
AcuaticoGt
#136
MasterMegane me agrada tu respuesta. Pero entiende que me es un poco embarazoso llegar ahora al mecánico y decirle eso... ¿Se te ocurre cómo decírselo?
¡¡Qué situación más incómoda!! No se la recomiendo a nadie...
Gracias ante todo.
EDito: MasterMegane creo recordar que el coche inyecta gasoil o eso creo que me dijo el mecánico la última vez. Mi coche es difícil lo se, agradezco toda posibilidad. Y admito mil sugerencias.
Animo Rubén. Está tarde llamaré a un amigo de la Renault y le diré tú situación, a ver q me dice ok?
Cita de: AcuaticoGt en 20 de Septiembre de 2011, 13:53:19
Gracias ante todo.
Seguiré pensando un poco en el tema.... complicada tarea es...... ya te cuento a ver qué se me ocurre socio....
Podrías hacer un resumen de intentos realizados (por ejemplo, intento de arranque, purgado de la bomba....)  Y de cosas importantes. Lo digo para que vayamos descartando. A ver sí acaso. Que rabia en serio!!!
